Fragen zur Stromverteilung im Summit 600 Plus 23 Feb 2020 23:27 #1
  • Tim Petzoldt
  • Tim Petzoldts Avatar Autor
  • Dank erhalten: 282
Hallo liebe Gemeinde,
ich hatte mich im Forum schon per Suche bemüht, aber leider ohne Erfolg.
Weiß jmd. von euch was das für eine Abzweigdose ist, und wofür sie gut ist?
Sie sitzt im Hochschrank über dem Bett (Fahrerseite), und beinhaltet bei mir 3x 2 Adern. Wo kommen die Kabel her / gehen sie hin...?
Ich würde gerne meine 12V Versorgung im Bettbereich erweitern (12V und USB-Steckdosen, Leselampen, usw.).
Vielen Dank für eure Hilfe!
Tim
Pössl Summit 600 Plus MJ 2020
Letzte Änderung: von Big-Red. Grund: Bild in den Beitrag eingefügt
Fragen zur Stromverteilung im Summit 600 Plus 24 Feb 2020 11:58 #2
  • Dank erhalten: 10666
Hallo Tim,
wenn du ein Foto hochgeladen hast, musst du einen Moment warten bis der rote Button „einfügen“ erscheint. Den drücken, dann ist das Foto auch im Beitrag zu sehen, ich habe das mal für dich erledigt.
Hast du schon einmal gemessen ob da Spannung anliegt?
Folgende Benutzer bedankten sich: TCTC
Fragen zur Stromverteilung im Summit 600 Plus 24 Feb 2020 13:33 #3
  • Tim Petzoldt
Danke für die Hilfe. Gemessen hab ich, aber leider ohne Ergebnis.
Ich dachte evtl. an Reserveleitungen, für Sonderausstattung, etc.
Evtl. (vermutlich) hat ja jmd auch den Verteiler im Summit + und schon etwas damit gemacht oder recherchiert.
Im Handbuch ist leider auch nichts darüber zu finden.
Tim
Fragen zur Stromverteilung im Summit 600 Plus 24 Feb 2020 13:41 #4
  • Barbarino
  • Barbarinos Avatar
  • Dank erhalten: 41
Könnte eine Solarvorbereitung sein?!
Pössl Summit 640
Fiat Ducato 2020
9Gang Wandlerautomatik
Heavy-Fahrwerk
Truma Kombi 6E
Duo Control
Solar und, und, und 😁
"Wer lebt, sieht viel. Wer reist, sieht mehr.“ ~ Arabisches Sprichwort
Fragen zur Stromverteilung im Summit 600 Plus 24 Feb 2020 13:43 #5
  • Benno
  • Bennos Avatar
  • Pössl Summit 600+ Golden-White.Metallic 140 PS
  • Dank erhalten: 93
Hallo Tim,
Hast du das Fahrzeug neu oder gebraucht übernommen?
Dann könnte der Vorbesitzer schon gebastelt haben.
Mein Summit 600 Plus hat nicht diese Dose.
Gruß Benno
Fragen zur Stromverteilung im Summit 600 Plus 24 Feb 2020 14:34 #6
  • stockiii
  • stockiiis Avatar
  • Dank erhalten: 84
Eventuell Lautsprecherkabel für hinten?
Grüße aus Ostfriesland, Carsten
Fahrzeug: Roadcruiser auf Fiat (EZ 2020)
Fragen zur Stromverteilung im Summit 600 Plus 24 Feb 2020 16:02 #7
  • Tim Petzoldt
das Fahrzeug ist nagelneu. MJ 2020, EZ 02/2020.
Daher kann ich den Vorbesitzer schon mal ausschließen. 😀
Lautsprecher-Vorbereitung könnte es sein (gibt es da von Pössl was?), dann wäre dennoch die Frage wo die Kabel hinführen, und warum es 6 Adern sind (3x2).
Tim
Fragen zur Stromverteilung im Summit 600 Plus 24 Feb 2020 16:11 #8
  • TomBee
  • TomBees Avatar
  • Dank erhalten: 6
Ich meine mal gelesen zu haben das bei bestellter Radio Vorbereitung die Kabel bereits nach hinten gezogen sind.
Lautsprecher links, rechts und der Subwoofer vielleicht?
Gruß Tom
Abholtermin Mitte März 2020
Abholtermin Anfang Mai2020
Abholtermin Mitte Mai 2020 ERLEDIGT
Summit 600+ 160PS Maxi, Assistenzsysteme, Style Paket Black Line, Markise, Rückfahrkamera, Klimaautomatik, 2x Bordbatterie, CPplus, Softlock, SaniPaket
Fragen zur Stromverteilung im Summit 600 Plus 24 Feb 2020 16:26 #9
  • CleRun636
  • CleRun636s Avatar
  • Dank erhalten: 218
Ich vermute auch, das ist die Lautsprechervorbereitung. Das Gegenstück würdest du dann in der B-Säule finden. Wenn du in der Suche "Lautsprecher und B-Säule" eingibst, findest du Infos. Besten Grüße Frank
Beste Grüße
Frank
2019 - 2026 Clever Runner 636
ab 5/2026 Summit Shine 640
Fragen zur Stromverteilung im Summit 600 Plus 24 Feb 2020 17:21 #10
  • Tim Petzoldt
OK, vielen Dank.
Dann werde ich mal in Richtung Lautsprecher weiter schauen.
Tim
