Hat der Frischwassertank des 2WIN Vario einen Überlauf? 17 Mär 2020 21:13 #1
  • TaunusRider
  • TaunusRiders Avatar Autor
  • Heute schon gepösslt?
  • Dank erhalten: 127
Liebe Pössl-Gemeinde,
ich habe jetzt meinen Frischwassertank 3x bis zum Anschlag gefüllt. Also so weit, dass beim Einfüllstutzen das Wasser wieder rauslief. Ich habe zum Schluss das Wasser ganz langsam einlaufen lassen, damit kein „Schluckauf-Effekt“ bei der Befüllung entsteht.
Nun habe ich erwartet, dass unter dem Wagen der Wasserüberschuss aus einem Überlaufschlauch austritt. Ist aber nichts zu beobachten. Also kein Überlaufsystem vorhanden?
Ich frage, weil ich einen HEOS Wassertankdeckel einsetzen möchte und ich nicht weiß, welche Dichtung die richtige ist. Die standardmäßig eingebaute oder die beiliegenden Alternativ-Dichtungen? :dry:
Hat jemand von Euch Rat?
Viele Grüße aus dem Taunus
Holger
"Freddy": 2WIN VARIO 02/20, Ducato Maxi auf 4,0 t aufgelastet (Stäbler), 160 PS, Automatik, AHK, Markise, 80cm Fiedler-Bühne ausziehbar, Softlock, Winterpaket, Conti VanContact 4S auf 16“ MSW Alus, Dynavin N7-DCX PRO plus 360° Kameras, Thitronik Alarm
Hat der Frischwassertank des 2WIN Vario einen Überlauf? 18 Mär 2020 09:29 #2
du hast die Frage doch selbst beantwortet. Ein Überlauf ist nicht vorhanden. Wenn du den Tank randvoll machst und nichts läuft aus, dann muss das wohl so sein.
Hat der Frischwassertank des 2WIN Vario einen Überlauf? 18 Mär 2020 12:55 #3
  • TaunusRider
Ich bin mir mit diesem HEOS Deckel halt nicht sicher. Wenn der den Überdruck nicht regelt/abpuffert, mache ich bei Vollbetankung wohl was kaputt.
In der Pössl Anleitung steht zwar was von Überlauf, aber ob das bei den Modellwechseln immer aktualisiert wird... :dry:
Holger
Hat der Frischwassertank des 2WIN Vario einen Überlauf? 18 Mär 2020 22:20 #4
  • Hoermel
  • Hoermels Avatar
  • Dank erhalten: 840
Bohr einfach ein Loch in deinen Heos-Deckel. Da kommt das überschüssige Wasser dann schon raus ...
Mein 2Win Vario hat definitiv keinen Überlauf.
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper eingetauscht gegen einen
2023er Knaus MAN TGE Van Ti 4x4
Folgende Benutzer bedankten sich: TaunusRider
Hat der Frischwassertank des 2WIN Vario einen Überlauf? 19 Mär 2020 08:21 #5
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Ich war beim letzten Mal Auffüllen durch weitere Verrichtungen leicht abgelenkt. Irgendwann lief das Wasser dann oben aus dem Einfüllstutzen heraus auf den Boden. Er hat wohl keinen Überlauf, daher bitte nach Reinigungsarbeiten oder der Belüftung übern den Winter die Deckel wieder gut verschließen, damit dalles gut dicht ist. Dann ist das Füllen bis zum Überlauf sicher.
paulipössl
Hat der Frischwassertank des 2WIN Vario einen Überlauf? 19 Mär 2020 10:23 #6
  • Charlie 66
  • Charlie 66s Avatar
  • Dank erhalten: 301
Den Heos Deckel hatte ich auch. Wenn dein Tank voll ist plätschert es am Deckel raus. Was soll da kaputt gehen?
Torsten
Roadcruiser 2,3 l 160 PS BJ 2020 Goldschmitt M11 vorne 8 Zoll Luftfeder hinten. 45 AH Booster. 220 Watt Solar 270 AH LiFePO 4. 55 AH LiFePO 4 StarterbatterieWechselrichter 2000w. 18 Zoll Delta. Kenwood DMX 9720
Hat der Frischwassertank des 2WIN Vario einen Überlauf? 20 Mär 2020 20:14 #7
  • TaunusRider
Hallo Michael, hallo Hoermel, hallo Pauli,
dann ist es wohl so, dass Pössl die Gebrauchsanleitung falsch gedruckt hat. :dry:
Holger
Hat der Frischwassertank des 2WIN Vario einen Überlauf? 20 Mär 2020 20:21 #8
  • TaunusRider
Charlie 66 schrieb: Den Heos Deckel hatte ich auch. Wenn dein Tank voll ist plätschert es am Deckel raus. Was soll da kaputt gehen?
Torsten
Hallo Torsten,
vielen Dank für Deinen Selbstversuch. Wenn der HEOS-Deckel nicht nachgeben würde, dann könnten ja auch die Revisionsdeckel hochfliegen und den Wagen mit Wasser überfluten. Scheint aber nach Deiner Erfahrung nicht so zu sein. Das ist gut! :)
Bleibt immer noch die Frage offen, wie die Entlüftung ohne Überlauf funktioniert. Weil die Wasserpumpe ohne Entlüftung den Tank ja zusammensaugen würde. Geheimnisvolle Pössl-Welt. B)
Holger
Hat der Frischwassertank des 2WIN Vario einen Überlauf? 21 Mär 2020 08:42 #9
  • Charlie 66
Die Belüftung findet über den Deckel statt. So kann sich kein Vakuum im Tank bilden. Der originale Deckel schließt den Tank auch nicht vollkommen ab.
LG Torsten
Letzte Änderung: von Charlie 66.
Hat der Frischwassertank des 2WIN Vario einen Überlauf? 21 Mär 2020 15:40 #10
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Jetzt bin ich aber baff!
Habe gerade mal die Bedienungsanleitung meines Summit+ gelesen, da steht genau das gleiche drin.
Angeblich soll der Überlauf nach unten abgeleitet werden, was definitiv nicht stimmt.
Wenn der Tank voll ist, läufts oben aus dem Einfüllstutzen heraus.
Solange der Tankdeckel im Inneren des Wagens gut verschlossen ist, kein Problem.
Aber wenn nicht, läufts innen heraus.
Die Bedienungsanleitung kann nicht stimmen, ein Armutszeugnis.
Die Entlüftung ist bei mir neben dem Einfüllstutzen, ein Loch von ca. 6mm Durchmesser.
