Summit 640 Kleiderschrank 20 Sep 2019 19:08 #1
  • Solarboy
  • Solarboys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 112
Hallo liebe Summitfahrer,
habe heute eine Frage wo ihr mir vielleicht weiter helfen könnt.
Im Kleiderschrank in Fahrtrichtung rechts ist ein Kasten der den Raum sehr eingrenzt.
Habe diesen Kasten heute versucht zu öffnen. 3 Schrauben an der Platte von vorne
heraus gedreht, war aber die Platte nicht zu lösen.
Habt ihr eine Antwort was in diesem Kasten ist?
Der Wassertank hört vorher auf, vom Kompressorkühlschrank kann auch
nichts drunter sein.
Gruß Solarboy.
Pössl Summit 640 auf Citroen 02/2019 18" ORC, Lithum 320 Ah, Wechselrichter 2KW, 320 Wp Solar, Ladebooster 70A, Markisse, Lederausstattung, AHK, Luftfederung Hinterachse,
Keller mit Heckauszug, Netzvorrangschaltung, Alden Sat mit TV, Gastankflaschen mit Außenbetankung.
Letzte Änderung: von Solarboy.
Summit 640 Kleiderschrank 20 Sep 2019 19:15 #2
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
Hallo Solarboy, da ist der Radkasten darunter verborgen.
Gruß Thomas
mein Pössl
Summit 640 Kleiderschrank 20 Sep 2019 19:30 #3
  • Solarboy
Hallo THuPA,
Der Radkasten ist doch beim 640 weiter hinten, dafür ist extra der
Wassertank ausgeformt.
Gruss Solarboy
Summit 640 Kleiderschrank 20 Sep 2019 21:14 #4
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Guck mal hier, müsste problemlos gehen.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/7154-sp...sten?start=60#125377
Mein Summit 640
Summit 640 Kleiderschrank 21 Sep 2019 10:39 #5
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
Solarboy schrieb: Hallo THuPA,
Gruss Solarboy
Hallo Georg,
ich hab mal außen nachgemessen. Das Maß kannst du dann einfach ins Innere übertragen. Anhaltspunkt ist der Fensterrahmen
und du wirst sehen das ein Teil des Radkastens hinter dem Kasten ist. Ist übrigens im kleinen Kleiderschrank auf der linken Seite
genauso. Und das kannst du nachkontrollieren wenn du im Kasettenfach das rechte Brett rausschraubst..
Gruß Thomas
mein Pössl
Letzte Änderung: von THuPA.
Summit 640 Kleiderschrank 21 Sep 2019 10:56 #6
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Thomas hat recht, der Wassertank hat zwar eine Ausbuchtung, aber die ist beim 640 hohl da der Tank auch für denn 600 passt und da dann der Radkästen ist. In dem Kleiderschrank sieht man einen verkleideten Kasten, darunter läuft das Rad.
Ich vermute das Brett welches Du lösen möchtest ist noch im Fach wo der Kühli drin steht verschraubt, war bei mir zumindest so.
Nützt also nix, der Kühli muss raus.....
Mein Summit 640
Summit 640 Kleiderschrank 21 Sep 2019 11:04 #7
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
Hallo Georg, ich nehme an du meinst den Kasten rechts.
Gruß Thomas
mein Pössl
Summit 640 Kleiderschrank 30 Sep 2021 18:31 #8
  • Medard
  • Medards Avatar
  • Dank erhalten: 28
hat schon jemand den Kasten aufgemacht oder entfernt?
Ich bräuchte den Platz wo der Kasten sitzt, könnte dann das Vorzelt im "Kleiderschrank" verstauen.
(Aufenthaltszelt aufblasbar Base Air Seconds Fresh für 8 Personen, Decathlon)
Danke für euere Antworten oder für Bilder des demontierten Kastens
Pössl Summit 640 seit August 2018
Summit 640 Kleiderschrank 30 Sep 2021 18:37 #9
  • Dank erhalten: 3671
Dann mal los, einer ist immer der erste, darunter wird sich ein Teil des Radkastens befinden.
