Summit 600 Plus Gas-Tankflasche Alu 27 liter 24 Apr 2019 21:57 #11
  • Butzi-hh
  • Butzi-hhs Avatar
  • Dank erhalten: 99
Moin, Moin,
diese Frage hab ich mir auch schon gestellt. Kühe und tmukari waren so nett und haben mir hier die Maße des Gasschranks vom Summit 600+ gepostet.
Das sollte deine Frage, was dort rein passt, beantworten 😉
Gruß Marcus
Summit 600 Plus in Eisengrau Citroen 163 PS 08/2019 - 04/2022
Ab 04/2022 EuraMobil 650HS
Letzte Änderung: von Butzi-hh.
Summit 600 Plus Gas-Tankflasche Alu 27 liter 25 Apr 2019 23:21 #12
  • diversyy
  • diversyys Avatar
  • Dank erhalten: 52
Da unser Summit 600+ wohl ab morgen beim Händler steht und ich mich langsam um die entsprechenden Behälter für Gas kümmern muss hätte ich eine konkrete Frage zu genau dieser Flasche.
Wie läuft hier konkret die Betankung ab? Also wenn ich nur die Flasche + Adapter habe?
Muss ich die Flasche in der Praxis ausbauen und betanken, oder reicht der Schlauch der LPG Tankstelle bis an/in den Gaskasten des 600+ (der ja seitlich zu finden ist).
Summit 600 Plus (04/19), Citroen 163 PS, Light, 16" Alu, Büttner Blackline MT220 Solar, Truma 6E, CP Plus, Pumpkin 2-DIN Radio (CSN2), Dometic Twin Cam 35, Prick Stop, Büttner Powerline 1500 WR mit NT3600 NVR
Summit 600 Plus Gas-Tankflasche Alu 27 liter 25 Apr 2019 23:44 #13
Du fährst einfach so an die Tanke, daß der Schlauch reicht. Bei mir ist Befüllung auch seitlich etwas hinter der Schiebetür.
Wenn Du die Flaschen so im Kasten befestigen kannst, daß das Befüllventil nach außen zeigt, sollte es doch passen. Nur bei der Befüllung ohne festen Befüllstutzen beachten, daß die Zapfpistole recht schwer ist und entsprechende Hebelkräfte auftreten können.
Folgende Benutzer bedankten sich: diversyy
Summit 600 Plus Gas-Tankflasche Alu 27 liter 26 Apr 2019 11:20 #14
  • diversyy
  • diversyys Avatar
  • Dank erhalten: 52
Ok, denke dann lasse ich es mal drauf ankommen.
Das "mittendrin" Füllen finde ich schon einen großen Komfortgewinn.
Bezüglich der Hebelwirkung könnte man ja vllt etwas bauen, was für Unterstützung sorgt. Die ganze Zeit festhalten ist vermutlich nicht so angenehm da es ja doch etwas dauert.
Summit 600 Plus Gas-Tankflasche Alu 27 liter 26 Apr 2019 11:24 #15
Festhalten geht eh meist nur zu zweit, da Du ja auch den Betankungs-Knopf an der Säule dauerhaft drücken mußt.
Summit 600 Plus Gas-Tankflasche Alu 27 liter 26 Apr 2019 16:09 #16
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Mein letzter PKW fuhr auch mit LPG, wenn da die Zapfpistole entriegelt wurde und der Überdruck entweicht strömte immer restgas aus dem Schlauch, will man den Geruch im Kawa? War stets bemüht beim Tanken die Fenster geschlossen zu halten.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Summit 600 Plus Gas-Tankflasche Alu 27 liter 26 Apr 2019 18:57 #17
Das ist der Nachteil ... und der Geruchsstoff bleibt auch eine Weile in der Nase ...
Summit 600 Plus Gas-Tankflasche Alu 27 liter 27 Apr 2019 19:12 #18
  • Michael944
  • Michael944s Avatar
  • Dank erhalten: 14
Hallo Gemeinde,
hab mir eine 11Kg Alutankflasche mit optimierter fester Halterung eingebaut und per Außenbetankung und Hochdruck-
schlauch angeschlossen.
Kosten sind unerheblich, aber der Komfortgewinn ist ernorm.
Die 5 kg Flasche bleibt eine Tauschflasche und dient nur der Reserve.
Beim Einbau der Außenbetankung muß man sich nur Gedanken machen, wo und in welcher Höhe sie sich befinden soll.
Bei mir in 1,2 m höhe ca.25 cm vor der Rückleuchte, hier befinden sich keine Karrosserieverstärkungen mehr.
Die Abdichtung zum Innenraum erfolgte mit einem Stück PVC Rohr, welches auf Druck vom Gaskasten her auf Blech mit
Dichtmittel angedrückt wird.
Mit etwas handwerklichem Geschick und Genauigkeit kann man das selber machen und liegt dann bei den Kosten um die
330 € einschließlich Alutankflasche und das Gastanken bringt wieder Spaß ohne Zapfpistolenfesthalter oder Kopfdrücker.
Pössl Summit 600 Plus-Lago Azurro-3,5 heavy-Solar-10,2 Multimedianlage-Markise-2.Aufbaubatterie-Winterpaket-Gasaußenbetankung-
Folgende Benutzer bedankten sich: Kühe, c816dae3f41d22e5cc1979cb3c8dd51d
Summit 600 Plus Gas-Tankflasche Alu 27 liter 27 Apr 2019 19:43 #19
  • wolsa
  • wolsas Avatar
  • Dank erhalten: 76
ich habe irgendwo gelesen, dass bei der Betankung sichergestellt sein muss, dass kein Gas in den Innenraum gelangen darf. Damit muss bei einem Kastenwagen eine Außenbetankung verbaut werden. Anders geht es nur bei einem separaten Gaskasten mit Außentür. Bei mir wurde bei Neukauf vor drei Jahren eine Gastankflasche eingebaut, die mit verschraubten Stahlbändern befestigt ist und von außen betankt wird. Das ist eine sehr bequeme Sache.
wolsa
Dethleffs Classic 90, Fiat 160 PS Automatik
Summit 600 Plus Gas-Tankflasche Alu 27 liter 27 Apr 2019 20:03 #20
  • Michael944
  • Dank erhalten: 14
Hallo Wolsa,
deshalb das PVC Rohr als Abdichtung zwischen Blechwand und Gaskasten im Innenraum.
Natürlich mit entsprechenden, passenden Dichtungen b.z.w.Dichtmitteln.
Gruß Michawel 944
