Summit 640 Dometic Kühlschrank 23 Feb 2020 20:16 #1
  • wuffmobil
  • wuffmobils Avatar Autor
bei der letzten Fahrt im Oktober habe ich etwas Wasser in der Schublade unterm Kühlschrank Dometic MDC-09UJ festgestellt.
Zufällig steht drunter eine kleine Schüssel wo sich eine kleine Menge Wasser gesammelt hat. Kann das eventuell Kondenswasser sein ?
Letzte Woche habe ich den Kühlschrank ausgebaut, eingeschaltet und nach ca. 4 Stunden die Fotos gemacht.
Summit 640 seit März 2018, 16 Zoll, Heavy, 2. Aufbaubatterie, Klimaautomatik, Duo Control.
Summit 640 Dometic Kühlschrank 24 Feb 2020 15:41 #2
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Also das ist uns noch nicht aufgefallen.
Was ab und an passieren kann:
Nach dem Abschalten des Kühlschrankes (Ende des Urlaubs) haben wir schon mal vergessen, die Schale unter dem Eisfach zu leeren.
Die läuft dann über, und durch die offene Tür kommt dann Wasser nach draußen.
Aber im Betrieb bei geschlossener Tür habe ich das noch nicht bemerkt.
Summit 640 Dometic Kühlschrank 25 Feb 2020 13:33 #3
  • wuffmobil
Hallo Rüdiger,
beim Dometic MDC-090UJ Kühlschrank gibt es keine Auffangschale. Der Dometic Kundendienst antwortet auf meine Anfrage, dass es Kondenswasser ist und man soll die Kühlmittelleitung isolieren.
Habe ich jetzt gemacht (siehe Anhang) und und schau ob es jetzt trocken bleibt.
