Probleme mit Kantenumleimer Schwenkbad 08 Jul 2019 10:41 #1
  • rambo
  • rambos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
Hallo Miteinander
Ich habe mir einen Summit 640 im August 2018 gekauft
Bei dem Schwenkbad habe ich jetzt festgestellt dass sich am oberen waagerechten Teil der Schwenkwandder Kantenumleimer löst
Reicht es aus den Kantenumleimer noch einmal aufzubügeln oder muss der Kantenumleimer komplett neu aufgebracht werden?
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar
Zu meinem Fagrzeug lässt sich folgendes sagen:
Pössl Summi 640
Citroen Fahrgestell 120 kW
Ich 61Jahre Alt aus Raum Böblingen
Bisherige Um- bzw Einbauten
Truma Duo Control CS
Truma Control Plus
Goldschmitt Luftfahrwerk
In der Heckgarage Auszug mit Schwerlastauszügen für Kisten und Fixierung für die Stühle vor dem Gasschrank
Probleme mit Kantenumleimer Schwenkbad 08 Jul 2019 10:47 #2
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
das Problem hatte ich auch schon das sich der Umleimer gelöst hat. Ich würde es nicht versuchen selber wieder anzubügeln, wenn Du es vermackelst kannst Du es nicht mehr reklamieren.
Ich habe es meinem Händler gezeigt und der hat es wieder in Ordnung gebracht.
Mein Summit 640
Probleme mit Kantenumleimer Schwenkbad 08 Jul 2019 15:34 #3
  • emmenfan
  • emmenfans Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hallo, scheint eine „Kinderkrankheit“ zu sein, habe das gleiche Fahrzeug. Der löst sich bei mir auch gerade. Werde es aber auch beim Händler reklamieren und nicht selbst probieren.
vorher: Pössl Fortuna
Seit 2018: Summit 640, Citroen 160PS, Solar, 2. Batterie, AHK, Bettumbau auf Tellerfedern
Probleme mit Kantenumleimer Schwenkbad 09 Jul 2019 10:21 #4
  • Blackmoose70
  • Blackmoose70s Avatar
  • Dank erhalten: 192
Ich hatte unter anderem auch wegen dem Kantenumleimer einen Termin im Werk. Die haben die komplette Schwenkwand getauscht die keinen Umleimer mehr hat.
Grüße aus Rheinhessen
