Kabel im hinteren Oberschrank des Summit 600 Plus 27 Okt 2023 17:16 #21
  • Offroadfun
  • Offroadfuns Avatar
  • Dank erhalten: 190
Auch ich habe im Hängeschrank eine Dose mit „Klimaanlage Vorbereitung“ und eine mit „Solarvorbereitung und TV Vorbereitung“.
Finde die Enden aber nicht lose in der Dinette. Da ist ein irre großer Kabeljaus zusammen geklebt, ggf steckt da was drin.
TV ist soweit wohl nur das Antennen Kabel das von dort zur antennendose über der Dinette geht. Da ist ja Steckdose für TV verbaut.
Der Wagen wurde geordert mit zusätzlichen Steckdosen , Tv und solarvorbereitung.
Ist 2023er Summit 640
Hat schon jemand mit neuem Summit 640 diese Kabel in der Dinette gefunden?
Muss sonst mal den ganzen Kabelkneul lösen und danach neu einwickeln. Ist schon sehr eng in der Dienst mit der Truma 6E und Zusatz Steckdosen etc
Pössl Summit 640 Prime (MJ2023) FIAT 180PS, Maxi3,5t , Automatik, Artense Grau, AHK, 200W Solar, Truma Combi 6E, DuoControl CS, Klimaautomatik, Kenwood 8021 Dashcam DRV-N520,RFK, CS100Ah Lithium, etc. 😊 Heckauszug ( gewogen mit Inventar, 3/4Tank, Wasser , mit zwei Personen(160kg) ) VA1700 HA1500
Letzte Änderung: von Offroadfun.
Kabel im hinteren Oberschrank des Summit 600 Plus 27 Okt 2023 17:27 #22
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
In der Dienst?, in Dr dient? , über der dient?:ohmy:
Gruß Micha
Kabel im hinteren Oberschrank des Summit 600 Plus 27 Okt 2023 17:45 #23
  • Offroadfun
🤣Autokorrektur
In der Dinette wo alle Kabel zusammen kommen und die Truma verbaut ist.
Kabel im hinteren Oberschrank des Summit 600 Plus 27 Okt 2023 20:02 #24
  • Dank erhalten: 3671
Die Kabel der Klima gehen bei uns in so einen halben Aufputz Verteiler bei der Heizung an der Wand der Sitzbank zur Dinette.
Kabel im hinteren Oberschrank des Summit 600 Plus 31 Okt 2023 12:46 #25
  • Offroadfun
So etwas Licht ins dunkle gebracht.
In der Dose „KLIMAVORBEREITUNG“ sind 3x zweiadrige Kabel. Eines geht in die Dinette, eines zum Hecki, das dritte ? Nicht gefunden.
In Dose „Solarvoebereitung“ „Tv-Vorbereitung“ gibt es ein rotes und ein schwarzes, diese gehen ebenfalls in die Dinette. Antennenkabel geht von dort nur hinter dem Bad entlang zur antennendose Hängeschrank über der Dinette.
Von der Dinette geht dann auch noch ein 230v Kabel zum hinteren Hecki.
Hab nun das mal für Solar gedachte als 12v Zuleitung für zusätzliche USB hinten am Bett genutzt.
Solar ist bei uns von Dümo durch die rechte B-Säule zum Regler unter Beifahrersitz gelegt.
Dort ergeben sich dann neue Fragen
Kabel im hinteren Oberschrank des Summit 600 Plus 31 Okt 2023 13:09 #26
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Bei uns läuft eines der Kabel von der beschriebenen Dose zum Schalter der Eckschrankbeleuchtung am Bett (also auf der Seite gegenüber). Dort war das Kabel nicht sofort sichtbar, aber man konnte es nach Ausbau des Schalters ertasten und dann herausziehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Offroadfun
Kabel im hinteren Oberschrank des Summit 600 Plus 23 Apr 2024 00:05 #27
  • MCC
  • MCCs Avatar
Frage: wenn man eine Klimaanlage installieren will, muss man dann das Kabel von dem hinteren Dachfenster zu dieser dose führen oder ist da schon ein Kabel an der Dachöffnung verlegt?
