SOG im Vario 545 26 Apr 2016 19:26 #1
  • ChrisV545
  • ChrisV545s Avatar Autor
wer hat im Vario 545 bereits eine SOG-Entlüftung eingebaut?
Grüße Christoph
SOG im Vario 545 26 Apr 2016 22:36 #2
  • chris4you
  • chris4yous Avatar
  • Dank erhalten: 100
Servus,
die Frage hatten wir hier schon mal - ganz kurz.. :)
poesslforum.de/forum/allgemeines/356-rei...ilette?start=10#2391
Chris
Pössl Vario 545, Eisengrau - myvario545.de
Vorher: Roßhirt Kastenwagen, Pössl Duett L, Eura Mobil 570HS
Lieber ein verregneter Tag in den Bergen, als ein sonniger Tag im Büro.
Letzte Änderung: von chris4you.
SOG im Vario 545 22 Aug 2016 19:34 #3
  • ChrisV545
so, ich habe jetzt in unserem Pössl Vario 545 die SOG-Bodenvariante zur Entlüftung der Toilettencassette CT4000 eingebaut. Diverse Händler haben unmögliche Lösungsvorschläge abgegeben. Aber in Oberbrombach habe ich eine Lösung gesehen, die ich jetzt ähnlich realisiert habe.
Die serienmäßige Cassette CT4000 ist mit einem klaren Überduckschlauch gekoppelt. Dieser Schlauch wird in den linken hinteren Radkasten geführt und durchbricht den Fahrzeugboden an der tiefsten Stelle. Diesen Schlauch habe ich entfernt, das Loch auf den erforderlichen Durchmesser aufgebohrt und den SOG-Abluftschlauch eingesetzt. Die Filterpatrone habe ich neben der Heizung mit einem Halter fixiert. Für die Verbindung zur Cassette CT4000 muss noch ein entsprechendes Loch gebohrt werden. Anschließend ist noch der beiliegende Kabelbaum nach Anweisung zu verlegen und anzuschließen. Mit der verständlichen Anleitung kein Problem.
Somit ist keine äußerliche Veränderung am Fahrzeug vorhanden.
Grüße Christoph
Letzte Änderung: von ChrisV545.
SOG im Vario 545 24 Aug 2016 14:44 #4
  • bjhobi
  • bjhobis Avatar
  • Dank erhalten: 82
...habe gesehen, dass es von Sog eine neue Version gibt, die den Schlauchanschluss über den schwarzen Auslassdeckel im Tank realisiert. Das ist vielleicht praktischer, weil man im 545 noch bei eingerasteter Kassette abkuppeln könnte.
Zu dritt im Pössl 545
SOG im Vario 545 24 Aug 2016 19:25 #5
  • ChrisV545
bjhobi schrieb: ...habe gesehen, dass es von Sog eine neue Version gibt, die den Schlauchanschluss über den schwarzen Auslassdeckel im Tank realisiert...
wo hast du das gesehen? Der Anschluss am schwarzen Ausguss wäre bedeutend einfacher.
Grüße Christoph
SOG im Vario 545 26 Aug 2016 09:51 #6
  • hasigespann
  • hasigespanns Avatar
  • Dank erhalten: 75
bei uns war schon eine Sog eingebaut, aber wir sind sehr zufrieden damit und froh das wir sie haben, bei uns funktioniert die Absaugung über die schwarze Runde Öffnung im Boden die man auf dem Bilde sieht.
Hans-Jürgen
Globecar Scouty Vario 499
Bj. 12.2011 Fiat Ducato 3.0
SOG im Vario 545 29 Aug 2016 21:32 #7
Hallo Christoph,
eine SOG wie von bjhobi beschrieben habe ich gerade auf der Caravan Salon beim Hersteller gesehen, aber noch nicht auf der Webseite. Wäre in der Tat praktischer für den 545.
SOG im Vario 545 20 Sep 2016 10:44 #8
  • ChrisV545
ich habe soeben von SOG-Systeme eine Antwort erhalten:
Für die Dometic Variante gibt es keine andere Möglichkeit.
Wenn Sie mit dem Anschluss ans Ausgussrohr gehen würden, könnte die SOG bei ca. 14 Liter nicht mehr absaugen.
Mit freundlichen Grüßen von der Mosel
Sebastian Krautscheid
SOG®Systeme OHG
Nach telefonischer Rückfrage wurde mir mitgeteilt, dass das Ausgussrohr innerhalb der Cassette deutlich tiefer hineinreicht als der Absaugpunkt an der Oberkante der Cassette. Sprich bei ca. 14 Litern hat das Ausgussrohr bereits Kontakt mit dem Toiletteninhalt. Wie tief das Ausgussrohr in die Cassette reicht kann man feststellen, wenn man das Ausgussrohr abdreht.
Christoph
Letzte Änderung: von ChrisV545. Grund: Ergänzung
SOG im Vario 545 18 Apr 2021 12:28 #9
  • humimania
  • humimanias Avatar
Hallo, ich versuche den schwarzen Dichtring aus Beitrag #6 im Boden unter der Kassette zu finden. Wo kann man den denn kaufen? Finde immer nur die obere Dichtung der Kassette im Schieber
Letzte Änderung: von humimania.
