Abwassertank Summit 600/640 vollständig entleeren 25 Jun 2019 18:49 #1
  • PaulM
  • PaulMs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 32
In de Betriebsanleitung vom Summit 600/640 steht:
"Zum Reinigen des Abwassertanks wird die Reinigungsöffnung am Boden des Tanks nach dem Entleeren aufgeschraubt. Da der Tank nicht vollständig über den Ablassschieber entleert werden kann, wird immer ein Rest Abwasser im Ab¬wassertank bleiben, der durch Öffnen der Reinigungsöffnung nun ganz entfernt werden kann."
Das entfernen vom Rest Abwasser gelingt mir aber so nicht.
An die untere Seite von dem Abwassertank befindet in der Tat einen Deckel die man aufschrauben kann (sieht gleich aus wie die zwei große Öffnungen vom Frischwassertank, sehe Foto). Wenn man die aufschraubt und der tank ist schon entleert über den Ablassschieber (aber es ist noch Rest Abwasser da) dann kommt gar kein Wasser aus die aufgeschraubte Öffnung. So zu sehen ist der deckel ein par Zentimeter dicker wie der Boden des Tanks. Da muss das Wasser ein par Zentimeter hoch stehen um über den Rand (wo der Deckel (foto) rein geschraubt wird) zu laufen.
Wie soll man also den abwassertank vollständig entleeren?
Pössl Summit 600 Plus 05/2018, Solaranlage, 2e Batterie, abnehmbare AHK Brink, Atera DL3, Kenwood DNX7170DABS
Abwassertank Summit 600/640 vollständig entleeren 25 Jun 2019 19:34 #2
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Alternativ kannst Du mit der linken Seite z.B. auf Auffahrkeile fahren, so das der Kasten schlagseite hat und über den normalen Auslass alles rausläuft.
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: PaulM
Abwassertank Summit 600/640 vollständig entleeren 25 Jun 2019 20:10 #3
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ich weiß nicht, ob man den Tank durch Schrägstehen ganz leer bekommt.
Ich habe auch schon schräg gestanden in der Hoffnung, daß der Tank dann ganz entleert würde.
Als ich dann aber mal noch schräger stand (Bodenformation), da habe ich probehalber den Schieber benutzt.
Es kamm noch Wasser...aber nur ein Rinnsal.
Abwassertank Summit 600/640 vollständig entleeren 02 Nov 2020 19:55 #4
  • Bergfreund
  • Bergfreunds Avatar
  • Dank erhalten: 24
Hallo ist mir heute beim ersten entleeren und sauber machen auch aufgefallen. Es bleibt an zwei Stellen im Frischwassertank Wasser stehen. Im vorderen Bereich und direkt am Ablauf. Der vordere Bereich habe ich durch auffahren der Vorderräder auf Keile hinbekommen. Am Ablauf noch ca. 1 Liter mit einem Saugtuch entfernt und kompletten Tank trocken gewischt. Öffnungen dann natürlich noch geöffnet lassen. Wir haben einen Summit 640 Modell 2020. Wir hatten in verschiedenen Fahrzeugen schon einen Frischwassertank, bis jetzt war in jedem noch Restwasser. Deshalb schaue ich da sehr genau hin.
Abwassertank Summit 600/640 vollständig entleeren 02 Nov 2020 20:04 #5
hier gehts um den Abwassertank
Abwassertank Summit 600/640 vollständig entleeren 06 Nov 2020 17:43 #6
  • briro
  • briros Avatar
  • Dank erhalten: 18
ich habe wieder die Bedienungsanleitung für Summit 640 gelesen um für den Winter alles richtig zu machen.
Hast Du jetzt die Lösung gefunden um den Abwassertank vollständig zu entleeren?
(Der Abwassertank verlangt verschiedene Kriechübungen und braucht Tüftler für permanente Verbesserungen ;) )
Vielen Dank und bleibt gesund
Bri und Rolf aus Freiburg (Dreisamtal)
Pössl Summit 640 (Ducato) seit dem 11.04.18. Weihtec Fahrradträger. Markise.
Abwassertank Summit 600/640 vollständig entleeren 06 Nov 2020 19:36 #7
Einfach mit offenem Tank ein paar Runden u den Block drehen, dann kommt der Rest von alleine raus.
Folgende Benutzer bedankten sich: briro
Abwassertank Summit 600/640 vollständig entleeren 06 Nov 2020 20:18 #8
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Ich würde den Abwassertank so gut wie möglich entleeren, durch schräges Parken wie oben beschrieben. Dann würde ich ihn in 2 Arbeitsgängen mit klarem Wasser durchschwenken (um den Block fahren) und jeweils immer wieder möglichst gut entleeren. Was dann übrig bleibt, reicht nicht um durch Frost den Tank zu beschädigen, ist aber sehr sauber und gammelt nicht. Wer sich unsicher ist, kann in diesem Stadium auch 5 Liter Scheibenfrostschutz (den bis -60 Grad) einfüllen. Mit dem Restwasser vermischt sollte das gegen Frost ausreichen. Ich habe allerdings bisher nur stets möglichst restentleert und keine Schäden und auch keinen Gammel gehabt. Riechen tut der Abwassertank tendentiell eher bei 35 Grad Hitze im Sommer...
paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: briro, ralfmk, camelia
Abwassertank Summit 600/640 vollständig entleeren 10 Mai 2021 18:30 #9
  • Medard
  • Medards Avatar
  • Dank erhalten: 28
ich habe den Deckel verloren, hat irgend Jemand die Ersatzteilnummer oder eine Bezugsquelle für den Deckel?
Zur Info, es bleiben noch ca. 25 Liter Schmutzwasser im Tank wenn der Deckel ab ist.
Pössl Summit 640 seit August 2018
Abwassertank Summit 600/640 vollständig entleeren 10 Mai 2021 22:01 #10
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Ehrlich gesagt verstehe ich die Mühe nicht. Frost kann dem Grauwassertank nichts anhaben. Und es ist ja „nur“ Grauwasser und keine Gülle, die man da loswerden will. Sollte der Tank mal durch „Fehlbedienung“ etwas mehr Leben entwickeln als lieb ist, einen halben Geschirrspültab mit in die Spüle bröseln, danach ist wieder Ruhe. Hatten wir in drei Jahren aber erst ein einziges Mal.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
