Ausziehdeckel der Toilette funktioniert nicht mehr. 29 Apr 2019 15:38 #1
  • UHamm
  • UHamms Avatar Autor
  • Dank erhalten: 734
Wenn ich bei meinem Summit plus den Toilettentank rausnehme, sollte dort, wo der Schiebegriff ist, ein orangener Deckel das entstehende Loch abdecken.
Dieser orangene Deckel wird von einer schwarzen Kunststoffstange betätigt, wenn der Tank rausgenommen wird, fällt er vor das Loch.
Wird der Tank wieder eingeschoben, sollte die schwarze Stange den orangenen Deckel wieder ganz hochheben, damit der Ziehgriff der Toilette wieder Platz hat.
Genau diese Funktion geht bei mir nicht mehr.
Die Stange wird zwar betätigt, aber der Deckel geht nicht hoch genug, so daß der Schiebergriff dagegen knallt.
Da ich keinerlei Verformungen sehen kann, stehe ich vor einem Rätsel.
Wenn ich per Hand die schwarze Stange an der Gleitstelle betätige, geht der orangene Deckel auch nicht ganz auf.
Drücke ich am Ende der Stange, geht sie noch etwas höher, was wiederum den Deckel vollständig öffnen würde.
Die Stange ist aber nicht verbogen...
Weiß jemand, was der Fehler sein könnte?
Wie kann man ggf. die Stange auswechseln?
Ausziehdeckel der Toilette funktioniert nicht mehr. 29 Apr 2019 15:58 #2
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Oha, ich denke das wird schwierig sein das aus der Ferne zu beantworten, Ich würde mir an Deiner Stelle einen anderen Camper mit einer identischer Kassette ansehen und vergleichen wo der Fehler liegt. So kannst Du testen ob es am Einschub oder an der Kassette selbst liegt.
Mein Summit 640
Ausziehdeckel der Toilette funktioniert nicht mehr. 19 Mai 2019 07:35 #3
  • xxl_Tom
  • xxl_Toms Avatar
  • Dank erhalten: 327
Servus,
ich denke bei Dir ist der untere Winkel aus der Führung gesprungen.
Duch die Restdrehung des Winkels wird der Zapfen des schwarzen Deckels über eine schräge nach oben gedrückt.
Du musst von der Kassette den großen Deckel rausdrehen dann kommst Du an die Mechanik.
Gruß, Tom
Der frühe Vogel kann mich mal ;0)
