Wohnraumbeleuchtung immer Aktiv ? 24 Nov 2019 04:54 #1
  • 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54f
  • 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54fs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 311
Moin zusammen,
wir haben unseren Summit 600 + nun endlich bekommen und wundern uns das nach dem Ausschalten der 12V "Anlage" die Wohnraumbeleuchtung immer noch angeht ! Lt. dem Kollegen von der Einweisung soll das bei einigen so sein... kann ich mir aber nicht wirklich vorstellen... wenn man bedenkt das der Kühlschrank, die Trittstufe und die Türbeleuchtung (Schiebetür) ja schon vom 12V Schalter getrennt sind, wo macht das dann noch Sinn ? Im letzten Womo Schalter gedrückt, alles tot ausser Aussenlicht und Trittstufe...
Wie ist das bei Euch in den Summit's ?
Es grüßt... der Jens...
22'er 2Win S Style in Bläulich schimmerndem Silber, Fiat 160, Philipps LED, Plus Ausstattung, Elegance, Markise, AHK, 18" Borbet anstatt der Style Schweller, Raintec, Klimaautomatik, Leder, Zenec Navi, Speaker überall uvm. 😁
Letzte Änderung: von 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54f.
Wohnraumbeleuchtung immer Aktiv ? 24 Nov 2019 08:10 #2
  • Lulu59
  • Lulu59s Avatar
  • Dank erhalten: 1198
Moin Jens,
das ist bei mir auch so (hier ein Auszug aus der Bedienungsanleitung...):
7.13 Wohnraumbeleuchtung
Das Reisemobil ist mit verschiedenen Lichtquellen ausgestattet. Alle Lampen funktionieren nur, wenn der Hauptschalter (Abb. 11.5 bzw. Abb 11.7) am Control-Panel eingeschaltet ist. Die Einstiegsbeleuchtung hinter dem Beifahrersitz funktioniert unabhängig vom Control-Panel. Die Einstiegsbeleuchtung hinter dem Beifahrersitz und die Flurbeleuchtung funktionieren unabhängig vom Control-Panel.
Die Aufbauleuchten im Schlafraum sowie im Wohnraum (über dem Tisch) haben einen zusätzlichen Ein/Aus-Schalter am Sockel.
Die Leuchtmittel der LED-Lampen sind nicht austauschbar. Im Fehlerfall ist die gesamte Lampe durch Fachpersonal zu tauschen.
Also alles normal, ob es Sinn macht ist natürlich eine andere Frage...
Gruß aus Jülich
Pössl Summit 640 plus Profi Edition 2019, Aluminiumgrau Metallic ( seit dem 21. Dezember 2018), Alden Solar 100Wp, Truma Aventa Compact - Verkauft -
Etrusco T 7400 SB, Baujahr 2022 (seit dem 17.3.2022)
Folgende Benutzer bedankten sich: Haggerty
Wohnraumbeleuchtung immer Aktiv ? 24 Nov 2019 08:40 #3
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1464
Guten Morgen Jens,
So wie bei euch und wie Bernd es aus der BA gezeigt hat, ist es bei unserem Summit auch.
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Wohnraumbeleuchtung immer Aktiv ? 24 Nov 2019 08:49 #4
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1491
So ist es auch bei uns.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Wohnraumbeleuchtung immer Aktiv ? 24 Nov 2019 09:31 #5
Das was ihr sagt ist richtig, aber ich meine nicht die Aufbauleuchten an / unter den Schränken, sondern die Deckenleuchten... alle an bei 12V ausgeschaltet ??? Die haben keinen Schalter, den haben nur die "Aufbauleuchten"...
Wohnraumbeleuchtung immer Aktiv ? 24 Nov 2019 10:04 #6
Das ist normal so und macht Sinn, da man das Licht einschalten kann ohne das Controlpanell einzuschalten und wenn der Lichtschalter aus ist , fließt auch kein Strom.
