Aufnahme Tür Tiefkühlfach Kühlschrank 12 Mai 2020 21:01 #1
  • honda13
  • honda13s Avatar Autor
Hallo liebe Forenmitglieder,
in unserem Pössl 545 ist die anscheinend die Aufnahme für die Tür des Tiefkühlfachs abgebrochen. Hat einer eine Idee, wie ich das reparieren kann oder wo es evtl. Ersatzteile gibt. Zum besseren Verständnis sind anbei ein paar Bilder.
Danke im Voraus
Pössl 545 H-Line
EZ 01/13
Citroën 130 kw
Aufnahme Tür Tiefkühlfach Kühlschrank 12 Mai 2020 22:15 #2
  • Hirte55
  • Hirte55s Avatar
  • Dank erhalten: 110
Wir kleben fast alles mit Schwanheimer Industriekleber. Auf der Messe gekauft und für gut befunden.
Summit 640, Imperial Blau
Folgende Benutzer bedankten sich: honda13
Letzte Änderung: von Hirte55.
Aufnahme Tür Tiefkühlfach Kühlschrank 13 Mai 2020 16:55 #3
Das ist eine bekannte Schwachstelle am Dometic Kühlschrank. Hatte einer meiner Vorgänger auch. Ich habe damals nach telefonischer Reklamation bei Dometic Deutschland kostenlos das Erastzteil zugesandt bekommen.
LG Peter
Aufnahme Tür Tiefkühlfach Kühlschrank 13 Mai 2020 21:26 #4
  • honda13
vielen Dank für die Antworten. Ich habe mittlerweile das Ersatzteil ausfindig machen können: www.dometic-service-shop.de/epages/79300...E/?ObjectID=55497427
Ist es für ein Laien mit 1,5 linken machbar den Rahmen zu tauschen?
Pössl 545 H-Line
EZ 01/13
Citroën 130 kw
Aufnahme Tür Tiefkühlfach Kühlschrank 22 Mai 2020 17:26 #5
  • hd123
  • hd123s Avatar
  • Dank erhalten: 83
Ist jetzt schon ein paaar Tage her, aber das Problem haben ja alle mit einem Dometic-Kühlschrank. Man kann den Rahmen wechseln, bei mir war der neue aber auch wieder sehr schnell kaputt.
Das Problem ist die flache Plastezunge, die für das Schließen der Klappe sorgt. Rutscht sie aus dem Blechstreifen, ist die Plasteaufnahme sofort kaputt. Das passiert bei jedem leichten Druck auf die Klappe von rechts, also zB. wenn die Kühlschranktür gegen die offene Klappe stößt.
Ich habe einmal den Blechstreifen mit Popnieten gesichert, damit er sich nicht löst (ist nur mit doppelseitigem Klebeband fest) und dann ein Loch in die Plastewelle gebohrt und diese mit einer Schraube gegen das Herausrutschen gesichert.
Dann drückte die Feder die zweiteilige Klappe auseinander. Das habe ich dann mit Knetkleber repariert. Wer diese Klappe verbrochen hat....
Zumindest bisher hält das jetzt aber gut.
Pössl Summit 600 Plus mit Fiat Automatik seit 02/20
gepimpt mit 176 Ah Robur LiFePo4, 360 W Solar
