Ganz viele lose / offene Kabelenden... wofür ??? 21 Dez 2019 10:16 #11
  • kastencamp
  • kastencamps Avatar
  • Dank erhalten: 156
Sind das jeweils einzelne Kabel mit aufgecrimpter "Kappe" oder sind jeweils mehrere Kabel zusammengecrimpt um sie zu verbinden?
Gruß Joachim
Ganz viele lose / offene Kabelenden... wofür ??? 21 Dez 2019 19:04 #12
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Genau das ist die Frage. Sobald mehr als eine Ader in so einem „losen Ende“ steckt, sind das Verbindungsstellen und keine losen Enden.
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: unnötiges Vollzitat gelöscht!
Ganz viele lose / offene Kabelenden... wofür ??? 21 Dez 2019 20:15 #13
  • 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54f
  • 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54fs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 311
...alle einzeln und lose...
Es grüßt... der Jens...
22'er 2Win S Style in Bläulich schimmerndem Silber, Fiat 160, Philipps LED, Plus Ausstattung, Elegance, Markise, AHK, 18" Borbet anstatt der Style Schweller, Raintec, Klimaautomatik, Leder, Zenec Navi, Speaker überall uvm. 😁
Ganz viele lose / offene Kabelenden... wofür ??? 21 Dez 2019 22:36 #14
  • Christian Cruiser
  • Christian Cruisers Avatar
  • Dank erhalten: 850
Moin
Wenn du an dieser Stelle Kurzschluesse wegen Naesse bekommst,die dir die Sicherung rausblasen, dann hast du ein anderes Problem!
Du parkst in der Nordsee! 😉😉
VG Christian
Ganz viele lose / offene Kabelenden... wofür ??? 21 Dez 2019 23:24 #15
  • freyk
  • freyks Avatar
das sieht bei einem Auto Kabelbaum häufig genau so aus wenn nicht alle Optionen genutzt werden. Das ist absolut unkritisch. Wenn es dich beruhigt nimm ein Isolierband und verpacke die Anschlüsse.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Ganz viele lose / offene Kabelenden... wofür ??? 22 Dez 2019 09:03 #16
  • 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8
  • 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8s Avatar
  • Dank erhalten: 369
Hallo Jens,
also ich würde da ne Verteilerdose dranschrauben und die Kabel so verschwinden lassen, wenn machbar..
Was meint denn dein Händler dazu...? Den hast du doch vorab befragt...?
Letzte Änderung: von 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8.
Ganz viele lose / offene Kabelenden... wofür ??? 22 Dez 2019 17:49 #17
Mein Händler hat vom 20.12. bis 06.01. Winterpause, aber wenn dann die restlichen Mängel alle beseitigt werden kann er ja mal forschen...
Ganz viele lose / offene Kabelenden... wofür ??? 22 Dez 2019 20:51 #18
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Das scheint normal zu sein, sieht bei mir genauso aus.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
