Summit 640 Lochkreis ? 16 Jun 2019 14:14 #1
  • xaver61
  • xaver61s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 11
hallo Zusammen,
habe gestern die COC-Unterlagen für unseren bestellten Summit 640 erhalten.
Bisher bin ich davon ausgegangen, dass der Summit 640 bzw. Felgen einen Lochkreis von 130 haben, da Heavy Fahrwerk.
In den COC-Unterlagen (siehe Anhang) bzw. genehmigten Reifen/Radkombinationen steht aber nichts von 130.
Die Achslasten sind 2100/2400.
Ist das normal?
Xaver
Summit 640, eisengrau, BJ 06/2019
Letzte Änderung: von xaver61.
Summit 640 Lochkreis ? 16 Jun 2019 14:28 #2
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Wenn die Achslasten so sind wie von Dir angegeben, dann ist es ein Heavy. Und der hat einen Lochkreis von 130.
Lochkreis steht nach meinem Wissen nicht in den COC.
Summit 640 Lochkreis ? 16 Jun 2019 14:42 #3
  • Tropcas
  • Tropcass Avatar
  • Dank erhalten: 150
Hallo, ich habe für mein heavy die gleichen Einträge. Ein Hinweis für den Lochkreis steht nirgends.
Hast du die Alufelgen mitbestellt?
Mit freundlichen Grüßen
Beste Grüße
Tropcas
2win R (im Nachhinein sehr zufrieden)...
Summit 600 plus (zufrieden)...
2win (bisher sehr zufrieden)...
Die einen sagen so,...die anderen sagen so...!
Folgende Benutzer bedankten sich: xaver61
Summit 640 Lochkreis ? 16 Jun 2019 15:21 #4
  • derschotte
  • derschottes Avatar
  • Dank erhalten: 204
130 Lochkreis! Meine alten Felgen liegen zum Abholen in der Garage! Gruß Gerd
Gruß Gerd
Roadcruiser 2015 Citroen Jumper 2,2, 150 PS, Wynen Gastankflasche, Megasat Countryman, Goldschmitt RouteComfort, 2 x Solar 80W, Kenwood DMX 7017, Liontron 150 Ah, Berger Wechselrichter 500 W, Luis Rückfahrkamera, Clesana C1,
Summit 640 Lochkreis ? 16 Jun 2019 17:23 #5
  • xaver61
  • Dank erhalten: 11
Habe Stahlfelgen bestellt, da ich schwarze Felgen montieren möchte und die damals nicht bestellbar waren.
Hoffe nur, dass es beim TÜV keine Probleme gibt. Bevor ich die Felgen bestelle frage ich beim TÜV nach ob sie die Felgen eintragen.
Summit 640 Lochkreis ? 16 Jun 2019 19:39 #6
  • campavan
  • campavans Avatar
Light Chassis 5x118
Heavy/Maxi Chassis 5x130
Es gibt aber auch verschiedene Möglichkeiten den Lochkreis zu ermitteln:
1. hier im Forum fragen ;)
2. bei Stahlfelgen meistens in der Felge eingeschlagen
3. bei Zubehörfelgen in der ABE
4. einfach selbst nachmessen:
Der Durchmesser wird gemessen von Lochmitte zu Lochmitte zweier genau gegenüber liegender Löcher
Anhang wurde nicht gefunden.
im gezeigten Beispiel also 5 Löcher x 130mm Abstand = 5x130 ;)
Letzte Änderung: von campavan.
