Wer hat im Vario 545 einen Laderegler/Batteriebooster VCC 1212-50 eingebaut? 14 Feb 2020 20:20 #11
Folgende Benutzer bedankten sich: Klevi
Wer hat im Vario 545 einen Laderegler/Batteriebooster VCC 1212-50 eingebaut? 15 Feb 2020 07:52 #12
  • Teckel1973
  • Teckel1973s Avatar
  • Dank erhalten: 344
Hallo Klaus
Zunächst einmal das hier
Das CBE DS300 KN kann Ladeströme bis 70 Ampere handeln!
Klemme 11 ist eine Absorberkühlschrankbrücke! Und hat nix mit D+ zu tun!
So habe ich meinen Booster angeklemmt
Booster in kommt mit 20 mm² direkt von der Starterbatterie.
Boostermasse kommt direkt vom zentralen Massepunkt.
Boosterout + geht direkt auf die Batterie.
In der Anleitung des Boosters steht:
So schaut meine Lösung aus
Das ist meine! Die einzig richtige! Und beste Lösung! :woohoo:
Scherz ;)
Ich habe mich für diese Lösung entschieden weil:
1. Ich den Hinweis aus der Anleitung bezüglich der Nähe des Boosters zur Batterie umgesetzt habe.
2. Dadurch die Leitungswege kurz sind.
3. Dadurch wiederum der Leitungsquerschnitt mit 20 mm² noch einige Reserven bietet.
4. Die Installation sehr einfach ist.
CBE DS 300 KN Trennrelais - Deaktivierung
Durch JUH habe ich die Möglichkeit der Deaktivierung des CBE DS 300 KN Trennrelais über Kappung des Widerstandes erfahren.
Danke noch mal dafür :)
Zunächst hatte ich den 30 Ampere Booster von Votronic gekauft und eingebaut.
In der Annahme er würde den Ladestrom der LiMa / CBE DS 300 KN Kombi mit 30 A verstärken. Dem war leider nicht so. Ein sehr netter Votronic - Mitarbeiter hat mir in einer Email erläutert, warum dem nicht so ist!
Also musste ich das Trennrelais des CBE DS 300 KN deaktivieren, um den Booster nutzen zu können! Dann kam meine Überlegung zu einer Redundanz! 2 unabhängige Systeme, die den gleichen Zweck erfüllen. Hier die Ladung der Aufbaubatterie(en). Deshalb habe ich zwei Leitungen angelötet und das Trennrelais zuschaltbar gemacht. Der Schalter hat 2 x 3 Anschlüsse, welche stromtechnsich voneinander getrennt sind.
Also so:
1-2-3 oben
4-5-6 unten
2 und 5 werden jeweils mit 1 und 4 oder mit 3 und 6 verbunden. In der Nullstellung des Schalters haben 2 und 5 keine Verbindung zu einem Anschluss der jeweiligen Seite.
1 und 2 nutze ich für das Trennrelais. Schalterstellung I bedeutet: Der Widerstand ist wieder in das System eingebunden und das Trennrelais des CBE DS 300 KN ist aktiviert. In den Stellungen 0 oder II ist es deaktiviert!
5 und 6 nutze ich für den Booster. Somit ist bei Schalterstellung II der Booster aktiviert, da hier auf 5 das D+ Signal liegt und 6 zum Booster auf den entsprechenden Pin geht.
Steigt im Urlaub der Booster durch Defekt aus, kann ich via Trennrelais weiter laden (wenn auch nicht optimal) und umgekehrt!
Durch die Wahl meiner Lösung kann ich die automatische Einschaltung des Boosters nicht nutzen. Die automatische Einschaltung erfolgt, wenn die Spannung an der Starterbatterie 13,5 Volt übersteigt. Das tut sie nur wenn die LiMa die Starterbatterie lädt!
Diese Lösung wäre bei Dir meiner Meinung nach ausreichend!
