suche 12V Anschluss im Summit 640 Heckbereich 14 Aug 2019 13:36 #1
  • Bubi
  • Bubis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 31
hat jemand eine Idee wo ich in unserem Summit 640, 12V Spannungsversorgung (von der Bordbatterie) im Heckbereich finde?
Ich möchte die Wasserpumpe über ein Relais schalten.
Summit 640
Letzte Änderung: von Bubi.
suche 12V Anschluss im Summit Heckbereich 14 Aug 2019 13:42 #2
Strom gibt es bei den Lampen im Schlafbereich
suche 12V Anschluss im Summit Heckbereich 14 Aug 2019 13:45 #3
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Stichwort Relais für die Wasserpumpe:
In meinem 2WinR lagen alle für die Relaisschaltung benötigten Anschlüsse auf dem Frischwassertank aufgelegt auf einer großen Lüsterklemmenleiste.
Schon mal dort gesucht?
Steve
suche 12V Anschluss im Summit Heckbereich 14 Aug 2019 13:46 #4
  • Bubi
  • Dank erhalten: 31
@Vario499
ja Danke, aber nur wenn auch das Licht im Ebl eingeschaltet ist.
Summit 640
suche 12V Anschluss im Summit Heckbereich 14 Aug 2019 13:48 #5
Und wo ist das Problem dabei? Dadurch wird ja nur die 12V Versorgung eingeschaltet, die Lichter gehen ja separat an den Schaltern an.
Du must ja auch am Bedienteil die Wasserversorgung einschalten.
suche 12V Anschluss im Summit Heckbereich 14 Aug 2019 14:08 #6
  • Bubi
  • Dank erhalten: 31
@Steve
leider liegt dort nur die zwei Leitungen für die Spannungsversorgung der Pumpe
@Vario499
das ist kein Problem. Ich muss dann nur immer die Pumpe und die Versorgungsspannung einschalten.
Ich müsste dann versuchen die Leitung von der hintern Lampe über die Hecksäule nach unten zu ziehen.
Aber das sollte gehen. Weist Du zufällig wie viel Ampere die Lampen abgesichert sind.
Summit 640
suche 12V Anschluss im Summit 640 Heckbereich 14 Aug 2019 14:32 #7
  • Christian Cruiser
  • Christian Cruisers Avatar
  • Dank erhalten: 850
bist du sicher, dass die Lüsterklemme nicht einfach neben den Tank gerutscht ist ? ( siehe Steve's message)
Bei mir sieht das jetzt mit Relais und zusätzlichem Schalter in der Stirnseite an der Hecktür ( schwarzes Kabel) so aus.
suche 12V Anschluss im Summit 640 Heckbereich 14 Aug 2019 15:07 #8
  • Bubi
  • Dank erhalten: 31
ja bin ich. Dort sind Spannungsversorgung für die Pumpe,
ABER
ich habe gerade festgestellt das schon ein Relais zur Entlastung der Microschalter vorhanden ist. 😁
Ich werde mir trotzdem einen 12V Anschluss in der Heckgarage legen. Brauch ich bestimmt irgendwann einmal.
Summit 640
suche 12V Anschluss im Summit 640 Heckbereich 14 Aug 2019 16:48 #9
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Dauer-12V findest Du hinter der oberen Bremsleuchte. Guckst Du hier ab Schritt 3:
poesslforum.de/forum/mein-poessl/10908-g...name?start=10#164307
Folgende Benutzer bedankten sich: Bubi
suche 12V Anschluss im Summit 640 Heckbereich 14 Aug 2019 19:41 #10
  • Bubi
  • Dank erhalten: 31
Danke für den Tipp, hinter der 3.Bremsleuchte hätte ich nicht geschaut. Da werde ich mich mal gleich am WE auf die Suche machen.
Summit 640
