Fragen zur Stromverteilung im Summit 600 Plus 24 Feb 2020 19:26 #11
  • Franz Ferdinand
  • Franz Ferdinands Avatar
  • Dank erhalten: 159
Genau die selben Kabel habe ich auch in meinem Summit. Laut meinem Händler ist das eine Klimavorbereitung.
VG, Oliver
VG, Oliver
_________________________________________________________
Pössl Summit 600++ Mj. 2020, Zitrone 165PS, Heavy, Eisengrau metalic
Fragen zur Stromverteilung im Summit 600 Plus 24 Feb 2020 19:39 #12
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Klimavorbereitung? Das wären dann Leitungen für 230V. Und das sollten Mantelleitungen sein (isolierte Einzelleiter mit einer weiteren Isolierung um die Einzelleiter). Die abgebildeten Leitungen sind das definitiv nicht. Ich würde auch auf Lautsprecherkabel tippen.
Pössl 2Win R
Fragen zur Stromverteilung im Summit 600 Plus 24 Feb 2020 20:35 #13
  • Franz Ferdinand
War die Antwort von Funmobil in Graz. Lautsprecher kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen - warum 3 x2 Leitungen?
VG, Oliver
Fragen zur Stromverteilung im Summit 600 Plus 24 Feb 2020 22:20 #14
  • Tim Petzoldt
  • Tim Petzoldts Avatar Autor
  • Dank erhalten: 282
Klima würde ich auch eher ausschließen. Ist Litze 2-Adrig, daher wahrscheinlich Niederspannung.
Unter der Sitzbank habe ich jetzt auch so eine offene/ nicht verklemmte 2-Adrige Leitung gefunden. Zusammen mit einer ebenfalls nicht verklemmten NYM-Leitung (230V).
Evtl. ist daher 1 Doppelleitung für den zusätzlichen Steckdosensatz, und die restl. 2 für die LS-Vorbereitungen.
Pössl Summit 600 Plus MJ 2020
Fragen zur Stromverteilung im Summit 600 Plus 03 Mär 2020 20:19 #15
  • Tim Petzoldt
Hallo Zusammen,
also wer einen neueren Summit mit dieser Dose im Heck hat, kann sich relativ leicht einen zusätzlichen 12V-Stromanschluss dort hin legen.
Ein Adernpaar endet genau neben der 12V-Verteilung unter der Sitzbank und dann kann quasi sehr leicht als Stromquelle angezapft werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: SummitPrime600, Hofmannweb
Fragen zur Stromverteilung im Summit 600 Plus 05 Apr 2020 16:55 #16
  • Summit600plus19
  • Summit600plus19s Avatar
  • GoldenWhite
  • Dank erhalten: 9
Hallo Tim,
mein Summit ist ein knappes halbes Jahr älter. Diese Dose habe ich aber nicht. Lautsprecher habe ich hinten mitbestellt, wo diese Kabel dafür verlaufen, is mir aber leider nicht bekannt. Zumindest nicht über so eine Dose.
Gruß - Andreas
Citroen Summit 600+ in GoldenWhite
Solar 200W, 2x 95Ah Batt., Fahrradträger Thule VnXT, Markise Dometic, Kenwood DNX451, HEOsafe, Lautsprecher Wohnraum, USB Sitzgruppe, Rückfahr-Cam35, CP-Plus, (WR 1200W)
Fragen zur Stromverteilung im Summit 600 Plus 14 Mai 2020 20:18 #17
  • birdly
  • birdlys Avatar
Laut meinem Händler handelt es sich bei der 3adrigen NYM und der 2adrigen Leitung unter der hinteren Sitzbank um die Sat-Vorbereitung. Die 2adreige Leitung geht in die o.g. Verteilerdose. Wo die 3adrige NYM endet habe ich noch nicht herausgefunden. Die anderen beiden 2adrigen Leitungen in der Verteilerdose sind lt. Handler für die Solarvorbereitung. Auch da habe ich das andere Ende noch nicht gefunden.
Ich suche weiter...
Fragen zur Stromverteilung im Summit 600 Plus 22 Jul 2020 18:13 #18
  • Pache600plus
  • Pache600pluss Avatar
  • Dank erhalten: 5
Hallo allerseits,
ich habe genau die gleichan Anschlüsse bei meinem neuen Summit 600plus. Ist mittlerweile bekannt wofür die Kabel sind und wo sie enden?
Vielen Dank und lg
Francis
Pössl Summit 600plus * Modeljahr 2020 auf Citroen Basis 165PS
Fragen zur Stromverteilung im Summit 600 Plus 17 Sep 2020 20:20 #19
  • Flashover13
  • Flashover13s Avatar
Weißt Du mittlerweile wo die anderen beiden Lautsprecherkabel enden?
Die NYM Leitung endet am hinteren Heki und ist für eine Klima Vorbereitung.
Reno
Fragen zur Stromverteilung im Summit 600 Plus 18 Sep 2020 06:46 #20
  • Tim Petzoldt
Die beiden 2x1,5mm2 (flexible Litze) enden unter dem Sitzfach. Daher sind wir von einer Lautsprecher-Vorbereitung für hinten ausgegangen. Ich hab’s mittlerweile als 12V-Leitung missbraucht 😂 Das NYM-endet auch entsprechend unter der Sitzbank.
Letzte Änderung: von Tim Petzoldt.