Gruß Teckel1973
CC 600 (2018) 2.0 Blue HDI 163 Ps - Light Fahrwerk - Schwenkbad - Truma Aventa Comfort Dachklima - iNet Box - Levelcontrol - VE BMV 712 - Zenec 3756 - LPG Alugasflasche - 1Kw WR -16 + 35 = 51 mm² - Votronic 1212-50 Ladebooster
Folgende Benutzer bedankten sich: Klevi, Clevervan2019
Letzte Änderung: von Teckel1973.
Wer hat im Vario 545 einen Laderegler/Batteriebooster VCC 1212-50 eingebaut? 15 Feb 2020 09:01 #13
  • Klevi
  • Klevis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 101
Hallo Teckel1973, ich weiss ich nerve.
Der Schalter für den Widerstand ist soweit verstanden.
Du schreibst "Booster OUT geht direkt auf die Batterie" , meinst du damit im DS300 wieder auf B1 oder B2 ?
Votronic weist ja diverse Anschluss-Varianten auf, welche ist deines Erachtens die für mich die geeignete, (ausser der reinen Spannungssteuerung) unter Beachtung von DS300?
Könnte ich auf Blatt 5 die Variante 3 benutzen?
Heisst das grundsätzlich, dass das simulierte D+ bei keinem Anschlussschema zur Anwendung kommt?
Ich hoffe das waren meine letzten diletanttischen Fragen. Ja ein Video mit Anleitung und Schaltplan deiner Einbauweise wäre für viele eine Hilfe.
Gruss Klaus
Vario 545 -Fiat 148 PS - Diesel Standheizung - Markise - Heki -
200 W Solar - Radio- Rückfahrkamera - Luftfederung - Batteriecomputer - Ladebooster - Lifepo4 270Ah -
Wer hat im Vario 545 einen Laderegler/Batteriebooster VCC 1212-50 eingebaut? 15 Feb 2020 09:25 #14
Teckel1973 schrieb: Das CBE DS300 KN kann Ladeströme bis 70 Ampere handeln!
fragt sich nur, wie lange .... wenn ich das anschaue, hab ich da kein Vertrauen zu. Das externe 200A Relais kostet grade mal 15 Euro.
Wer hat im Vario 545 einen Laderegler/Batteriebooster VCC 1212-50 eingebaut? 15 Feb 2020 14:12 #15
  • Teckel1973
@juh: Ich gebe Dir RECHT! Ich würde auch keine 70 Ampere länger darüber laufen lassen wollen ;)
Klevi schrieb: Ja ein Video mit Anleitung und Schaltplan deiner Einbauweise wäre für viele eine Hilfe.
Gruss Klaus
Okay :)
Jemand möchte ein Video B)
Gruß Teckel1973
Folgende Benutzer bedankten sich: Klevi, kiwi05, ar1860, Pauli2, jaja, gerupuk, Clevervan2019, Bernhardiner, dreiundeins, sop
Wer hat im Vario 545 einen Laderegler/Batteriebooster VCC 1212-50 eingebaut? 15 Feb 2020 15:15 #16
  • Klevi
Hallo Teckel1973,
Ich muss schon sagen einfach vorbildlich und verständlich erklärt. Damit hast du vielen einen tollen Leitfaden und das notwendige Basiswissen geliefert.
Mit dieser super schnellen Umsetzung meines Vorschlages und meines Wunsches hatte ich nicht gerechnet. Dafür 3 Daumen hoch!!!!
Mit dankbarem Gruss
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Teckel1973, Clevervan2019
Wer hat im Vario 545 einen Laderegler/Batteriebooster VCC 1212-50 eingebaut? 17 Feb 2020 15:04 #17
  • Omnimug
  • Omnimugs Avatar
  • Dank erhalten: 111
Hallo Klaus,
"Du schreibst: "B2 am DS abgeklemmt und an Booster OUT. Da fließt der Strom vom Booster zur Wohnraumbatterie. Von Plus Wohnraumbatterie zurück an B2 DS zur Versorgung der Verbraucher."
