5kg Gasflasche im Summit 640 18 Feb 2020 09:34 #1
  • Trust2k
  • Trust2ks Avatar Autor
  • Taunusindianer
  • Dank erhalten: 225
Guten Morgen,
hat jemand von Euch schon einen Halter im Summit 640 für 5kg Gasflaschen realisiert?
Die beiden Halter sind ja nur für 11kg Gasflaschen gedacht.
Wollte den Krempel komplett rauswerfen und dann Airlineschienen mit Spanngurten verbauen.
Was haltet ihr davon?
Freu mich auf Lösungsvorschläge :-)
SUMMIT 640 180 Mulitjet Automatik , Heavy-Fahrwerk
Truma D6E mit INET Box und LevelControl, 200Wp Solar, VBCS Triple 60/40/430, Winston LiFeYPO4 200Ah, Alpine X902D-DU, Thitronik WiPro III mit ProFinder, Raintec RT100
5kg Gasflasche im Summit 640 18 Feb 2020 09:51 #2
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Das solltest du etwas spezifizieren!
Bei mir werden im Gaskasten sowohl 11kg Stahl- oder Alu-, als auch 5kg Flaschen gehalten. Warum geht das beim Summit nicht?
Steve
Folgende Benutzer bedankten sich: NaturRosi
5kg Gasflasche im Summit 640 18 Feb 2020 10:06 #3
  • NaturRosi
  • NaturRosis Avatar
  • Dank erhalten: 1740
Wir hatten auch ohne Probleme eine 5 kg Flasche im Summit 640. Sehe da persönlich auch kein Problem.
Roadcar R640, 2.2 l 165 PS heavy, AHK, Thule Markise, Truma D6 mit CP+, LiFePO4 180Ah, BlueBattery, 350 Watt WR, Trenntoilette, 18" ORC mit RouteComfort Plus
www.naturfotografie-rosengarten.de
5kg Gasflasche im Summit 640 18 Feb 2020 10:09 #4
  • ar1860
  • ar1860s Avatar
  • Dank erhalten: 557
Ich habe eine 14 Kilo-Flasche (Tankflasche verbaut) im Summit 640 und transportiere im Gas-Kasten noch zusätzlich eine 5 kg Flasche für den Grill. Die lässt sich nicht ideal mit den Gurten fixieren, aber ich denke auch, das ist kein Problem. Oder?
Summit 640 Citroen Jumper 2,0/130 PS Mod. 2018, Mono Control CS, CMOS-Rückfahrkamera, DAB-Radio, Fiamma Markise F65, Teltonika Router RUT955 mit Panorama Antenne LGMM-7-27-24-58, Solar 300 Watt, SOG, Mini PC Zotac, 3Gas+ Alarm, Titan-Lüfter, Floe-System, Gas-Tankflasche, Prick-Stop, HEOSafe
5kg Gasflasche im Summit 640 18 Feb 2020 11:00 #5
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
Schau mal hier
so hatte ich es einmal gemacht. Mittlerweile habe ich die Flaschenhalter unten herausgeworfen und ein Lochblech (damit der Auslass nach unten gewährleistet ist) auf Aluprofilen eingebaut. Hat den Vorteil das die 11kg Flaschen leichter gewechselt werden können.
Gruß Thomas
mein Pössl
Folgende Benutzer bedankten sich: Trust2k, ar1860
5kg Gasflasche im Summit 640 18 Feb 2020 15:37 #6
  • Trust2k
  • Taunusindianer
Ja das ist mein Problem, der obere Halter ist für die 5kg Gasflasche nicht optimal angebracht, da zu hoch.
Danke für die Anregungen, mal gucken was ich draus mache.
Ich finde ja generell die Plastikhalter net so dolle.
5kg Gasflasche im Summit 640 18 Feb 2020 22:10 #7
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
Ich hab dazu noch ein paar Bilder gefunden
Die Halter an der Wand wurden nur wegen der Montage des Bleches demontiert d.h. die sind nach wie vor vorhanden.
Gruß Thomas
mein Pössl
Folgende Benutzer bedankten sich: Trust2k, Gladbach
5kg Gasflasche im Summit 640 19 Feb 2020 11:11 #8
  • Trust2k
  • Taunusindianer
Super umgesetzt, hattest du keine Kunststoffstandfüsse unter den Flaschen? Das war auch ein Punkt der mich gestört hatte, da der Abstand ja nur für 11kg gedacht ist.
Werde die originalen Gewinde nehmen und mir 2 Airlineschienen montieren
So kann ich die 5kg schön fest montieren.
Mal gucken ob dann die alte Duo Control irgendwann mal rausfliegt.
5kg Gasflasche im Summit 640 19 Feb 2020 14:02 #9
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
Die Kunststofffüße hatte ich auch, aber das gefummelt hat mich gestört, deshalb das Lochblech und die Füße dafür raus. Die 11kg Flaschen bekommt man jetzt besser gewechselt.
Gruß Thomas
mein Pössl
5kg Gasflasche im Summit 640 19 Feb 2020 21:32 #10
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Die 11er und die 5er Gasflasche hineinzukriegen ist ja weniger das Problem.
Dieses stellt sich erst, wenn man die vorhandenen Gurte benutzen will.
Die Bänder hängen meist hinter der Flasche und man kommt nur sehr schlecht heran.
Gut wäre eine Kunststoffführung, die die Gurte erreichbar halten.
Ich werde mir da etwas einfallen lassen.
Vielleicht schneide ich aus einem Eimer ein paar Streifen heraus, die als Halterung für die Gurte arbeiten sollen.
Dann werden sie hoffentlich besser anwendbar sein.
