Grauwasseranschluss und Entsorgung am summit-640 14 Mär 2020 14:40 #1
  • michih.
  • michih.s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 168
Gibt es irgendwo einen passenden Grauwasseranschluss für den summit?
Das Schiebeventil hat ja einen Bajonett Anschluss.
Gibt's da was um einen Grauwasserschlauch anzuschließen?
Und wenn mal kein Abwassergulli direkt am Platz ist, welches Wassertaxi habt ihr so? Unter dem summit Ventil ist ja nicht gerade viel Platz...
Mfg Michael
Summit 640
Grauwasseranschluss und Entsorgung am summit-640 14 Mär 2020 17:03 #2
  • PoesslSummit640
  • PoesslSummit640s Avatar
  • Dank erhalten: 85
Hallo Michael,
Gibt es, im Bauhaus oder Obi, dort habe ich diesen Kunststoffschlauch ( weicher Kunststoff ) als Meterware von der Rolle gefunden. ( siehe Bild )
Der Schlauch hat einen Aussendurchmesser an der dicksten Stelle von exakt 37,5mm und passt hervorragend ohne viel Kraftaufwand „In“
den Ablassstutzen und hält beim Ablassen ohne raus zu rutschen. Allerdings habe ich diesen erst einmal ( ich glaube es war in Italien ) gebraucht weil
man dort nicht über bzw. an den Ablassgulli heranfahren konnte. An sonsten habe ich immer einen Eimer und eine 10l Gießkanne dabei, um auch mal Frischwasser vom Hahn der nicht gleich neben dem Fahrzeug ist, nach zu tanken.
Gruß aus Berlin Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: michih.
Letzte Änderung: von PoesslSummit640.
Grauwasseranschluss und Entsorgung am summit-640 14 Mär 2020 17:15 #3
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1694
Ich weiss nicht, ob das beim Summit auch passt, aber wir verwenden Marley Flexschlauch DN50 aus der Hausinstallationstechnik.
Bei unserem 2Win hat der Grauwasserablauf 50mm Außendurchmesser, da passt der Flexschlauch perfekt.
Pössl 2Win R
Grauwasseranschluss und Entsorgung am summit-640 14 Mär 2020 18:32 #4
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1722
Der
www.camping-kaufhaus.com/rund-ums-fahrze...tverriegelung--40-mm
Sollte passen. Ist nicht günstig, habe ich mir trotzdem geleistet. Den beiliegenden „Dichtring“ habe ich mit Silikon eingeklebt, da manche den wohl schon verloren haben.
Ich nutze den Bajonettverschluss immer und habe da am Ende nich einen 45 Grad Bogen aus dem Abwassersortiment des Baumarktes drauf. Damit passt das viel besser als mit dem „geraden“ Auslauf und es spritzt nicht so.
Alternativ kann dann natürlich noch ein weiterer Schlauch angesteckt werden.
Da wir im Normalfall nicht lange stehen, haben wir keinen extra Schlauch.
Grauwasseranschluss und Entsorgung am summit-640 15 Mär 2020 00:13 #5
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
Gibt es
Gruß Thomas
mein Pössl
Folgende Benutzer bedankten sich: Merlin63, michih.
Grauwasseranschluss und Entsorgung am summit-640 16 Mär 2020 12:23 #6
  • Bernt
  • Bernts Avatar
  • Dank erhalten: 234
dazu noch ca 1 Meter Flexschlauch und du bist bestens gerüstet
SUMMIT 640
Citroen Jumper 150 PS, All-In-Paket, 2.Boardbatterie, Thule Omnistore, DuoControlCS, 200 Watt Solar, AHK, Außengassteckdose und Betankung, 11 kg Alutankflasche Naviceiver + Rückfahrkamera, 4,25 t zGG (vorne längere Federn,hinten Luftfederung, hydraulische Hubstützen
Grauwasseranschluss und Entsorgung am summit-640 17 Mär 2020 19:47 #7
  • michih.
Ein Meter ist glaub ich etwas wenig. Am letzten Campingplatz war der Gulli gute 3m weg. Denke 5m Schlauch dürfen das schon sein...
Mfg Michael
Summit 640
Grauwasseranschluss und Entsorgung am summit-640 05 Okt 2020 09:55 #8
  • Bernt
  • Bernts Avatar
eine andere Frage, aber passend zum Thema.
Im Verschlussdeckel für den Grauwasserauslass scheint auch eine Dichtung vorhanden (gewesen) zu sein. Jedenfalls war bis vor ein paar Tagen der Grauwasserauslass auch dicht, wenn der Azuslass unten war. Jetzt läuft dann das Wasser dort raus.
Gibt es hier Ersatz zu kaufen?
SUMMIT 640
Grauwasseranschluss und Entsorgung am summit-640 05 Okt 2020 14:35 #9
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1068
Da ist (war) so eine Art Schaumgummischeibe drin, wahrscheinlich mal geklebt. Müsstest Du in jedem Baumarkt etwas finden zum Zurechtschneiden. Sieh zu, daß es nicht zu dick und auch weich ist. Du hast nicht viel Platz zum Aufstecken des Deckels.
LG Willi
Grauwasseranschluss und Entsorgung am summit-640 05 Okt 2020 16:23 #10
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Habe ich neulich auch festgestellt, dass sie bei unserem abhanden gekommen ist. Nun muss man sorgsamer den Abfluss am Ende wieder hochziehen . Werde mir Ersatz aus dünnem Armaflex Klebeband schnitzen. Habe ich noch von Isolierarbeiten übrig.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
