Gasflasche wackelt / hat Spiel 17 Mai 2019 23:10 #1
  • diversyy
  • diversyys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 52
Hi,
wir haben heute unseren Summit 600 Plus vom Händler abgeholt und ich habe auf dem Rückweg noch eine 11kg Alugas und eine 5kg Stahlflasche beim zu uns nächstgelegenen Baumarkt geholt.
Beim Einbau der 11kg Alugas Flasche sah es mir so aus, als würden die 4 Plastikhalter nicht genau passen wodurch die Flasche gewackelt / gekippelt hat.
Ich habe dann einen der 4 Halter etwas nach innen gesetzt (ca. 1 cm), sodass der Rand der Flasche überall an der Kante der Halter aufsteht. So richtig "bombenfest" ist das aber noch immer nicht. Also die Flaschen werden durch die Gurte natürlich gehalten, aber ich erinnere mich, dass das in unserem Weinsberg Leihcamper strammer war.
Wie ist das bei euch?
Summit 600 Plus (04/19), Citroen 163 PS, Light, 16" Alu, Büttner Blackline MT220 Solar, Truma 6E, CP Plus, Pumpkin 2-DIN Radio (CSN2), Dometic Twin Cam 35, Prick Stop, Büttner Powerline 1500 WR mit NT3600 NVR
Gasflasche wackelt / hat Spiel 18 Mai 2019 14:08 #2
  • xxl_Tom
  • xxl_Toms Avatar
  • Dank erhalten: 327
Servus, das variiert auch von Flasche zu Flasche...
Gruß, Tom
Der frühe Vogel kann mich mal ;0)
Gasflasche wackelt / hat Spiel 18 Mai 2019 15:33 #3
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
  • Dank erhalten: 686
Dieses Problem ist mir gänzlich unbekannt.
Weil mein 2Win+ gar keine auf den Boden befestigten Flaschenhalter hat.
Die Flaschen stehen auf dem glatten Boden und werden von jeweils 2 Gurten gehalten.
Auch sowas wird offenbar vom Prüfer akzeptiert.
Gruß, Michael
2Win+ 2017 Citroen 163 PS
Letzte Änderung: von sechzger.
Gasflasche wackelt / hat Spiel 19 Mai 2019 07:51 #4
  • Holzmachtstolz
  • Holzmachtstolzs Avatar
  • Dank erhalten: 13
Bei mir ist ist genauso: 😂
1) Die 11 kg Gasflasche sitzt nicht richtig auf den Kunststoff-Haltern. Die 5 kg Flasche passt aber.
2) Ich habe meinen Summit 600 plus auch am Freitag abgeholt.
Thomas
Pössl Summit 600+, 5/2019, 163 PS Citroen, 3,5t Heavy, Lago Azurro Metallic, AHK, CP Plus, Duo Control, 2. Batterie, Wechselrichter MT PL 1500 SI,
Gasflasche wackelt / hat Spiel 25 Mai 2019 13:06 #5
  • diversyy
  • Dank erhalten: 52
Danke für die Rückmeldungen.
Durch das Versetzen ein einen Halters geht es jetzt einigermaßen. Es scheint auch nicht so zu sein, als würden die Flaschen im Gaskasten herumpoltern, zumindest nach der ersten Fahrt.
Mal sehen wie sich das entwickelt.
Wir haben aber sowieso einige Stellen an unserem Kasten wo nicht perfekt gearbeitet wurde, vor allem die Silikonfugen im Bad und auch außen wo die Toilettenkassette reinkommt.
Aber was will man auch erwarten für über 40k € ....
Leider auch bei den anderen Herstellern so.
Gasflasche wackelt / hat Spiel 25 Mai 2019 15:45 #6
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
@Hatti
so z.B. war ein alter Fachboden von Nachbars Sperrmüll 😉
Gruß Hermann
Gasflasche wackelt / hat Spiel 30 Mai 2019 15:43 #7
  • Kühe
  • Kühes Avatar
@Hatti auf jeden Fall, ist das Gefummel weg und wenn man auf die beschichtete Spanpl. noch etwas Siliconspray sprüht, macht das den Flaschenwechel noch leichter. Unter die Spanpl. habe ich noch 4 mm eines Reststückes einer Trittschalldämmung gelegt.
Passt!
Gruß Hermann
Gasflasche wackelt / hat Spiel 30 Mai 2019 16:07 #8
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Hallo Hermann,
das sieht mir nach 2x 11kg-Flaschen aus. Kann das sein?
Gasflasche wackelt / hat Spiel 31 Mai 2019 17:05 #9
  • Kühe
  • Kühes Avatar
Midiba65 schrieb: Hallo Hermann,
Nein! 5 und 11 kg 👍
Gruß Hermann
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65
Gasflasche wackelt / hat Spiel 03 Jun 2019 20:53 #10
  • Naranja
  • Naranjas Avatar
  • Dank erhalten: 474
Auskunft meiner Gas-Fachwerkstatt: Wenn das Lüftungsgitter nicht unmittelbar unter den Flaschen ist, können diese direkt auf den Boden - ohne die besagten Gummihalter. Dann wackelt nichts mehr.
LG von Brigitte und Martin
__________________________________________________________________
- OrangeCamp K6 (nach kurzzeitigem Roadcar 540)
