Wasser läuft im Summit 600 Plus nicht 13 Jul 2019 15:41 #1
  • Azazel0911
  • Azazel0911s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 18
ich habe mit meinem Summit das erste Problem und zwar läuft kein Wasser aus den Wasserhähne. Toilette funktioniert aber.
Nachdem man die Toilettenspülung betätigt hat läuft auch kurze Zeit Wasser aus den Hähnen. Leider nur bis der Druck wieder nachlässt.
Die Sicherung hab ich geprüfte. Das Wasser hab ich auch zentral eingeschaltet.
Habt ihr vielleicht eine Ahnung an was es liegen kann?
Danke
Mike
Pössl Summit 600 Plus (Eisengrau, Solar 200 Watt, Thule Markise und diverse Extras direkt von Pössl, 150Ah Ultimatron LiFePo, Clesana Toilette, DIY Heckauszug)
Bestellt: 27.08.2018 (am Caravan Salon Düsseldorf)
Geplanter Liefertermin: 04/2019
Geliefert am: 12.07.2019
Wasser läuft im Summit 600 Plus nicht 13 Jul 2019 15:57 #2
Beitrag verschoben in die Rubrik H Linie.
Bedienungsanleitung lesen. Läuft die Wasserpumpe?
Wasser läuft im Summit 600 Plus nicht 13 Jul 2019 16:25 #3
  • Azazel0911
  • Dank erhalten: 18
Ich höre die Wasserpumpe nur bei der Toilette
Danke fürs verschieben
Mike
Letzte Änderung: von Azazel0911.
Wasser läuft im Summit 600 Plus nicht 13 Jul 2019 21:29 #4
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Der Stromschalter für die Wasserpumpe am Panel ist aber schon eingeschaltet, oder was meinst du mit Wasser zentral eingeschaltet?
Manchmal haben ja die kleinsten Dinge die größten Auswirkungen ;)
Tritt das Problem auch bei Hebelstellung auf KALT auf, oder nur beim Warmwasser? Dann könnte es am Absperrhahn für den Beuler liegen. (oder daran, dass der Beuler leer ist und sich jetzt erst mal füllen muß).
Ich würde mal den Hahn auf HEISS stellen und eine Minute lang voll geöffnet "laufen" lassen. Wenn Luft in den Leitungen ist, sollte so nach einiger Zeit Wasser durchkommen.
Durchschnittsverbrauch total bisher: 8.1 l/100km
Wasser läuft im Summit 600 Plus nicht 13 Jul 2019 22:30 #5
  • robert-ammersee
  • robert-ammersees Avatar
Was soll das bringen? Die Wasserpumpe springt doch nicht bzw. nur bei der Toilette an.
Wasser läuft im Summit 600 Plus nicht 13 Jul 2019 22:41 #6
  • Azazel0911
  • Dank erhalten: 18
danke erst einmal für die Antworten.
Folgendes hab ich schon versucht und meine Schlüsse daraus gezogen.
Wasser ist am Cbe eingeschaltet.
Es läuft beides nicht. Also Warm und Kaltwasser.
Da alle 3 Hähne nicht funktionieren, schließ ich die Mikroschalter aus.
Sicherung habe ich geprüft und vorsichtshalber gewechselt.
Ich könnte mir vorstellen, dass am Cbe evtl die Kabel nicht angeschlossen, wacklig oder defekt sind.
Es muss auf jeden Fall ein zentrales Problem sein.
Sollte ich nichts finden, oder ihr keinen Tipp haben, ruf ich Montag meinen Händler an.
Bis dann
Mike
Wasser läuft im Summit 600 Plus nicht 14 Jul 2019 00:41 #7
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
Tu das! Ist ja schließlich Garantie drauf.
Wasser läuft im Summit 600 Plus nicht 15 Jul 2019 17:31 #8
  • Azazel0911
  • Dank erhalten: 18
So hab jetzt am Montag einen Termin, dann werden neben dem Wasser auch zwei kleinere Mängel abgestellt.
So chaotisch wie bisher die Auslieferung und alles lief, ging das super unkompliziert.
Sobald ich weiß an was es liegt, melde ich mich nochmals.
Schöne Grüße
Mike
Wasser läuft im Summit 600 Plus nicht 19 Sep 2019 18:19 #9
  • Azazel0911
  • Dank erhalten: 18
hier noch kurz das Update. In meinem Fall war das Bedienpanel defekt woraufhin die Pumpe von den Wasserhähnen nicht geschaltet wurde.
Ratzfatz ausgetauscht und schon fließt das Wasser 😀
Schöne Grüße
Mike
Folgende Benutzer bedankten sich: schreiberrob, camper766, midiba65, daspösselt, flopopp, Silverio
Wasser läuft im Summit 600 Plus nicht 22 Sep 2019 08:48 #10
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Danke für die Rückmeldung.
Machen ja leider die wenigsten Forenteilnehmer, nach Lösung eines Problems oder Defektes, dann auch zu informieren, woran es denn nun lag.
Mein Ausbauthread:
Folgende Benutzer bedankten sich: Hoermel, Azazel0911, Teacher Tain
