Lattenroste im Summit 600 (plus) 05 Aug 2019 22:45 #1
  • Korsika
  • Korsikas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 402
Du must ihn immer ganz nach vorne schieben sonst geht auch die türe hinten nicht ordentlich zu.
Gruß Peter
Summit 600 Plus 04/2018, 163 PS, Profondo Rot, Heavy, Solar, Caratec Sound, 5 Sitzplätze, Sonnensegel, BlueBattery D1, Ambiente Beleuchtung, div. Zusatzeinbauten;
Lattenroste im Summit 600 (plus) 10 Aug 2019 09:34 #2
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Man kann die doch garnicht anders auflegen, die Form ist vorgegeben.
Und ob sie weiter vorn oder nach hinten liegen, hängt von der eigenen Vorliebe und der Hecktüre ab.
Lattenroste im Summit 600 (plus) 10 Aug 2019 09:42 #3
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Korsika schrieb: Du must ihn immer ganz nach vorne schieben sonst geht auch die türe hinten nicht ordentlich zu.
Gruß Peter
Also bei uns ist auch ziemlich viel Spiel möglich, ohne dass es Probleme mit der Hecktür gäbe. Dennoch schiebe ich die Roste stets ganz nach vorne, also bis an die Badwand heran. Ich denke, ein zusätzlicher Auflagepunkt vor dem Knick kann nur nützlich sein.
Lattenroste im Summit 600 (plus) 13 Sep 2019 16:24 #4
  • 1954
  • 1954s Avatar
Kann man denn die Trennwand noch hochschieben wenn die Lattenroste nach vorne verschoben sind?
Lattenroste im Summit 600 (plus) 13 Sep 2019 21:48 #5
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702s Avatar
  • Dank erhalten: 288
Nein, wenn die Lattenroste ganz vorn sind, stößt die Trennwand dagegen.
Ich empfehle den Umbau zur Tür.
Summit 600 +, Basis Peugeot, schwarz, AHK, all in bis 01/2024
Seit 01/2024 Bürstner Copa 530 und im Schlepp LMC Sassino 460e
Folgende Benutzer bedankten sich: 1954
Lattenroste im Summit 600 (plus) 14 Sep 2019 08:29 #6
  • 1954
  • 1954s Avatar
Hallo Jens,
vielen dank für die Info.
Mein nagelneuer 600 plus steht noch beim Händler und der behauptet man kann die Trennwand überhaupt nicht am Lattenrost vorbei nach oben schieben. Kann man das denn in der hinteren Position?
1954
Lattenroste im Summit 600 (plus) 18 Sep 2019 14:14 #7
  • kun010
  • kun010s Avatar
  • Dank erhalten: 102
Meine Wand geht hoch, stößt eher an der Matratze an. Weiter nach hinten gedrückt passt es. Ich bin auch am überlegen, wie ich das sinnvoll mit Tür gestalten kann.
Viele Grüße Mario
Pössl Summit 600 plus Bj 2018, Modell 2019 :-)
Lattenroste im Summit 600 (plus) 18 Sep 2019 14:22 #8
  • Butzi-hh
  • Butzi-hhs Avatar
  • Dank erhalten: 99
Wenn du einen sinnvollen Einfall hast, Mario, dann würde ich mich über einen Hinweis freuen...
Ich bin ebenfalls am grübeln 🤔
Gruß Marcus
Summit 600 Plus in Eisengrau Citroen 163 PS 08/2019 - 04/2022
Ab 04/2022 EuraMobil 650HS
Lattenroste im Summit 600 (plus) 18 Sep 2019 14:36 #9
  • kun010
  • kun010s Avatar
Es gab mal eine Vorstellung hier im Forum. Weiss aber nicht mehr genau wo. Das Problem, ich habe keine Werkstatt, ich muss mir es anfertigen lassen. Einfach eine andere und etwas stärkere Holzplatte, die Tür aussägen und mit Aluprofilen auskleiden. Dahinter irgend wie ein Magnetverschluss, fertig. So in der Richtung.
Viele Grüße Mario
Lattenroste im Summit 600 (plus) 18 Sep 2019 19:38 #10
  • Sepp1974
  • Sepp1974s Avatar
  • Dank erhalten: 319
habe die Schottwand umgebaut, ab #242, vielleicht hilft Dir das weiter.
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/4349-...lus?start=240#162744
Sepp
Folgende Benutzer bedankten sich: Butzi-hh, kun010
