Zusatzbett im Prime unpraktisch 02 Okt 2019 17:44 #11
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
Die drei Matratzenteile sind miteinander vernäht, auf der Unterseite der Matratze des "Fussteils" ist ein Brett eingearbeitet.
Kritisch ist die Kontour von Rückenteil und Sitzfläche der 2er Sitzgruppe, ich behelfe mir mit der Unterlage einer entsprechend gefalteten Isomatten zum Ausgleich der Profilierung (die ich ohnehin im Fahrzeug mitführe).
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, rastesch
Letzte Änderung: von stefan2230.
Zusatzbett im Prime unpraktisch 03 Okt 2019 17:10 #12
  • BlueBus
  • BlueBuss Avatar
  • Dank erhalten: 286
Fotos meiner Lösung findet hier hier: poesslforum.de/forum/mein-poessl/6280-de...ebus?start=30#183976
BlueBus
Folgende Benutzer bedankten sich: TSMP, remrem
Zusatzbett im Prime unpraktisch 03 Okt 2019 20:04 #13
  • seva
  • sevas Avatar
  • Dank erhalten: 215
Hallo Meinrad,
falls dein Zusatzbett für ein Kind oder für eine Person, die nicht größer als 1,60m ist, benötigt wird, schau doch mal unter
Camp sleep oder Faltmatratze für den Fahrerbereich nach. Größe 1.60 x 73 x 8 oder 10 cm. Gute 200 Euro.Gibt es für Fiat, Citröen...
Lg
Eva
Zusatzbett im Prime unpraktisch 04 Okt 2019 22:09 #14
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Wir haben das Zusatzbett ab Werk für den Summit genommen, da nur dann der Tisch ein teilbares Bein hat und an der Wand eine zweite Schiene unten verschraubt ist, so dass man den Tisch auch unten einhängen kann. So war das zumindest vor 2 Jahren.
Genutzt haben wir das Bett selber bisher nur 1 mal.
Aber als Notbett haben wir schon mal den Tisch abgesenkt, den Fahrersitz gedreht und das Rückenpolster der Sitzbank auf den abgesenkten Tisch gelegt.
Ist auf jeden Fall besser, als auf dem Boden zu schlafen und man hat keine extra Teile an Bord.
Ich würde das Extra Bett nicht abbestellen. Das Material kann man für einen „optimaleren“ Umbau nutzen und hat gleich den absenkbaren Tisch und zumindest vor 2 Jahren das Ausdrehteil am Tisch.
Zusatzbett im Prime unpraktisch 05 Okt 2019 10:16 #15
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 709
Hallo Pösslfreunde,
danke Rüdiger für den Hinweis. Weiter oben gab es schon die Anmerkung, dass eventuell ohne Zusatzbett das Ausdrehteil extra zu bezahlen sei. Das ist aber mittlerweile ohnehin der Fall. Allederdings habe ich nicht bedacht, dass dann der Tisch nicht auf die zweite Schiene absenkbar wäre. Danke, das ist ein guter Tipp.
Meinrad
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Zusatzbett im Prime unpraktisch 05 Okt 2019 10:36 #16
  • camper766
  • camper766s Avatar
Wie wird denn das Zusatzbett befestigt, wenn der Tisch kein Ausdrehteil hat?
Oder muss man, wenn man das Bett bestellt, den drehbaren Tisch zwangsweise auch bestellen?
Bei uns war der drehbare Tisch noch Serie, das Absenken war dann mit der Bettoption verbunden.
Zusatzbett im Prime unpraktisch 05 Okt 2019 12:22 #17
  • Unentschieden
Jetzt musste ich nochmal in die Preisliste schauen. Ja der Ausdrehtisch ist serienmäßig beim Summit. Das dritte Bett quer kostet 229 €.
Meinrad
Meinrad
Zusatzbett im Prime unpraktisch 07 Okt 2019 20:54 #18
  • Azazel0911
  • Azazel0911s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Also beim Summit 600 plus 2019 ist die Tischabsenkung vorhanden, wenn man das Ausdrehteil bestellt hatte.
