Vollwärtiges Ersatzrad 13 Jun 2020 18:25 #1
  • Rebel25
  • Rebel25s Avatar Autor
Vor 2 Wochen haben wir den Summit 540 Prime bestellt. Inklusive all in Paket. Leider habe ich nicht die geringste Ahnung wo sich das vollwertige Ersatzrad befindet, bzw. angebracht wird. Ich frage mich auch, ob die Größe des Ersatzrads der Serienbereifung, in diesem Fall 16 Zoll, entspricht. Serienfahrzeug ist der citroen jumper. Würde mich über eine Info freuen.
Vollwärtiges Ersatzrad 13 Jun 2020 19:29 #2
  • Dank erhalten: 7527
Das Ersatzrad ist unter Fahrzeug, ganz hinten.
Es hat die gleiche Größe wie Serienbereifung.
Vollwärtiges Ersatzrad 13 Jun 2020 19:43 #3
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Manchmal hilft auch ein Blick in die Bedienungsanleitung vom Fahrzeug, also Citroen. Denn man muss bei diesen Kästen nicht nur wissen, wo es sich befindet, sondern auch, wie man es dann da raus bekommt. Kann man pro forma auch einmal für den Fall der Fälle einmal üben.
Viele Grüße Martin
Vollwärtiges Ersatzrad 13 Jun 2020 20:53 #4
  • Mabaxc90
  • Mabaxc90s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Und immer Stahlfelge und ohne RDKS
Folgende Benutzer bedankten sich: Chris-Pike
Vollwärtiges Ersatzrad 13 Jun 2020 21:16 #5
  • Rebel25
Hallo Jürgen. Vielen Dank für die Info. Ich habe schon befürchtet, dass das Rad im Keller eingelagert wird. Dann wäre es schon knapp geworden mit dem Stauraum.
Hallo Martin,
Vielen Dank für den Tipp mit dem vorher ausprobieren. Besser einmal üben bevor der Ernstfall eintrifft. Womöglich noch im Dunkeln. Werde ich auf jeden Fall einmal vorher ausprobieten
Vielen Dank für die Info. Stimmt. Beim citroen gibt es ja die reifendruckkontrolle. Beim Fiat glaube ich nicht. Klar stahlfelge habe ich mir schon gedacht. Muss mich im Notfall ja auch "nur" zur nächsten Werkstatt schleppen.
Danke und viele Grüße
Vollwärtiges Ersatzrad 13 Jun 2020 23:16 #6
  • Christian Cruiser
  • Christian Cruisers Avatar
  • Dank erhalten: 850
Bei mir Stahlfelge mit RDKS !
Gruss Christian
Frage zur Positionierung des Ersatzrads auf Stahlfelge 14 Jun 2020 03:15 #7
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
durch eine Reifenpanne bedingt, habe ich den Ersatzreifen durch einen Werkstattmitarbeiter auf einer Reise gegen den defekten Reifen tauschen lassen (nicht selbst dabei gewesen). Zuhause angekommen, wurden dann nach drei Jahren vier neue Reifen aufgezogen und das "alte" Ersatzrad wieder an seiner Stelle unter dem Wagen befestigt. Jetzt habe ich nach dem Wechsel in der Bedienungsanleitung gesehen, dass die Ersatzräder auf Stahlfelge mit der Außenseite nach oben befestigt werden sollen. Alufelgen jedoch mit der Außenseite nach unten. Mein Rad auf Stahlfelge wurde demnach gemäß der Bedienungsanleitung "falsch" montiert. Ich habe aber ein altes Foto meines Fahrzeugs im Auslieferungszustand gefunden, auf dem die Stahlfelgen-Außenseite auch nach unten zeigt - also so, wie es nach der Bedienungsanleitung NICHT gemacht werden soll. Wie ist das denn bei euch?
Bedienungsanleitung:
Foto vom Auslieferungszustand (und so ist es auch momentan befestigt):
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Vollwärtiges Ersatzrad 14 Jun 2020 08:33 #8
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Moin Jörg,
das sieht bei mir genauso aus wie bei dir. So war es auch im Auslieferungszustand.
Ich bezweifle das das anders herum mit der Winde funktioniert ... aber vielleicht weiß es hier im Forum jemand besser. ;)
Schönen Sonntag,
Gruß Jens
Vollwärtiges Ersatzrad 14 Jun 2020 08:46 #9
war bei mir auch so, hab grade mal in die Anleitung geschaut, lt. Fiat Manual von 2014 ist das auch korrekt so.
Frage zur Positionierung des Ersatzrads auf Stahlfelge 14 Jun 2020 12:29 #10
  • Jolly
  • Jollys Avatar
@ JUH
Wenn ich das richtig lese, bezieht sich deine Anleitung auch auf ALU-Felgen (steht zumindest bzgl. Bild 191) links unten.
Hier die aktuelle Jumper-Anleitung: Stahlfelge mit Außenseite nach oben, Alufelge mit Außenseite nach unten. Das würde bedeuten, dass bei meinem Auto (und anscheinend auch bei anderen Fahrzeugen) die Ersatzräder auf Stahlfelgen "verkehrt" montiert sind!? Seltsam ...
Grüße Jörg
Letzte Änderung: von Jolly.
