Vario 545 - Dachhimmel reinigen 04 Mai 2019 13:26 #1
  • Bikingmac
  • Bikingmacs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 204
wer hat schon mal den Dachhimmel im Vario 545 gereinigt
und wie waren die Erfahrungen?
Martin
seit 1979 unterwegs mit diversen Wohnmobilen, seit April 2016 mit grauem Pössl Vario 545/Fiat, 148 PS, 3.5 t, 16 Zoll Alu, Votronic BC, verstärkte Federn vorne, Zusatzluftfedern hinten, Wattstunde Solar 120wp, Abluftöffnung/elektr. Regelung Kühlschrank,Trenntoilette, Caratec Soundsystem, Lithium
Vario 545 - Dachhimmel reinigen 09 Mai 2019 08:12 #2
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
Hallo Martin,
damit man den Verschmutzungsgrad einnorden kann, helfen da nur Bilder......?! Es kann sein das sich "Flecken bilden" die keine sind, sondern nur der Kleber vom Himmel an der Stelle durchkommt, bzw. sich als lichtundurchlässige Stelle abzeichnet....
Bei sowas Finger weg, sonst wird es schlimmer...
Wenn du versuchst den Stoff zu reinigen, nur nebelfeucht. Der Schmutz sitzt nur an der Oberfläche, wenn du die Stelle "nass" machst, zieht der Schmutz so tief ein, dass du keine Chance mehr hast.
Den hier kann ich dir empfehlen...
Warnung: Spoiler!
Auf ein weißes Handtuch sprühen und ohne viel Druck den Schmutz abnehmen, nicht einreiben.
Habe nach dem Reifenwechsel einen fingerdicken Streifen "Felgendreck" auf dem Fahrersitz hinterlassen, mit dem Vorreiniger drüber und weg war der Streifen....
Mach aber mal ein paar Bilder...
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Vario 545 - Dachhimmel reinigen 10 Mai 2019 12:04 #3
  • Bikingmac
Hallo Detlev, vielen Dank für die Antwort.
Mich hat jetzt nach drei Jahren auch eine Undichtigkeit am Hochdachfenster hinten erwischt.
Das Fenster ist ab Werk wirklich schlecht eingedichtet!
Es handelt sich also um Wasserflecken/Ränder,
Da auch die hinten quer laufende Holzplatte stellenweise feucht war, sind die Ränder der Flecken auch etwas verfärbt.
Hast Du dazu einen Tipp?
Martin
Vario 545 - Dachhimmel reinigen 10 Mai 2019 12:40 #4
  • liberum
  • liberums Avatar
Hallo Martin,
hatte ich ja auch schon, Gewitter am Gardasee.....:pinch:
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/4474-...achheckfenster#61053
Hörte gefühlt nicht mehr auf und ich dachte wir hätten ein U-Boot. Das Wasser stand förmlich auf dem Dach bzw. auf der Fenster.
Habe sofort die Gitter entfernt und die Schrauben nachgezogen, Fenster wieder dicht. Hab es später dann nur oben mit Sika schwarz nachgedichtet, zur Sicherheit.
Die Fenster ziehe ich an den Schrauben einmal jährlich nach, geht schnell.
Kurzum, ich konnte das Wasser mit einem Handtuch gleich abnehmen und hatte keine Flecken oder Ränder.
Ich empfehle dir den o.g. Reiniger zu nehmen, erst nebelfeucht aufs Handtuch, keinen Spüllappen oder sowas, färbt ab und dann vorsichtig rangehen. Lieber in mehreren Schritten arbeiten und nicht gleich alles wollen.
Am Heki vorne hatte ich auch schon "Wassereinbruch", selber verschuldet...waren deutliche Wasserränder im Himmel, gingen aber auch mit dem Handtuch weg ohne Ränder zu hinterlassen...
Mach aber bitte mal Bilder...
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Vario 545 - Dachhimmel reinigen 10 Mai 2019 12:43 #5
Hallo Martin,
ist das schon komplett wieder durchgetrocknet? Hatte das auch, aber bei mir sind keine Flecken geblieben.
Vario 545 - Dachhimmel reinigen 10 Mai 2019 18:12 #6
  • Bikingmac
Hallo Jürgen,
Ich habe den Wasserschaden nur zufällig entdeckt.
Es ist wohl ein paar mal immer wieder feucht und dann auch wieder trocken geworden.
Daher sind auch mehrere Ränder entstanden.
Ich versuche es nun erst mal mit der "Methode Detlef", dann auch mit Fotos.
Martin
Vario 545 - Dachhimmel reinigen 16 Mai 2019 16:01 #7
  • Bikingmac
die Reinigung mit dem Mittel hat gut funktioniert.
Die Wasserränder sind verschwunden.
Vielen Dank für die Tipps!
Martin
Letzte Änderung: von Bikingmac.
