Keine Dämmung 25 Nov 2019 09:45 #11
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Ich glaube nicht, Rüdiger. Aber es ist natürlich schon so, dass, wenn man Winterpaket schreibt, damit auch suggeriert, dass man damit in normalen deutschen Wintern auf den Straßen unterwegs sein kann. Und die beinhalten auch Minusgrade. Die Wasserleitungen am Metall sind keine Glanzleistung bei den Summits und gehören so nicht montiert. Ob das ein Reklamationsgrund ist - das würde ein langer Weg durch die Instanzen. Also besser selbst Hand anlegen. Es sind ja nicht ganz so viele Punkte, wo es notwendig ist.
VG Martin
Dieses Thema wurde gesperrt.
Keine Dämmung 25 Nov 2019 09:53 #12
  • freyk
  • freyks Avatar
Da Pössl keine Wintertauglichkeit bis zu Temperaturen von - xx°C garantiert, wird man keine Chance haben dies als Sachmangel anerkannt zu bekommen.
Wenn man die in der einschlägigen Presse zugänglichen Fahrzeugbewertungen zu Rate zieht, weiß man, dass ein Kasten im Vergleich zu einem Teil- bzw Vollintegriertem nur eingeschränkt wintertauglich ist.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Keine Dämmung 25 Nov 2019 09:58 #13
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Ja richtig Martin, man bekommt bei dem Wort "Winterpaket" den Eindruck, man kann problemlos in den Schnee damit. Das es nicht so ist, muss man selber feststellen und Hand anlegen. Klar, ist für geübte Hände jetzt nicht schwierig das gröbste aus dem Frostbereich zu holen, nur wer jetzt technisch 2 linke Hände hat, schaut in die Röhre und erwartet vermutlich vom Winterpaket etwas anderes.
Vom TE war ja die Frage gestellt, ob man das reklamieren kann. Ich vermute ohne klare Aussage von Poessl zur Wintertauglichkeit hat man keine Grundlage das Einfrieren des Kastens zu beanstanden.
Mein Summit 640
Keine Dämmung 26 Nov 2019 07:16 #14
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Sperling schrieb: ..... man bekommt bei dem Wort "Winterpaket" den Eindruck, man kann problemlos in den Schnee damit. Das es nicht so ist, muss man selber feststellen...
Dieser Pauschalaussage möchte ich widersprechen!
Man kann mit einem Pössl inkl. Winterpaket sehr wohl ab in den Schnee bzw. in die Kälte OHNE dass Leitungen einfrieren oder sonstwas passiert. Nur weil bei den Summits die Leitungen frostmäßig schlechter verbaut wurden, heißt das nicht, dass dies alle Pösslmodelle betrifft!
Quelle: selbst ausprobiert bei bis zu Minus 15 Grad!
Steve
Folgende Benutzer bedankten sich: NaturRosi
Keine Dämmung 26 Nov 2019 08:25 #15
  • 8976dd0c1c194a25d756e8abba247b5c
  • 8976dd0c1c194a25d756e8abba247b5cs Avatar Autor
Das seh ich auch so.LG
Hallo Hermann, wie bist du hinter den Schüben rangekommen...kann man die problemlos ausbauen? Und welche Schwachstellen genau hast du noch bemerkt? Danke schon mal ...und kuscheliges Wintercamping
Das ist schön zu lesen ... hab aber nun mal den Summit und suche nach einer Lösung. 🙋‍♀️
Hallo Rüdiger, ich werde eine Reklamation versuchen und dann berichten. Ich denke, bevor ich selber Hand anlege, ist das sinnvoller, da ansonsten vielleicht irgendwelche Garantieansprüche verloren gehen. LG🙋‍♀️
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: Beiträge zusammengeführt!
