suche 12V Anschluss im Summit 640 Heckbereich 14 Aug 2019 22:22 #11
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
Midiba65 schrieb: Dauer-12V findest Du hinter der oberen Bremsleuchte. Guckst Du hier ab Schritt 3:
poesslforum.de/forum/mein-poessl/10908-g...name?start=10#164307
Kommen die 12V dann von der Aufbau- oder Fahrzeugbatterie?
Ich denke mal die kommen von der Fahrzeugbatterie und ist, je nachdem was dann angeschlossen wird,
dann nicht so günstig.
Gruß Thomas
mein Pössl
suche 12V Anschluss im Summit 640 Heckbereich 15 Aug 2019 10:22 #12
Bubi schrieb: ich habe gerade festgestellt das schon ein Relais zur Entlastung der Microschalter vorhanden ist. 😁
schau mal mit Messgerät an zugänglicher Stelle z.B. Spüle, wieviel Strom über die Microschalter geht. Das Thema hatten wir hier schonmal, manchmal ist trotz hörbarem Relaisklacken der komplette Pumpenstrom auf den Schaltern.
suche 12V Anschluss im Summit 640 Heckbereich 15 Aug 2019 16:41 #13
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Die Dauer 12V hinter der Bremsleuchte sind definitiv von der Fahrzeugbatterie. Das dürfte das Anschlußkabel der Original-Innenbeleuchtung vom Jumper-Lieferwagen sein, also quasi Koferraumbeleuchtung.
Ist demnach nicht geeignet um dauerhaft Strom darüber zu ziehen, es sei denn, man hängt eh am Landstrom.
suche 12V Anschluss im Summit 640 Heckbereich 15 Aug 2019 17:12 #14
  • Dank erhalten: 10666
von einem Landstrom abhängigen 12 Volt Anschluss im Laderaum, würde ich abraten.
Ob der Kabelquerschnitt letztendlich dafür geeignet ist, für das was damit versorgt werden soll, müsste man eh erst einmal kontrollieren.
Ich würde immer einen 12 Volt Anschluss auf die Wohnraumbatterie legen, um diese auch ohne Landstrom betreiben zu können. Mit Landstrom ist es eh egal auf welcher Batterie der Anschluss hängt.
suche 12V Anschluss im Summit 640 Heckbereich 15 Aug 2019 18:06 #15
  • Bubi
  • Bubis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 31
Dann werde ich eine neue Leitung nach hinten ziehen, ist ja auch schnell relativ gemacht.
Summit 640
suche 12V Anschluss im Summit 640 Heckbereich 20 Apr 2024 14:00 #16
  • adahmen
  • adahmens Avatar
  • Dank erhalten: 119
Hallo Zusammen,
auch wir suchen 12V im hinteren Bereich am Wassertank unserer Summit 600 Plus (2021).
Benötigt werden die 12V für einen Supersense Wassertanksensor.
Die Pumpe ist über folgenden Stecker angeschlossen. Liegen hier 12V Dauerstrom an (geschaltet über das Bedienpanel)?
Wenn ja, welche Farben dürften das sein?
Freue mich über jeden Hinweis.
Pössl Summit 600 Plus Light; Fiat 160 PS 9-Gang-Automatik; AFIL; Eisengrau met. + Style Paket Black Line; 2 x 100Ah LiFePo4; CP Plus; Gas Duo Control, Softlock, Markise Thule; Kenwood DMX8019DABS; 18 Zoll ORC; Wipro III; und viele individuelle 3D-Drucke :-)
suche 12V Anschluss im Summit 640 Heckbereich 20 Apr 2024 15:46 #17
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Ach ja, bei mir im Summit 600 ist Dauerplus hinter der rechten Rückleuchten vorhanden, da habe ich ein Kabelknäuel mit Wagokleme gefunden.
Eventuell eine Vorbereitung für eine AHK.
Dann vermutlich.von der Fahrzeigbatterie.
Viele Grüße Thomas
suche 12V Anschluss im Summit 640 Heckbereich 20 Apr 2024 16:09 #18
  • adahmen
  • adahmens Avatar
Danke Dir - aber die Fahrzeugbatterie will ich nicht nehmen.
Und zu meinem Bild: Ich nehme an, es ist das Kabel der Sonde und nicht der Pumpe ... damit wäre es dann wohl eher nicht zu gebrauchen ....
suche 12V Anschluss im Summit 640 Heckbereich 20 Apr 2024 17:23 #19
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Ja, so sieht es für mich auch aus
Viele Grüße Thomas
suche 12V Anschluss im Summit 640 Heckbereich 21 Apr 2024 00:07 #20
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1910
Ist bei Dir der Tank auf derselben Seite wie die Küche?
Wenn du den Supersense nur abfragen willst, wenn auch dein Wasser an Display eingeschaltet ist, dann könntest du doch mal im Küchenschrank schauen, ob du vor dem Wasserhahn die 12V abgreifst und das Kabel im Möbelsockel nach hinten führst. Das ist ja nicht so weit und lässt sich nach Schubladenausbau auch einigermaßen durchfädeln.
Ansonsten ist da noch die Zuziehhilfe, da müsstest du dann vielleicht noch einen Schalter auf dem Weg zum Sensor einbauen. Eine kleine 12V-Prüflampe ist günstig und für sowas ganz hilfreich.
Christian
