Wasser läuft im Summit 600 Plus nicht 31 Okt 2023 08:07 #11
  • flopopp
  • flopopps Avatar
  • Dank erhalten: 6
Vielen Dank für deinen Beitrag, ich habe ab meinem summit aus 10/2019 seit gestern exakt den gleichen Defekt, bzw die gleichen Symptome. Gemeint ist das Bedienpaneel über der Schiebetür? Ich frage mich gerade, ob ich das reparieren kann, ob es durch ein identisches ersetzt werden sollte, oder ob es eine bessere Alternative gibt. Da wir gerade unterwegs sind lasse ich heute lieber die Finger davon. Danke ans Forum und liebe Grüße aus Zandvoort. :)
Summit 600+ MJ 2020 Jumper 165 PS
Wasser läuft im Summit 600 Plus nicht 31 Okt 2023 09:47 #12
  • Azazel0911
  • Azazel0911s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 18
Ja bei mir war das Bedienpanel über der Schiebetür defekt.
Ob des da bessere Alternativen als den Austausch gibt, kann ich dir leider nicht sagen.
Bei mir war es ja ein Garantiefall und daher hat mich das nicht großartig interessiert :-)
Schöne Grüße
Mike
Pössl Summit 600 Plus (Eisengrau, Solar 200 Watt, Thule Markise und diverse Extras direkt von Pössl, 150Ah Ultimatron LiFePo, Clesana Toilette, DIY Heckauszug)
Bestellt: 27.08.2018 (am Caravan Salon Düsseldorf)
Geplanter Liefertermin: 04/2019
Geliefert am: 12.07.2019
Wasser läuft im Summit 600 Plus nicht 31 Okt 2023 09:52 #13
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Könnte auch das Relais im DS300 sein. Das Panel schaltet Low-Aktiv Pegel. In den Summits ist in der Regel in die Leitung vom Panel zum DS300 die Ader nach J9/ Pin 6 mit den parallelgeschalteten Hahnschaltern unterbrochen.
Gruß Jürgen
Wasser läuft im Summit 600 Plus nicht 01 Nov 2023 11:31 #14
  • flopopp
  • flopopps Avatar
  • Dank erhalten: 6
Danke für die Antworten. Geht wieder. An/Aus, einmal ausgebaut und in die Hand genommen, wieder rein, keine Ahnung wieso, geht wieder. Ich werde es im Auge behalten.