Wo ist das Problem?
Wohnraumbeleuchtung immer Aktiv ? 24 Nov 2019 10:12 #7
  • Lulu59
  • Lulu59s Avatar
Hallo Jens,
zu den Deckenleuchten:
Im 640er Summit gibt es 2 Stück (sollte dementsprechend im 600+ auch so sein), 1. Leuchte im Gang zwischen Dinette und Küche, diese Leuchte kann man unabhängig vom 12V-Netz ein-und ausschalten (der Schalter ist am Holm am Einstieg der Seitentüre, hinter dem Beifahrersitz). Die 2.Deckenleuchte befindet sich im Bad und ist nur bei eingeschalteten 12V-Netz funktionsfähig.
Wenn das nicht weiterhilft, ein Bild sagt mehr als tausend Worte....
www.poessl-mobile.de/cms/wp-content/pano...sl_Summit_600_Plus/&
Gruß aus Jülich
Wohnraumbeleuchtung immer Aktiv ? 24 Nov 2019 10:58 #8
Hallo Bernd,
jupp, genau so ist es ! Ich war halt nur etwas verwundert weil ich das von anderen Fzg. (Detleffs) so nicht kannte... da war nach abschalten der 12 V Spannung alles tot, ausser die Trittstufe und die Innenbeleuchtung der Aufbautür. Aber gut, ist halt mein erster Kasten, und das Wissen ist noch recht eingeschränkt. Dafür gibt es ja Foren mit Wissenden !
Danke Dir / Euch !
Wohnraumbeleuchtung immer Aktiv ? 15 Dez 2020 14:48 #9
  • Womotrudi
  • Womotrudis Avatar
  • Dank erhalten: 68
ich möchte dieses Thema nochmal aufnehmen. Wenn die Wohnraumbeleuchtung immer aktiv ist, bedeutet das doch auch, dass sie immer an der Fahrzeugbatterie nuckelt, wenn ich sie abends, bei ausgeschaltetem Motor nutze. Oder sehe ich das falsch? Bei uns ist es die meistgenutzte Beleuchtung (und wir haben uns schon mehrfach gewundert, warum die Fahrzeugbatteriewarnung blinkt, obwohl wir eigentlich nichts eingeschaltet hatten :( ). Wenn die Fahrzeugbatterie immer durch diese Lampe beansprucht wird, wie kann ich das ändern?
Vielen Dank.
Bleibt gesund!
Womotrudi
Citroen Summit 600 PLUS Light, Modell 2020 ; EZL 02/20; 121KW; AHK abnehmbar;
Wohnraumbeleuchtung immer Aktiv ? 15 Dez 2020 15:07 #10
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1969
Womotrudi schrieb: ich möchte dieses Thema nochmal aufnehmen.
Das muss nicht zwangsläufig sein, je nach dem wo die Leuchte werksseitig angeschlossen wurde, kann sie auch an die Aufbaubatterie(n) angeschlossen sein.
Hab ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht... Ist eh fast nie an die Flurleuchte und dort im Seitenholm haben wir noch zwei LED- Leseleuchten für die Drehsitze abgegriffen.
Irgend eine Batteriewarnung hat aber bei uns noch nie angeschlagen...liegt vielleicht an der PV-Anlage auf dem Dach... diese lädt ja alle 3 Batterien bei Sonne.
Womotrudi schrieb: Bei uns ist es die meistgenutzte Beleuchtung (und wir haben uns schon mehrfach gewundert, warum die Fahrzeugbatteriewarnung blinkt, obwohl wir eigentlich nichts eingeschaltet hatten
Vielen Dank.
Die Flurbeleuchtung ist doch voll ungemütlich hell und die Lichtfarbe ist zwar für Arbeit gut, für Freizeit würde ich aber eher warm-weiß bevorzugen.
Sprich andere Beleuchtung im Fahrzeug wird eher genutzt.
VG Georg
