Kühlschrankmarke im Summit 640? 28 Dez 2019 20:15 #1
  • Hirte55
  • Hirte55s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 110
da wir noch im Wartebereich sind, würde ich gerne wissen welcher Kühlschrank im Summit 640 verbaut ist. Dometic oder Thetford?
Danke erstmal.
Summit 640, Imperial Blau
Kühlschrankmarke im Summit 640? 28 Dez 2019 22:55 #2
  • Claudidatsch
  • Claudidatschs Avatar
  • Dank erhalten: 255
Unser Summit 640 steht schon beim Händler zum weiteren Ausbau und wir holen ihn in der ersten Januarwoche. Zufällig hab ich das Schild im Kühlschrank fotografiert 😊
Gruß und guten Rutsch !! DK
Unser autarker„Summy“ hat am 13. Januar 2026 seinen 6. Geburtstag gefeiert und strahlt in Azzuro Metallic, Eiche Kupfer Bora und Solero ... Inzwischen ist unser 640er perfekt ausgebaut. Nach wie vor begeistern uns seine 9er Automatik, die 180 PS und die Solaranlage - Landstrom? Nicht nötig !
Folgende Benutzer bedankten sich: Hirte55
Kühlschrankmarke im Summit 640? 29 Dez 2019 14:31 #3
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Der Dometic MDC90 ist an sich recht gut.
Wir kamen allerding an seine Grenzen, als es im Sommer fast an die 40° waren.
Da kühlte der nur auf ca. 15° herunter.
Für mich etwas enttäuschend, weil ein Kühlschrank ja gerade bei Hochsommer kühlen soll.
Kühlschrankmarke im Summit 640? 30 Dez 2019 13:59 #4
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Wir haben einen zusätzlichen Lüfter verbaut, der die Stauwärme hinter dem Kühlschrank nach vorne pustet.
Damit hätten wir dann bisher keine Probleme mit der Kühlung des Kompressor Kühlschranks, auch nicht bei praller Sonne in Kroatien.
Folgende Benutzer bedankten sich: Segler29, Claudidatsch, Hirte55
Kühlschrankmarke im Summit 640? 31 Dez 2019 12:47 #5
  • Schlafschlumpf
  • Schlafschlumpfs Avatar
  • Dank erhalten: 29
Hi Zusammen, bei uns ist auch der MDC-090 verbaut. Wir hatten im Sommer eigentlich keine Probleme (bei ca. 32 Grad). Wir stellen den Kühlschrank i.d.R auf 2 bzw. max 3. Dann muss man allerdings aufpassen, dass die Wurst und die Butter nicht einfriert. Das Gefrierfach erfüllt aber nicht das was es verspricht. Also Eis taut auf. Gruß Martin
Citroen Pössl Summit 640 2,0 130PS, DuoControl CS, Fiamma Markise F65, 2 mal 95 AH, 100 Watt Solaranlage Alden, SAT-Anlage Alden, Wechselrichter Votronic 1500 W, Dometic Freshlight 2200, G.A.S.Pro Thitronik, Zusatzluftfedern Goldschmitt 4,25to
Kühlschrankmarke im Summit 640? 31 Dez 2019 14:20 #6
  • harleyenzo
  • harleyenzos Avatar
  • Dank erhalten: 46
Schlafschlumpf schrieb: Hi Zusammen, bei uns ist auch der MDC-090 verbaut. Wir hatten im Sommer eigentlich keine Probleme (bei ca. 32 Grad). Wir stellen den Kühlschrank i.d.R auf 2 bzw. max 3. Dann muss man allerdings aufpassen, dass die Wurst und die Butter nicht einfriert. Das Gefrierfach erfüllt aber nicht das was es verspricht. Also Eis taut auf. Gruß Martin
Bei meinem MDC-90 ist es genauso.
Gruß Enzo
Summit 640 auf Zitrone mit 163 PS. BJ: 2018
