[600 Plus] Kühlschrank schleift / quietscht 14 Okt 2019 10:33 #1
  • diversyy
  • diversyys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 52
die Tür von unserem Kühlschrank gibt seit einiger Zeit ein Schleif- / Quietschgeräusch von sich.
Ich hatte mir das die Tage mal genauer angeschaut und gesehen, dass die Umrandung (Plasik) an dem Holz reibt, in dem der Kühlschrank eingebaut ist, wenn man die Tür öffnen.
Die Spaltmaße sehen ansich gut aus, also rechts und links gleich. Kühlschrank sitzt auch fest.
Hat jemand eine Idee, ob man das beheben kann?
Hier ein Video dazu:
Summit 600 Plus (04/19), Citroen 163 PS, Light, 16" Alu, Büttner Blackline MT220 Solar, Truma 6E, CP Plus, Pumpkin 2-DIN Radio (CSN2), Dometic Twin Cam 35, Prick Stop, Büttner Powerline 1500 WR mit NT3600 NVR
[600 Plus] Kühlschrank schleift / quietscht 14 Okt 2019 12:21 #2
  • Dank erhalten: 10666
„Video nicht verfügbar“ mehr ist leider nicht zu sehen.
[600 Plus] Kühlschrank schleift / quietscht 14 Okt 2019 14:10 #3
  • diversyy
  • Dank erhalten: 52
Oh sorry, jetzt sollte es sichtbar sein.
[600 Plus] Kühlschrank schleift / quietscht 14 Okt 2019 14:31 #4
  • BKim
  • BKims Avatar
  • Dank erhalten: 140
war schon einmal Thema, siehe poesslforum.de/forum/allgemeines/13093-p...s-imnenausbau#182318
viele Grüße Bernhard
Summit 600 Plus, Heavy, zweite Batterie, u.a., EZL 08.2018
Folgende Benutzer bedankten sich: diversyy
[600 Plus] Kühlschrank schleift / quietscht 14 Okt 2019 15:24 #5
Kühlschrank etwas nach links versetzten, oder etwas nach vorne ziehen
[600 Plus] Kühlschrank schleift / quietscht 14 Okt 2019 16:29 #6
  • diversyy
  • Dank erhalten: 52
Den Thread hatte ich nicht gefunden, danke für den Hinweis (auch wenn es keine einfache Lösung gab).
Bin sowieso nochmal beim Händler wegen Badwände neu machen und Remis tauschen, dann frag ich dort man ob die das mit erledigen bzw. was deren Empfehlung ist.
Sachen die ansich unsauber ab Werk sind da tue ich mir mit selbst Reparieren immer schwer, weil es einem nachher meist negativ ausgelegt wird.
