Ersatzrad 17 Mai 2020 16:00 #1
  • Summit600plus19
  • Summit600plus19s Avatar Autor
  • GoldenWhite
  • Dank erhalten: 9
Hallo, jetzt melde ich mich mal mit einem Luxus-Problem.
Ich fahre einen Summit 600+, MJ 2019 mit Light-Chassis und 15"-Felgen. Die vier Felgen sind aus Alu, das Reserverad ist ein Stahlrad. Ich habe eine identische 5. Alu-Felge günstig bekommen und wollte diese jetzt als Reserverad fertig machen lassen. Mir fällt jetzt aber auf, dass das mittlere Loch bei der Alufelge kleiner ist als bei der Stahlfelge. Somit kann die Alufelge gar nicht als Reserverad unter dem Fahrzeug befestigt werden, weil die Befestigung (das Seil der Winde) durch eben dieses Loch gefädelt werden muss. Da ist praktisch kein Spielraum mehr. Hat sich einer von euch dieser Aufgabe schon einmal angenommen? Wenn ja, wie habt ihr das gelöst?
Grüße aus dem Rheinland - Andreas
Citroen Summit 600+ in GoldenWhite
Solar 200W, 2x 95Ah Batt., Fahrradträger Thule VnXT, Markise Dometic, Kenwood DNX451, HEOsafe, Lautsprecher Wohnraum, USB Sitzgruppe, Rückfahr-Cam35, CP-Plus, (WR 1200W)
Ersatzrad 17 Mai 2020 16:34 #2
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
beim Werkzeug für das Fahrzeug ist so eine runde Metallscheibe dabei damit sollte es passen!
Viel Erfolg
Gruß Hermann
Folgende Benutzer bedankten sich: Summit600plus19
Ersatzrad 17 Mai 2020 17:13 #3
  • Summit600plus19
  • GoldenWhite
  • Dank erhalten: 9
Hallo Hermann,
Perfekt - Problem ist schnell gelöst. Vielen Dank! Scheibe mit den zugehörigen Schrauben habe ich eben gefunden. Damit dürfte es jetzt klappen. Dann kann ich jetzt den Reifen entsprechend beziehen lassen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kühe
