Summit Prime 540 Frage Preisliste DAB etc 19 Nov 2019 19:50 #1
  • Chris-Pike
  • Chris-Pikes Avatar Autor
  • Summit Prime 540
  • Dank erhalten: 265
Hi,
Evtl kann mir ja mal jemand weiterhelfen.
Folgende Positionen sind in der Preisliste zu finden:
- DAB Antenne auf dem Dach mit Lautsprecher
- DAB Antenne im rechten Außenspiegel
- Radioantenne im rechten Außenspiegel
- Radiovorbereitung mit Lautsprecher
Welche Kombination ist beim Prime möglich? Habe eine AB mit der Dach Variante. Kann es sein, dass beim Prime die Seiten Variante im Spiegel wegen des Skyroofs sein muss?
540 Prime
Summit Prime 540 Frage Preisliste DAB etc 19 Nov 2019 20:00 #2
  • Prime
  • Primes Avatar
  • Dank erhalten: 305
Hallo und guten Abend,
Hab bzw brauche in meinem Prime die Variante 'DAB Antenne im Außenspiegel'!
Gruß Thorsten
Summit 600 prime
2,2l blue HDI 140 PS
3,5t light
Eisengrau, all-in, Traction +, Truma CP Plus, DuoControl CS, Winterpaket, Softlock, Polster Samba, ORC18, Solar 120W, Markise
Folgende Benutzer bedankten sich: Chris-Pike
Summit Prime 540 Frage Preisliste DAB etc 19 Nov 2019 20:06 #3
  • Bandiogo
  • Bandiogos Avatar
  • Dank erhalten: 1518
Beim Prime geht nur im Außenspiegel rechts wegen dem Skyroof.
Und Radiovorbereitung ist auch von Vorteil da die Kabel dann schon liegen und entsprechende Sicherung im Sicherungskasten.
Sonnige Grüße Bernd
Unser "Mäx"
Summit 640 Prime , Fiat Ducato 160 PS, Automatik, ORC, New , Solar, ZLF 8 Zoll, AHK , Navi Alpine 903, Lifepo CS 180 AH und vieles mehr
poesslforum.de/forum/mein-poessl/16709-g
Summit Prime 540 Frage Preisliste DAB etc 19 Nov 2019 20:07 #4
  • Chris-Pike
  • Summit Prime 540
Der Satz in der Preisliste ist sehr missverständlich. Aber das denke ich mir. Wieso kann mein Händler mir so eine AB schicken? Die Spiegelvariante kostet mit Lautsprecher knapp 90 € mehr.
540 Prime
Letzte Änderung: von Chris-Pike.
Summit Prime 540 Frage Preisliste DAB etc 13 Mär 2022 09:15 #5
  • rene.muc
  • rene.mucs Avatar
  • Dank erhalten: 18
ich habe eine Klebeantenne in der Frontscheibe bekommen.
Ist besser als der besch... Empfang aus der Antenne im Rückspiegel, aber bei weiten noch nicht so gut wie bei mir im Auto.
Beim Abholen meines Womis w/Nachbesserung Skyroof habe ich einen Prime gesehen, der hatte eine Dachantenne hinten mittig (also über der dritten Bremsleuchte) verbaut... - auch ne coole Idee.....
