Büttner MT 160 MC auf Pössl Summit 600 Plus 24 Feb 2020 21:46 #1
  • TobiCamp
  • TobiCamps Avatar Autor
Liebe Forumsgemeinde,
ich habe einen Summit 600 Plus bestellt und erwäge eine Solaranlage zu installieren. Ohne weiteren Sinn und Nutzverhalten zu diskutieren möchte ich gerne wissen, ob die Büttner MT 160 MC auf das Dach passt. Ich konnte bisher keine exakten Maße des Daches mit Fenster dazu finden. Da das Fahrzeug erst im Juli 20 geliefert werden soll, möchte ich vorab den Typ klären um dann zeitnah noch vor dem Urlaub installieren zu können.
Mit freundlichen Grüßen Tobi Camp
Büttner MT 160 MC auf Pössl Summit 600 Plus 25 Feb 2020 14:13 #2
  • Dank erhalten: 10666
da es um eine Dachauskunft, Anordnung der der Dachfenster, ist es eine spezifische Frage zur H-Line, darum auch in diese Rubrik verschoben.
Büttner MT 160 MC auf Pössl Summit 600 Plus 25 Feb 2020 14:37 #3
du möchtest die Dachmaße wissen und wir die Abmessungen der MT 160
Büttner MT 160 MC auf Pössl Summit 600 Plus 25 Feb 2020 14:53 #4
  • Dank erhalten: 7527
Hallo Michael,
die Maße sind 1600 x 660 x 66 mm (ohne Gewähr).
Viele Grüße,
Büttner MT 160 MC auf Pössl Summit 600 Plus 25 Feb 2020 15:10 #5
  • Klacker31
  • Klacker31s Avatar
  • Dank erhalten: 52
Hallo TobiCamp,
ich habe das Büttner MT 160 auf meinem Pössl Summit 640.
Die Anordnung der Dachfenster müsste beim 600 und 640 gleich sein und somit auch bei Dir passen.
Gruß Ralf
Summit 640, Citroen Jumper 120kW, 06/18, Eisengrau
Büttner MT 160 MC auf Pössl Summit 600 Plus 25 Feb 2020 19:20 #6
  • TobiCamp
Hallo Ralf,
danke für das Bild! Bist Du mit der Ausbeute zufrieden?
Weiß jemand ob die Heki Anordnung beim 600er und 640er wirklich identisch ist?
Büttner MT 160 MC auf Pössl Summit 600 Plus 25 Feb 2020 19:56 #7
  • Partner
  • Partners Avatar
  • Dank erhalten: 71
Hallo Tobi Camp,
beim Summit 640, ist die vordere und hintere Dachhaube ca.1890 mm auseinander.
Beim Summit 600 Plus sind sie ca 1610 mm auseinander,
die vordere und mittlere Dachhaube sind gleichweit bei beiden Fahrzeugen ca. 550 mm auseinander.
Gru? Markus
Büttner MT 160 MC auf Pössl Summit 600 Plus 25 Feb 2020 20:36 #8
  • Klacker31
  • Klacker31s Avatar
  • Dank erhalten: 52
Hallo Tobi, ich bin mit Leistung zufrieden, aber das ist sehr subjektiv. Es kommt halt auf viele Faktoren an - wie hoch ist dein Strombedarf - Batteriekapazität - Jahreszeit - etc.
Zu diesem Thema und den Unterschieden der 600 und 640 Fahrzeuge gibt es hier sehr viele Beiträge. Schau mal in die Suchfunktion und bekommst ne Menge Infos. Gruß Ralf
Büttner MT 160 MC auf Pössl Summit 600 Plus 25 Feb 2020 22:13 #9
  • Franz Ferdinand
  • Franz Ferdinands Avatar
  • Dank erhalten: 159
Hallo Tobi,
das Büttner Modul mit 160cm Länge bekommst du defiinitv nicht auf den Summit 600 Plus. Du hast zwischen den Hekis in etwa 156cm maximal. (+- 1cm)
Ich habe mich deshalb für das Daylight 160 SPS von Wattstunde entschieden. Das geht sich mit 143,5cm noch aus. Du musst ca. 6cm je Seite für den Spoiler dazugeben. Es gibt auch Module mit 153cm, die bekommt man ev. grade noch so hin, wenn man hinten mit einem Winkel befestigt und den Spoiler vorne mit der Fahne etwas unters Heki reinschiebt. Das war mir allerdings zu fummelig, das Daylight ist von der Größe her ideal.
Grüße Oliver
VG, Oliver
_________________________________________________________
Pössl Summit 600++ Mj. 2020, Zitrone 165PS, Heavy, Eisengrau metalic
Folgende Benutzer bedankten sich: TobiCamp
Büttner MT 160 MC auf Pössl Summit 600 Plus 25 Feb 2020 23:45 #10
  • Klacker31
  • Klacker31s Avatar
  • Dank erhalten: 52
Hallo Tobi,
da Oliver die Maße kennt und einen Summit 600 hat, lag ich wohl falsch mit meiner Annahme das die Abstände der Heki‘s gleich sind.
Sorry 😐
Gruß Ralf
