Summit 600 Plus - Kabelweg vom EBL zum Armaturenbrett 22 Apr 2020 22:44 #11
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
Am einfachsten ist es wirklich von den Batterien unterm Beifahrersitz aus. Einfach einen kleinen Sicherungskasten vorne ans Blech geschraubt und dann Richtung Radio. So hab ich’s gemacht. Zumal beim Summit ein CBE Verteilermodul eingebaut ist und da kann man nicht so einfach noch etwas anschließen.
Gruß Thomas
mein Pössl
Folgende Benutzer bedankten sich: JO, f92df8ea6910f941065ec6b6d776a384
Summit 600 Plus - Kabelweg vom EBL zum Armaturenbrett 23 Apr 2020 00:50 #12
  • Mats
  • Matss Avatar
  • Dank erhalten: 489
Eigentlich ist ja schon alles gesagt, nur noch nicht von mir:
Vor 2 Jahren hatte ich den "Caratec Ein/Aus-Schalter für Autoradios CI200A" eingebaut, damit das Radio auch ohne Zündung anbleibt.
Nun vor 2 Wochen dann mit viel viel Zeit das Radio an die Aufbau-Batterie angehangen.
Habe mir noch ein durch die Zündung geschaltetes Plus mittels Relais (JD1914) der Aufbaubatterien gebastelt.
Ergebnis: Radio hängt an den Aufbaubatterien und schaltet ebenfalls durch die Zündung ein.
Für mich war es überraschend wie einfach das Kabel unter dem Fussboden Platz gefunden hat....
Grüassli Mats
Summit 600 Plus - Kabelweg vom EBL zum Armaturenbrett 02 Mai 2020 10:35 #13
  • JO
  • JOs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 15
Danke Mats,
also für mich sieht das ganz schön aufwendig aus! 😅
Viele Grüße, Jürgen
02.2019-10.2023: Pössl Summit 600 Plus
Seit 10.2023: Pössl Summit 640
