Grauwasser-Abfluss Summit Plis 03 Jun 2019 16:10 #1
  • Kewi
  • Kewis Avatar Autor
Hallo, ich habe jetzt seit einem Jahr einen Summit Plus. Ich bin sehr zufrieden, aber mit dem Grauwasser-Ablauf stehe ich auf Kriegsfuss.
Jedes Mal läuft einem die Sosse über die Finger, und richtig zu ist es auch nicht.
Habt ihr da einen Tipp?
Vielen Dank
Kerstin
Grauwasser-Abfluss Summit Plis 03 Jun 2019 16:23 #2
schau mal in die Suche. Da gibts einige Umbauten, z.B. manueller oder elektrischer Kugelhahn.
Grauwasser-Abfluss Summit Plis 03 Jun 2019 16:32 #3
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Im Prinzip reduziert es sich auf die Reihenfolge. Erst den Deckel abschrauben, dann den Auslass nach unten schieben. Ich habe es auch schon geschafft, dass beim letzten Mal zwar der Deckel am Ende wieder draufgeschraubt wurde, aber der Auslass nicht wieder hochgeschoben wurde. Wenn man dann der nächste ist, der (korrekterweise) erst den Deckel abschraubt, hat man die Soße in der Tat überall.
Ansonsten ist, wie beschrieben, ein Upgrade immer möglich.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Grauwasser-Abfluss Summit Plis 03 Jun 2019 20:47 #4
  • Boomer
  • Boomers Avatar
  • Dank erhalten: 176
Moin Kerstin,
läuft genauso, wie von Youngtimer beschrieben. Es hilft, den Schieber regelmäßig schmieren, dann kann man von oben den Schieber leicht runterdrücken und nichts läuft über die Finger.
Gruß Rainer
Summit 640, 02/19, Citroen 163 PS, kein Schnickschnack
Grauwasser-Abfluss Summit Plis 05 Jun 2019 20:12 #5
  • Sepp1974
  • Sepp1974s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Moin Kewi,
so ist es bei den neuen gelöst. Ich werde das Rohr noch verlängern auf die linke Seite, Ende unterhalb des Schiebers, dann zielt es sich leichter.
Gruß Sepp
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766, Kewi
Grauwasser-Abfluss Summit Plis 06 Jun 2019 10:31 #6
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ich verstehe nicht, warum der Wasserauslaß beim Summit so problematisch sein soll.
Ich sprühe ab und zu den Schieber mit Silikonspray ein und alles ist gut.
Natürlich muß man die Reihenfolge beachten, also erst den Deckel abschrauben und dann den Schieber nach unten drücken.
Ich hatte damit bislang keine Probleme und werde alles so lassen.
Grauwasser-Abfluss Summit Plis 06 Jun 2019 12:30 #7
  • Horus650
  • Horus650s Avatar
  • Dank erhalten: 354
UHamm schrieb: Natürlich muß man die Reihenfolge beachten, also erst den Deckel abschrauben und dann den Schieber nach unten drücken.
Da scheint es doch etwas unterschiedliche Montagen beim Summit zu geben. Bei meinen Summit läuft schon beim Abschrauben des Deckels
das Abwasser raus. Ja, ohne den Schieber nach unten gedrückt zu haben. Wenn der Schieber dann nach unten gedrückt wurde, ist der Ablauf
natürlich wesentlich stärker, aber da hat man eben schon nasse Hände. Und nein, ich lasse das Grauwasser nicht am Hang ab, also Fahrzeug steht
gerade.
Da ich es aber mittlerweile schon weiß, stehe ich mit langen Armen seitlich, damit ich trocken bleibe. Nach unseren nächsten Urlaub werde ich mal schauen,
vieleicht muß die Schieberhalterung einfach einen Zentimeter nach oben rücken.
Gruß Falk
Pössl Summit 600plus 2018 Lago azurro metallic, Heavy, 220W Solar, Camper Plus Paket, 200Ah LiFePo4 Ective, 60A Ladebooster, 2kW Ective WR, TTT mit RW
Folgende Benutzer bedankten sich: Kewi
Grauwasser-Abfluss Summit Plis 06 Jun 2019 12:37 #8
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Normalerweise sollte bei nach oben gedrückten Schieber nix rauslaufen. Wenn doch liegt eine Undichtigkeit vor, der du entweder selbst nachgehen kannst oder aber dein Händler.
Steve
Grauwasser-Abfluss Summit Plis 06 Jun 2019 13:10 #9
  • Gipfelstürmer
  • Gipfelstürmers Avatar
  • Dank erhalten: 485
Mir ist es auch schon passiert, das mir Grauwasser über die Hand gelaufen ist.
Ich habe jedoch immer ein paar Gummihandschuhe im Toilettenkassettenschacht, und die ziehe ich mir vor dem Öffnen des Schiebers (ebenso wie beim Entsorgen der Kassette) über. Somit bleiben die Hände auf jeden Fall trocken.
