Klimaanlage für den Vario 545 10 Jul 2019 18:04 #1
  • Gwennie
  • Gwennies Avatar Autor
Hallo an alle,
Wir haben im Juni in Slowenien so geschwitzt, dass wir uns überlegen, eine Klimaanlage einbauen zu lassen.
Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Hat vielleicht jemand schon eine Anlage im Vario?
Hab das Forum durchsucht, aber keinen passenden Beitrag zum 545 gefunden.
Im Staukasten ist nicht genügend Platz, auf dem Dach müsste man das große Heki opfern, dann hätte man aber Schwierigkeiten, oben
ins Bett zu kommen. Derzeit brauchen wir die Aussparung des Hekis, um genügend Höhe zu haben, um sich oben drehen zu können.
Oder doch ein Standgerät, taugen die überhaupt etwas?
Bin dankbar für jeden Tipp - LG Gwennie
Klimaanlage für den Vario 545 10 Jul 2019 18:07 #2
hast Du das hintere Querbett frei? Dann schau mal hier:
poesslforum.de/forum/mein-poessl/177-juh...545?start=560#169046
Ansonsten wirds schwierig. Staukastenklima hatte ich geschaut, zumindest da wo ich die hinbekommen hätte, wären keine Aussparungen im Unterboden möglich gewesen. Dachklima ist an der Stelle auch doof, zudem bläst die bei Nachtbetrieb (was ich mit meiner aber eh nicht machen werde) direkt ins Gesicht.
Klimaanlage für den Vario 545 10 Jul 2019 23:09 #3
  • Gwennie
Hallo Jürgen,
Danke für deine ausführliche Antwort.
Das untere Heckbett wird zum Schlafen genutzt.
Geniale Idee von dir, das Bett höher zu setzen wegen der Kassette, das ärgert mich auch jedes Mal. Weiss aber nicht,
ob dann die Höhe unten zum Schlafen reicht, oder hast du das obere Bett auch höher gesetzt.
Wir nutzen es als Ablagefläche.
Klimaanlage wird dann aber schwierig.
Wir hatten naiverweise gedacht, dass man sie in dem kleinen Heki über dem Raumbad einsetzen kann,
aber das ist wohl zu klein dafür. Auf dem Dach ist nicht genügend Platz, weil wir dort 2 Solarplatten und 2 Mimoantennen haben
sowie die SAT-Antenne.
Gwennie
Klimaanlage für den Vario 545 11 Jul 2019 07:20 #4
  • campavan
  • campavans Avatar
Wie wär es mit einer mobilen Lösung? Die muss man in der kühleren Jahreszeit nicht mitschleppen.
www.obelink.de/eurom-ac2401-split-klimaanlage.html?sqr=ac2401&
Ich selbst hab leider keine Erfahrung damit. Es gab aber mal einen Thread dazu:
poesslforum.de/forum/zubehoer/8235-eurom...1-klimaanlage#117131
Klimaanlage für den Vario 545 11 Jul 2019 10:31 #5
die Eurom hatte ich mir auch überlegt, die Kühlleistung war mir für den Preis aber viel zu niedrig. Anscheinend sind aber einige Nutzer durchaus zufrieden damit. Wäre für Euch dann vermutlich die einzig mögliche Lösung.
Klimaanlage für den Vario 545 11 Jul 2019 11:06 #6
  • campavan
  • campavans Avatar
Gwennie schrieb: auf dem Dach müsste man das große Heki opfern
1000. Beitrag ;)
Von Dometic gibt es die Freshlight mit integriertem Fenster. Damit müsste man zumindest nicht auf den Ausblick und Licht verzichten.
www.dometic.com/de-de/de/produkte/klima/...shlight-2200-_-20662
Ist halt mit fast 45 kg ein ganz schöner Brummer ;)
Letzte Änderung: von campavan.
Klimaanlage für den Vario 545 21 Feb 2020 12:48 #7
  • juan
  • juans Avatar
  • Dank erhalten: 4
wie groß ist eigentlich das Dachfenster über dem Raumbad? Ich bin bisher auch davon ausgegangen, dass dort die Montage einer Dachklimaanlage mit einem 40 cm x 40 cm Ausschnitt möglich sein sollte; das hatte mir ein (möglicherweise unwissender?) Händler auch bestätigt.
Jetzt lese ich u.a. hier, dass dem nicht so ist. Ist das Problem, dass der Dachausschnitt nicht groß genug ist oder hat man nicht genug Platz für das Innenteil?
Vielleicht wäre die relativ neue Teleco Clima e-Van 5400H ( Link ) hier eine Lösung? Sie kommt angeblich mit einem kleineren Dachausschnitt von 36 cm x 36 cm aus und auch das Innenteil ist mit 45 cm x 45 cm x 4,1 cm relativ kompakt und kleiner als bei den kleinsten mir bekannten Geräten von truma (Aventa compact, Link ) und Dometic (FreshJet 1700, Link ), siehe nachfolgende Abbildungen:
Juan
Klimaanlage für den Vario 545 13 Mär 2020 00:19 #8
  • variokawa
  • variokawas Avatar
  • Dank erhalten: 51
Nein ist leider nicht möglich, zu wenig platz rundum. Hatte ich auch das vor als ich neu bestellt habe, darum habe ich jetzt dort ein fan-tastic Vent.
Ich las erst jetzt weiter. Also mit 45 cm innenteil könnte nur klappen wenn du den Dusche Vorhang mit schiene abbaust.
Hier ein foto von meine Fenster 40x40 mit Fan-tastic Vent
Vario 545 Citroen 130 PS EZ 03-2013 Atera DL3, Fan-Tastic Vent, Alko ACS+ VB
way too much to list
Folgende Benutzer bedankten sich: juan
Letzte Änderung: von variokawa.
