Wasserpumpe Summit 600 plus 25 Apr 2019 07:52 #1
  • Romcars
  • Romcarss Avatar Autor
Hallo.
Die Wasserpumpe in meinen Summit 600 plus dreht immer, schaltet nicht ab wenn ich kein Wasser nehm.
Die Pumpe ist eine nasse pumpe, in die Wassertank, mit nur 2 contacten : + und -, ich sehe kein auswendige Drückschalter, also muss in die pumpe sein ?
Gibt es noch Summits mit diese fehler ? gibt es irgendwho ein Druckschalter ? Vielleicht weist jemand die marke und type von die Pumpe ?
Vielen dank !
und wie immer : entschuldigung für das schlechtes Deutch...
Wasserpumpe Summit 600 plus 25 Apr 2019 09:02 #2
Relais im CBE Verteiler oder Microschalter in einem Hahn. Vermutle eher Relais, das hatten schon mehrere hier.
poesslforum.de/forum/allgemeines/7821-wasserpumpe-defekt
poesslforum.de/forum/mein-poessl/177-juh...-545?start=380#76156
Folgende Benutzer bedankten sich: Romcars
Wasserpumpe Summit 600 plus 25 Apr 2019 20:31 #3
  • Romcars
Vielen dank Juh, ich glaube du hasst Recht !
Wissen Sie welche relais für die Wasserpumpe ist ? oder welche anschluss zum Wasserhahnen geht ? ich habe keine Bedienungsanleitung....
(DS300 SK)
UPDATE : Problem gefunden : microschalter in Hahn Douche.
vielen dank
Letzte Änderung: von Romcars.