Kann ich nicht direkt von Booster OUT auf B2 eine Verbindung schaffen - oder verstehe ich etwas falsch?
Gruss Klaus"
Da hast Du völlig recht. War unnötig kompliziert dargestellt. Viel Glück und Liebe Grüße
Gunter
Pössl Vario 499 (2012) Citroën
Wer hat im Vario 545 einen Laderegler/Batteriebooster VCC 1212-50 eingebaut? 26 Jul 2021 22:10 #18
  • Robbi12
  • Robbi12s Avatar
  • Dank erhalten: 11
Hallo, nun habe ich noch eine Frage. Ich hoffe ich habe es richtig verstanden.
Ich würde einen Booster zur Begrenzung einsetzen. Nun ist bei mir die Aufbaubatterie mit dem ds300 hinten und die Starter natürlich vorne.
Ich würde nun den In des Booster auf die Klemme B1 draufklemmen und Out des Booster auf b2.
Dann noch D+ an booster und den Widerstand kappen.
So sollte doch der Booster anspringen wenn die Lima lädt. Wenn die Lima nicht lädt und über 23,5 auf der Starterbatterie sind läuft der Booster auch nicht da d+ vom d300 nur zur Verfügung steht, wenn die Lima auch läuft.
Wenn Landstrom anliegt, sollte die Starterbatterie mit 2 A gepuffert werden.
Hab ich da nen Denkfehler?
Letzte Änderung: von Robbi12.
Wer hat im Vario 545 einen Laderegler/Batteriebooster VCC 1212-50 eingebaut? 03 Aug 2021 13:11 #19
  • MSt
  • MSts Avatar
Hallo Robbi,
ich habe es genauso gemacht, da auch bei mir die Aufbaubatterie mit dem ds300 hinten und die Starterbatterie vorne verbaut ist.
Jeweils ein 10 mm² von + Booster IN nach EBL Klemme B1und + Booster OUT nach EBL Klemme B2, habe einfach die neuen Kabel auf die vorhandene Verkabelung mit aufgelegt, hiernach - Booster OUT nach - Aufbaubatterie. Dann noch D+ Booster zu D+ EBL und Widerstand in EBL (in DS300 Widerstand R37) kappen. Ein erster Test hat gezeigt, dass der Booster startet, wenn der Motor läuft, d.h. Lima läuft und seine Arbeit einstellt, wenn der Motor abgestellt wird. Meine Aufbaubatterie wurde bereits nur bei laufenden Motor, ohne Fahrt, sehr gut geladen. Landstrom konnte ich noch nicht überprüfen.
Wer hat im Vario 545 einen Laderegler/Batteriebooster VCC 1212-50 eingebaut? 12 Nov 2023 18:28 #20
  • pocoloco76
  • pocoloco76s Avatar
  • Dank erhalten: 17
Moin zusammen!
Ich hol mal diesen Beitrag hoch, da ich ebenfalls vorhabe, meine AGM-Batterien durch eine LiPo4 zu ersetzen. Wenn ich das richtig verstanden habe (undich hab in diesem Thread weiß Gott nicht alles verstanden...), dann haben wohl alle von euch einen Ladebooster verbaut. Jetzt hat ein Bekannter (Technikfreak, baut auch Wohnmolie aus...) behauptet, dass ich den Einbau auch ohne Ladebooster machen kann. Kann das jemand bestätigen? Wo liegen Vor- und Nachteile eines Ladeboosters?
Zu meinem Setup: Ich hab aktuell 300 Watt Solar und den victron Laderegler 100/20 verbaut. Die beiden AGM Batterien sind unter dem Beifahrersitz und da soll auch die LifePo4 hin.
Vario 545 (seit 01/2019), 150 PS, Automatik, Lago Azurro, 300 Watt-Solaranlage, Sat-Anlage...
Im Nuggetforum ebenfalls unter pocoloco76 mit "Oskar" unterwegs...
wieweers.de
Über meine Asienreise: wieweers.blogspot.com
