Gasflasche im Kofferraum montieren 17 Feb 2020 19:10 #1
  • Schlumpf460
  • Schlumpf460s Avatar Autor
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo und wie ich eine zusätzliche 5kg Gasflasche für den Grill im Kofferraum meines Vario 545 befestigen kann. Einen Gasflaschengurt besitze ich bereits, weiss aber nicht, wie ( Schrauben,etc...)und wo ich den am besten befestigen kann. Es soll ja nichts kaputt gehen.
Liebe Grüsse
Angelika
Früher LT 28, dann Nugget-Womo, jetzt Vario 545
Gasflasche im Kofferraum montieren 17 Feb 2020 22:27 #2
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Ich weiß jetzt nicht, wie's beim Vario 545 aussieht, aber beim Roadcamp passt in den Gasflaschenraum mit den 2 11-Kg-Flaschen noch locker eine 5-Kg-Flasche rein. Vielleicht haben die Gasräume ja eine gewisse Ähnlichkeit (Norm). Musst Du mal ausprobieren.
DU1313
Folgende Benutzer bedankten sich: Schlumpf460
Gasflasche im Kofferraum montieren 18 Feb 2020 07:04 #3
  • CleRun636
  • CleRun636s Avatar
  • Dank erhalten: 218
Soweit ich den Vario 545 noch vor Augen habe, ist bei den 2 x 11 kg Flaschen kaum noch Platz für eine 3. Flasche. Dort wäre aber wohl der einzig sinnvolle Platz, denn du brauchst einen Luftauslass nach unten/aussen (auch wenn die Flasche nur transportiert wird)
Beste Grüße Frank
Beste Grüße
Frank
2019 - 2026 Clever Runner 636
ab 5/2026 Summit Shine 640
Gasflasche im Kofferraum montieren 19 Feb 2020 21:37 #4
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Nur mal als Hinweis oder Tipp:
Ich habe meinen Grill auf Msf-1a Kartuschen umgebaut.
Dazu braucht man nur einen Adapter und einen passenden Regler.
Der Vorteil liegt auf der Hand, ich kann grillen, wo ich will.
Brauche auch keine Gasflasche oder Gasschlauch.
Und die Kartuschen reichen für fast zwei Stunden, kosten auch nur einen Euro.
Folgende Benutzer bedankten sich: pene, Schlumpf460
Letzte Änderung: von UHamm.
Gasflasche im Kofferraum montieren 20 Feb 2020 16:53 #5
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar
  • Dank erhalten: 1480
Bitte nicht glauben, dass ich hier irgend jemand was verbieten wollte, aber ich möchte auf eine Regelung hinweisen:
DVGW - Arbeitsblatt G 607 schrieb:
2.1.4 innerhalb von Fahrzeugen dürfen je eine Gebrauchs- und eine Vorratsflasche bis zu je 15 kg Füllgewicht nur in Flaschenschränken oder -kästen, die ausschließlich hierfür vorgesehen sind, aufgestellt werden. Nach Druck- behälterverordnung bezeichnete Camping- Flaschen" mit eingebautem Rückschlagventil dürfen innerhalb von Fahrzeugen aufgestellt werden, wenn sie mit einem Sicherheitsventil ausgerüstet sind. Flaschen können auch innerhalb von Fahrzeugen in nur von oben aus zugänglichen, nach außerhalb des Fahrzeuges entlüfteten Flaschenkästen aufgestellt werden, die das Eindringen des Gases ins Fahrzeuginnere verhindern. Diese Kästen müssen am Boden eine nach außen fallende, unverschließbare Lüftung (Leitung oder Stutzen) von mindestens 2 cm2 Fläche haben. 1)
Quelle : Mobiler Camping Service
Nur dass man sich ggf. einer Regelübschreitung bewusst ist...
LG Uwe
Letzte Änderung: von u.k-f.
Gasflasche im Kofferraum montieren 20 Feb 2020 17:16 #6
  • UHamm
  • UHamms Avatar
Hmm, es geht hier ja nicht um den Gebrauch von Gasflaschen im Innenraum, sondern um den Transport.
Ich meine mal gelesen zu haben, daß ein Transport durchaus zulässig sei, sofern man die Flasche ordentlich sichert.
Sie muß mit der Schutzkappe versehen und anständig verzurrt sein (ladungssicherung).
blog.gasprofi24.de/transport-von-propangasflaschen-im-pkw/
Vielleicht liest hier ein Gasfachmann/frau/divers mit und kann genaueres sagen.