Keine Dämmung 26 Nov 2019 08:55 #16
  • Camper123
  • Camper123s Avatar
  • Dank erhalten: 781
KoliBrink schrieb: Das ist schön zu lesen ... hab aber nun mal den Summit und suche nach einer Lösung. 🙋‍♀️
Wende Dich doch mal an Pössl oder die Summit Manufaktur Heinrich (H-Line Produktion GmbH).
Wäre interessant was die dazu sagen.
Keine Dämmung 26 Nov 2019 08:58 #17
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Hallo KoliBrink, mach mal - bin gespannt was dabei herauskommt.
Im übrigen kannst Du dein Beitrag innerhalb von 30 Minuten ändern oder ergänzen ohne ein neuen Post zu eröffnen. Einfach noch mal in den Beitrag gehen und dann findest Du unten ein Button wo "ändern" steht.
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: steve0564
Keine Dämmung 26 Nov 2019 10:44 #18
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
@Koli Brink mach mal, mach mal wenn Du so Freunde hast braust Du keine ....... :-)
aber zur Sache
1. die Schübe gehen relativ leicht raus unten rechts und links den Plastikschnepper drücken und hoch heben
2. die Leitungen habe ich abgeschraubt damit ich gut dahinter arbeiten konnte
3. nicht vergessen die Befestigungen an den Wasserleitungen zu markieren damit man den richtigen Sitz wieder findet (ist etwas gefummel)
4. auch den Boden unter dem Schubfach habe ich isoliert
und wie bereits geschrieben im Winterbetrieb habe ich so kleine Filzgleiter an dem Rand der Schübe damit sie ca- 8-10 mm offen sind und nicht dicht anliegen.
Dann viel Erfolg "mach mal" ;-)
Gruß Hermann
Keine Dämmung 26 Nov 2019 13:07 #19
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Hallo Poesslfreunde,
eine Reklamation wegen "Wintertauglichkeit" halte ich auch für wenig aussichtsreich, da diese weder genau definiert noch von Poessl zugesagt ist. Allerdings schreibt Pössl in der Preisliste:
Optimierte Mehrschicht-Dachisolierung
Optimierte Bodenisolierung mit geschlossenzelligem Schaum (RTM-Schaum ca. 20mm)
Wandisolierung mit flexiblen Isoliermatten (PE-Schaum)
Im Gegensatz zu Clever äußert sich Pössl nicht zur Stärke der Wandisolierung aber Wandisolierung darf schon als Isolierung aller Wände interpretiert werden - auch hinter Schubkästen und in den Türwänden.
Das könnte ggf. einen berechtigten Reklamationsgrund liefern - wenn man denn diesen sicher langwierigen und nervtötenden Weg durch die Instanzen antreten möchte...
Schließlich gehe ich als Käufer von einer seriösen vollständigen und nicht nur punktuellen Durchführung dieser zugesagten Isolierung aus. Und genau deshalb hat uns die Entdeckung der bloßen Stellen durch den TE ja zumindest verwundert.
Meinrad
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Letzte Änderung: von Unentschieden.
Keine Dämmung 26 Nov 2019 13:24 #20
  • RunnerUlm
  • RunnerUlms Avatar
  • Dank erhalten: 11
Unentschieden schrieb: Im Gegensatz zu Clever äußert sich Pössl nicht zur Stärke der Wandisolierung aber Wandisolierung darf schon als Isolierung aller Wände interpretiert werden - auch hinter Schubkästen und in den Türwänden.
Die Pössl und Globecar sind in den Hecktüren und der Schiebetür überhaupt nicht isoliert. Das hat uns ein großer Händler sogar schriftlich bestätigt.
Clever Runner 2020 in Eisengrau auf Citroen Jumper 165 PS, AFIL-Paket, Heavy, Schwenkbad, Truma D6E, Betten hoch, Stoff schwarz, Solar 240W, Markise 4m, Abwassertankheizung, Nebelscheinwerfer, Fahrradträger, SAT/TV, Naviceiver mit DAB+, RFK, Heosafe, Thitronik Wipro III, Safe für Wertsachen, uvm.
