Pössl 545 Jumper - Schiebetür schleift 04 Jun 2020 15:41 #1
  • honda13
  • honda13s Avatar Autor
die Schiebetür unseres Pössls schließt leider sehr schwergängig. Bei genauerer Prüfung habe ich festgestellt, dass die Tür in der Schiene gerade am Endbogen unten schleift. Ich habe mal Bilder gemacht. Kann ich da einfach was nachjustieren? Die Rolle scheint noch spiel nach oben zu haben.
Pössl 545 H-Line
EZ 01/13
Citroën 130 kw
Pössl 545 Jumper - Schiebetür schleift 04 Jun 2020 17:24 #2
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
...such mal beim Bert.
Meine, in seinem "Mein Kasten" hat er die S-Türeinstellung beschrieben.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: honda13
Letzte Änderung: von Whmann.
Pössl 545 Jumper - Schiebetür schleift 04 Jun 2020 17:28 #3
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
Das einstellen der Türen beim Duc gehört zu den Aufgaben denen nicht jeder gewachsen ist......jede Werkstatt kann das übrigens auch nicht .....leider. Musst du selbst entscheiden ob du dich da rann machst.
Pössl 545 Jumper - Schiebetür schleift 07 Jun 2020 20:17 #4
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
Kontrolliere auch nochmal den Türspalt, siehe hier
www.poesslforum.de/forum/allgemeines/50-...hilfe?start=50#46164
In der pdf die Spaltmaße auf Seite 2
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Pössl 545 Jumper - Schiebetür schleift 10 Jun 2020 17:40 #5
  • honda13
Hallo Detlef,
danke für den Tipp. Aber sofern ich das richtig lese, ist dies für Türen mit Softlock anwendbar. Wir haben leider kein Softlock. Oder liege ich mit meiner Annahme falsch ?
Pössl 545 H-Line
EZ 01/13
Citroën 130 kw
Pössl 545 Jumper - Schiebetür schleift 10 Jun 2020 19:28 #6
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Hallo honda13.
Auf deine PN antworte ich einfach mal öffentlich, kann ja sein das es auch anderen hilft.
Auf einem deiner Bilder steht ein Bolzen sehr weit heraus.
Bei mir ist das viel weniger. Einfach mal prüfen ob sich da etwas gelöst hat.
Jetzt mal prüfen ob der untere Spalt der Schiebetür im vorderen Bereich noch ungefähr so aussieht wie hier.
Weniger?
Dann lässt sich der vordere Teil der Tür an der oberen Laufrolle anheben.
Die Mutter lösen.
Und mit der Torx Schraube die Höhe regulieren.
Anschließend die Mutter wieder gegen kontern.
Wenn der Spalt unten soweit gut aussieht.
So lässt sich die untere Rolle samt Arm auch komplett anheben.
Die drei Inbus Schrauben lösen, und den ganzen Arm hoch schieben. Dank der Langlöcher ist der Verstellbereich recht großzügig.
Ich glaube viel mehr ist aus der Ferne gar nicht zu machen.
Wünsche dir viel Erfolg.
Folgende Benutzer bedankten sich: liberum, Schwedenreiser, Blackout 1962
Pössl 545 Jumper - Schiebetür schleift 10 Jun 2020 19:30 #7
  • liberum
  • liberums Avatar
Die Zuziehilfe "unterstützt" ja nur die Schließung. Eine optimale Grundeinstellung der Türe ist natürlich die Voraussetzung für einen funktionierenden Ablauf für das Softlock.
Das gilt auch für eine rein mechanische Türe, die Spaltmaße müssen schon stimmen und die kannst du ja prüfen. Wenn du die Türe zudrückst, ohne das sie auf Druck irgendwo anliegt, müssen
die Spaltmaße gleichmäßig sein, sonst wird der Rest auch nichts.
natürlich kann bei dir auch eine Laufrolle defekt sein, aber wie gesagt, die Grundeinstellung ist Grundvoraussetzeung...
Gruß Detlef
Pössl 545 Jumper - Schiebetür schleift 04 Jul 2020 10:13 #8
  • honda13
Habt vielen Dank. Die Tipps haben geholfen.
Pössl 545 H-Line
EZ 01/13
Citroën 130 kw
