Summit 640 Grau Wasser Schlauch als Aufsatz? 20 Jun 2019 10:54 #1
  • dercg
  • dercgs Avatar Autor
da wir eine etwas längere Standzeit planen, würde ich gerne das Abwasser direkt am Stellplatz in den vorhandenen Abwasserschacht laufen lassen. Gibt es hierfür einen Schlauch mit Aufsatz, den ich direkt an das Ablassrohr anbringen kann?
Summit 640 Grau Wasser Schlauch als Aufsatz? 20 Jun 2019 12:54 #2
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Mit ein wenig Bastelei sollte das gehen.
Ich würde im Baumarkt gucken, was es so an passenden Teilen gibt.
Summit 640 Grau Wasser Schlauch als Aufsatz? 20 Jun 2019 13:01 #3
  • dercg
Okay, was fertiges gibt's also nicht?
Das Rohr ist dann eine Pössel-Konstruktion und nix DIN mäßiges?
Summit 640 Grau Wasser Schlauch als Aufsatz? 20 Jun 2019 13:03 #4
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1463
So richtig qualifiziert können wir dir das nicht beantworten. Dazu benötigt man mehr Details zum Fahrzeug. Die Führung und Betätigung der Abwasserrohre ist auch Baujahr abhängig.
Aber mit Material aus dem Baumarkt ist das auf jeden Fall machbar.
Gruß Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Summit 640 Grau Wasser Schlauch als Aufsatz? 20 Jun 2019 14:43 #5
  • dercg
Es handelt sich um einen Pössl Summit 640 Citroen.
H-Line-Typ Y
Baujahr 2018
Reichen die Daten? 😎
Summit 640 Grau Wasser Schlauch als Aufsatz? 20 Jun 2019 15:14 #6
  • Gipfelstürmer
  • Gipfelstürmers Avatar
  • Dank erhalten: 482
ich hatte auch schon die Idee, einen Abwasserschlauch zu nutzen, hab mich aber dagegen entschieden, weil ich den ja dann auch im Keller mitführen muss. Und dort nimmt er zum einen Platz weg, und zum anderen ist es eben ein ABWASSERschlauch.
Nichtsdestotrotz....schau im Baumarkt mal nach den etwas dickeren Kunststoffschläuchen, bzw, eigentlich sind es flexible Rohre. Die gibts in schwarz, grau, grün-weiss oder auch gelb, jedenfalls bei Hornbach in Braunschweig.. Vorher misst Du den äusseren Querschnitt des Abwasserauslaufs, also des Rohres, unter dem Auto. Dann nimmst Du einen etwas grösseren Querschnitt als Rohr/Schlauch. Zur dichten Verbinding würde ich eine Schlauchschelle nehmen.
Ich hoffe, das ich helfen konnte?
Viele Grüße, Ralph
Summit 640 Grau Wasser Schlauch als Aufsatz? 20 Jun 2019 16:01 #7
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Den Abwassertank vom Summit 640 kenne ich aktuell nicht. Dafür würden sicherlich Fotos helfen. Aber einfach mal unter den Wagen krabbeln, die Verrohrung messen (sind i.d.R. 1 / 1,25 oder 1,5") und dann im Baumarkt in den Abteilungen Sanitär, Küche oder Gartenbewässerung entsprechende Rohrleitungen zum Verschrauben oder Stecken finden (oder sich an das kompetente Baumarktpersonal wenden, die hier meistens helfen können, da sie ihren Warenbestand gut kennen).
Wie das ganze dann aussehen kann, haben ich in unserem Blog beschrieben: fruchtstueck.de/?p=2447
Sollte eigentlich kein Problem sein.
Martin
Summit 640 Grau Wasser Schlauch als Aufsatz? 20 Jun 2019 16:16 #8
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 287
Für einen Summit sollte eigentlich dieser Stutzen passen, musst du mal nachmessen.
Schlauchanschlussstutzen mit Bajonettverriegelung ø 40mm
Dazu noch den passenden Schlauch und fertig.
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
Folgende Benutzer bedankten sich: Michael944
Summit 640 Grau Wasser Schlauch als Aufsatz? 20 Jun 2019 16:21 #9
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702s Avatar
  • Dank erhalten: 288
Ich habe einen passenden Abwasserschlauch mit dem Bajonette-Verschluss
bei meinem Pössl Händler gekauft.
Summit 600 +, Basis Peugeot, schwarz, AHK, all in bis 01/2024
Seit 01/2024 Bürstner Copa 530 und im Schlepp LMC Sassino 460e
Summit 640 Grau Wasser Schlauch als Aufsatz? 20 Jun 2019 16:31 #10
  • MaWin
  • MaWins Avatar
  • Dank erhalten: 9
genau, den Bajonett Stutzen habe ich mir auch gekauft, dann noch folgenden Schlauch:
Abwasser Entsorgungs Set
und die Übergänge im Baumarkt gekauft, funktioniert prächtig :-)
Markus
Pössl Summit 640, 163 Ps, BJ2017 Erstzulassung 06/2018, Aluminiumgrau metallic, Solar, HEOsafe rundrum, zwei Bromptons im Heck, und einige Gadgets aus dem Forum
Letzte Änderung: von MaWin. Grund: direkter Link drin gewesen
