Winterpaket Summit 24 Jan 2020 11:20 #1
  • Cors
  • Corss Avatar Autor
Hallo, weiß jemand, warum das Winterpaket beim Summit Prime 600 399.- € kostet und beim Summit 600 PLUS 1399.- ? Hat der Prime serienmäßig schon einen isolierten Abwassertank oder kann der gar nicht ausgerüstet werden bei dem Fahrzeug?
Clever Celebration 165 PS, Profondorot, Truma D6 Diesel und Elektro, 200 W Solar, Wechselrichter 1500 KW, bestellt 08.02.2020 Lieferung Januar 2021 :-(
Winterpaket Summit 24 Jan 2020 11:25 #2
  • Dank erhalten: 10666
Verschoben in die Rubrik Pössl und Globecar H-Line
Winterpaket Summit 24 Jan 2020 15:17 #3
  • Summit540
  • Summit540s Avatar
  • Dank erhalten: 124
Schau doch mal in die Preisliste, da gibt es beim 600 Plus durchaus einen Mehrwert:
* Winterpaket: Abwassertank isoliert & beheizbar, mit beheizb. Tank- und Abwasserrohren, Isoliermatten Hecktüren
Vergleich hierzu bei Summit / Summit Prime
* Winterpaket: Abwassertank beheizb., Warmluftführung vom Boiler bis Küche, Thermomatten Hecktüren
Ohne Pössl da Summit gewandelt wurde.
Winterpaket Summit 24 Jan 2020 18:09 #4
  • Cors
Ja eben, das wollte ich ja wissen, ob der Tank beim Prime gar nicht isoliert uu haben ist
Winterpaket Summit 24 Jan 2020 19:19 #5
  • Klacker31
  • Klacker31s Avatar
  • Dank erhalten: 52
Hallo Cors, auf der Homepage ist beim Summit 600 Plus eine falsche Beschreibung hinterlegt. Das angegebene Winterpaket für 1399 Euro gibt es nur für D Linie Fahrzeuge. Geh auf der Homepage auf den Reiter Kataloge und lade das PDF Prospekt.
Dort sind die Sonderausstattungen korrekt angegeben. Beim Summit gibt es nur das Winterpaket für 399 Euro bzw keinen isolierten und beheizten Tank. Gruß Ralf
Summit 640, Citroen Jumper 120kW, 06/18, Eisengrau
Folgende Benutzer bedankten sich: Cors
Winterpaket Summit 24 Jan 2020 20:22 #6
  • Cors
Beheizt lt. Katalog doch...
Winterpaket Summit 25 Jan 2020 15:10 #7
  • Tastenneuling
  • Tastenneulings Avatar
  • Dank erhalten: 19
Hallo Klacker,
Habe einen Summit 600 plus , August 2019, mit Winterpaket:
Beinhaltet Hecktürisomatte, beheizbarer Tank !!!!!!! , und Leitungserwärmung bis zur Küche für 399,00 Euro.
Gruß Tastenneuling
Summit 600 plus, Fiat Ducato 2,3 — 130 PS, Silbermetallic, CP , Markise, Anhängekupplung, Solar, 200 Ah Lithium,Navi, TV - Sat, DuoControl,. Heosafe, Womotuning.....
Winterpaket Summit 26 Jan 2020 09:35 #8
  • Klacker31
  • Klacker31s Avatar
  • Dank erhalten: 52
Da habe ich mich leider nicht korrekt bzw genau genug ausgedrückt. Beheizt über Strom bzw eine Heizfolie ist korrekt, aber leider nicht per Warmluft wie im „großen“ Winterpaket der D-Linie Fahrzeuge. Ich habe selbst das Winterpaket mit Heizmatte in unserem Summit und kann aus eigener Erfahrung sagen, das es eigentlich nichts taugt. Abgesehen vom hohen Strombedarf ( ca 10 Ampere ) ist nämlich der Abwasserschieber nicht beheizt und friert fest. Gruß Ralf
Winterpaket Summit 14 Feb 2020 09:20 #9
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Ich habe mir einen 540 Summit Prime bestellt.
Mich hätte vom Winterpaket nur die Option "Warmluftführung vom Boiler bis Küche" interessiert.
Durch das mitheizen des Küchenblocks läuft das Spülwasser auch bei winterlichen Außentemperaturen ab.
Da hatte ich mit meinem alten DUO oft Probleme und verlegte dann einen Heizungsstrang hinter den Küchenblock.
In meinem jetzigen Roadcamp R liegt da ab Werk einer.
Grüße,
Andi
Letzte Änderung: von andru-s.