Zumindest bei mir ist es so
Schöne Grüße
Mike
Pössl Summit 600 Plus (Eisengrau, Solar 200 Watt, Thule Markise und diverse Extras direkt von Pössl, 150Ah Ultimatron LiFePo, Clesana Toilette, DIY Heckauszug)
Bestellt: 27.08.2018 (am Caravan Salon Düsseldorf)
Geplanter Liefertermin: 04/2019
Geliefert am: 12.07.2019
Zusatzbett im Prime unpraktisch 18 Mai 2023 09:22 #19
  • Cella74
  • Cella74s Avatar
  • Pössl 640 Summit Prime
  • Dank erhalten: 53
Auch wenn dieser Beitrag schon etwas älter ist. Ich stand letzte Woche vor diesem Problem und habe überlegt wie und wo ich am besten ein 3. Bett unterbringen kann. Das Foto aus diesem Beitrag war meine Vorlage :-)
So habe ich es umgesetzt:
Auf dem Tisch liegt ein massgefertigtes Polster, so das Sitzbank und dieses Polster schon mal eine Ebene haben. Beim Fahrersitz hat mein Polsterer sich richtig Gedanken gemacht. Er hat eine Holzplatte zurechtgeschnitten und unten den Schaumstoff genau angepasst und Halbrund gefertigt, die Platte geht bis unter das Lenkrad wo sie auf der linken Seite aufliegt und nochmal mit Klettband fixiert ist. Über das ganze hat er mir dann nochmal einen Topper aus Schaumstoff gemacht und mit einem Polsterstoff bezogen.
Ich habe heute die erste Nacht drauf geschlafen. Es ist ein absolut vollwertiges bequemes Bett :-))
Folgende Benutzer bedankten sich: Kühe, TimBo, HPeter, lucadi, Furgoneta, DirkM, rastesch, kaysen73
Letzte Änderung: von Cella74.
Zusatzbett im Prime unpraktisch 24 Mai 2023 08:17 #20
  • rastesch
  • rasteschs Avatar
  • Dank erhalten: 47
Hallo liebe Pösslfreunde,
ich habe im Zusammenhang mit der Neubestellung Summit 640 Prime auch ein Zusatzbett geordert. Bei Betrachten des Gruindrisses erscheint mit die Lage dieses Bettes äußerst unpraktisch .
Nun habe ich entsprechend des Grundrisses alternative Überlegungen angestellt. Dementsprechend müsste ein Bett auch quer einzubauen sein. Es läge dann quer von der Stzbank über den Ausdrehtisch au
f dem Beifahrersitz auf. Laut Plan müssten die Maße recht üppig ausfallen. Da ich noch kein Fahrzeug habe, bitte ich euch abzuschätzen, ob diese Einbauvariante praxisrelevant sein könnte. Danke.
Meinrad
Vielen Dank für die Ideengebung. Habe es so nachgebaut. Wir haben kein Org. Zusatzbett, aber den Tisch mit Drehplatte. Somit eine zusätzliche Platte für Drehteil des Tisches auszugleichen und einem Stützbein zum Boden. Eine Matratze, die ich schon für unseren TI mal angepasst hatte, entsprechend weiter an die Gegebenheit im Prime angepasst. So kann unser Sohn, wenn er mal mitfährt, bequem mit 1,95m, darauf liegen. Da Matratze die Höhe zwischen Tisch, Beifahrersitz und Tisch Dinettesitzbank ausgleicht, brauchen wir keine zusätzliche Auflage o.ä. Angefertigtes Tischteil und angepasste Matratze lassen sich platzsparend tagsüber hinten verstauen.
Pössl Summit Prime 640 / Fiat Ducato 2,3l / 160PS / Automatik / Ez 5-2021 / Eisengrau / Busbiker light / Thule Markise / stop&go Marderschreck Knopfzelle / Dachsolar / Truma Duo Control CS / TTT perfect van / Creabest 200Ah Untersitz
