Stromversorgung Starterbatterie / Wohnraumbatterie 04 Feb 2020 21:11 #1
  • rimars
  • rimarss Avatar Autor
Hei,
Eine Frage in die Runde
Ich habe heute bei meinem 1/2 Jahr altem 2win vario festgestellt, dass bei ausgeschalteter Zündung, bei ausgeschaltetem Control-Panel und Landstrom nicht angeschlossen trotzdem das große Licht im Bad an geht, das Kühlschranklicht an ist, die Trittstufen sich betätigen lassen, das Stufenlicht am Eingang an geht, die Bedienung der Heizung an geht.
Ich dachte immer das geht nur wenn über das Control-Panel die 12 V Bordanlage in Betrieb ist.
Ist da was falsch geklemmt, oder ist das normal?
Noch zu Info, habe mir von einem Händler eine Soundanlage von Jenert und ein ALPINE Radio einbauen lassen. Kann da was falsch geklemmt wurden sein?
Hoffe auf ein paar plausible Antworten.
Grüße Rico
Stromversorgung Starterbatterie / Wohnraumbatterie 05 Feb 2020 11:55 #2
  • Dank erhalten: 10666
Hallo Rico,
Trittstufe ist völlig normal, damit du nicht ohne Stufe einsteigen musst um den 12 Volt „Hauptschalter“ zu aktivieren.
Auch die Heizung hängt nicht am 12 Volt Schalter.
Das Stufenlicht hängt an der Starterbatterie, wurde nicht neu verkabelt.
Dein Autoradio sollte eigentlich ebenfalls an der Starterbatterie hängen, sofern es nicht auf die Wohnraumbatterie angeschlossen wurde
Folgende Benutzer bedankten sich: rimars
Stromversorgung Starterbatterie / Wohnraumbatterie 05 Feb 2020 14:55 #3
  • Teckel1973
  • Teckel1973s Avatar
  • Dank erhalten: 344
Zur Ergänzung des Beitrags von Big-Red:
Das Digitalpanel der Heizung und die evtl. vorhandene iNet - Box hängen nicht am CBE Control Panel. Damit sie nicht jedes mal die Einstellungen verlieren, wenn das Control - Panel ausgeschaltet wird. Die Heizung an sich - hängt schon da dran. Zumindest in sofern, dass über das CBE Control - Panel ja die CBE Verteilereinheit geschaltet wird. Dort ist eine 10 A Sicherung für die Heizung drin. Diese wird dann nicht mit Strom versorgt.
Bedeutet somit: Truma Heizungspanel ist an, kann aber die Heizung nicht einschalten, da das Wohnmobil über das Control - Panel vom Strom genommen wurde.
Gruß Teckel
CC 600 (2018) 2.0 Blue HDI 163 Ps - Light Fahrwerk - Schwenkbad - Truma Aventa Comfort Dachklima - iNet Box - Levelcontrol - VE BMV 712 - Zenec 3756 - LPG Alugasflasche - 1Kw WR -16 + 35 = 51 mm² - Votronic 1212-50 Ladebooster
Folgende Benutzer bedankten sich: rimars, CleRun636
Letzte Änderung: von Teckel1973.
Stromversorgung Starterbatterie / Wohnraumbatterie 05 Feb 2020 21:19 #4
  • rimars
Danke für die Antworten klingt für die Punkte Stufe/Bedienung Heizung/Treppenlicht plausibel aber was ist mit dem Kühlschranklicht und dem Deckenlicht?
Hat da noch jemand eine Idee
Grüße Rico
Folgende Benutzer bedankten sich: filius
Stromversorgung Starterbatterie / Wohnraumbatterie 05 Feb 2020 21:36 #5
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
hallo Rico,
ist ja schon viel erläutert.
Muss auch nicht bei jedem gleich gelöst sein. Pössl , Globecar, Clever? Schaudt oder CBE?
Vielleicht einfach mal in der Bed-Anleitung lesen oder selbst probieren.
VG Wilfried
Stromversorgung Starterbatterie / Wohnraumbatterie 06 Feb 2020 16:07 #6
  • hollekubi
  • hollekubis Avatar
  • Clever celebration 2019
  • Dank erhalten: 160
Der Kühlschrank muss separat ein- und ausgeschaltet werden. Wenn das Licht im Kühlschrank geht, ist er halt nicht ausgeschaltet.
Holger
