Toilettendeckel abbauen 26 Apr 2019 16:43 #1
  • Belgar
  • Belgars Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
weiß jemand, wie man beim Summit 600 plus den Toilettendeckel zwecks Reinigung abbaut ? Der ist ja ziemlich fest drauf auf der Schüssel. Ich wollte jetzt keine
Gewalt anwenden, da ja aus Plastik.
Danke im Voraus für die Hilfe
Pössl Summit 600 plus
Toilettendeckel abbauen 26 Apr 2019 17:46 #2
sollte in der Bedienungsanleitung stehen. Was ist da drin? Dometic? Dann kannst Du die bei dometic runterladen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Belgar
Toilettendeckel abbauen 26 Apr 2019 20:37 #3
  • Belgar
  • Dank erhalten: 4
Stimmt Bedienungsanleitung. Habe ich gerade geschaut. Werde es mal versuchen :) Danke für die Auskunft.
Toilettendeckel abbauen 26 Apr 2019 21:02 #4
  • Evelyn_SR
  • Evelyn_SRs Avatar
  • KEEP IT SIMPLE !
  • Dank erhalten: 1157
Ist es vielleicht der gleiche Deckel wie bei meiner Toilette?
--> poesslforum.de/forum/mein-poessl/3987-fu...r-600?start=20#61676
Toilettendeckel abbauen 26 Apr 2019 21:09 #5
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
  • Dank erhalten: 686
Bei meiner Thetford gehts z.B so: Video
Gruß, Michael
2Win+ 2017 Citroen 163 PS
Toilettendeckel abbauen 27 Apr 2019 08:37 #6
Hab mal geschaut, wenns eine Dometic CT4000 ist
manuals.dometic.com/download.php?file=1555
Seite 13 mit Bild
Toilettendeckel abbauen 27 Apr 2019 10:53 #7
  • Belgar
  • Dank erhalten: 4
Laut Anleitung, welche ich gefunden habe, sitzen hinten 2 Schrauben, die gelöst werden müssen. Dann sollte man den Deckel abnehmen können. Werde es mir heute
mal anschauen, ob das so geht.
Toilettendeckel abbauen 27 Apr 2019 10:58 #8
erstmal wichtig, auch für alle anderen, die später diesen Thread mal in der Suche finden, was für eine Toilette ist verbaut?
Wenn ich mir die Fotos vom 600+ anschaue, sollte es die Dometic sein, und da ist der Deckel mit Brille schraubenlos zu entfernen.
