Vario 545 - Kabelverlegung von vorne zur Rückbank ? 28 Jun 2020 16:07 #1
  • Principia
  • Principias Avatar Autor
Hallo liebe Forummitglieder,
habe da mal eine Frage..
nach 2 Jahren mit unserm 545 möchte ich ein paar elektrische Umbauen machen und hierzu Kabel zwischen Cockpit bzw. der Starterbatterie hinter zur CBE und Bordbatterie unter der Rückbank ziehen ( 25qmm Ladekabel, Dauerplus der Bordbatterie fürs Radio nach vorne, Lautsprecherkabel nach hinten,..)
Dachte, da baue ich einfach die Bodenplatte aus und kann bequem die Kabel darunter durchziehen. Ich merke aber dass bei der Grundplatte, der Konsole der Rückbank und der ''Schuhkiste'' irgendwie alles mit allem verschraubt ist. Hat jemand das schon mal gemacht und kann mir sagen wie ich die Platte hoch bekomme? Gibt es da noch ein paar ''unsichtbare Geheimschrauben'' irgendwo?
Oder, habt ihr gar die Kabel gezogen bekommen ohne die Platte anheben zu müssen? Wenn juh da ein 35mm-Kabel da nach hinten bekommen hat, dann muss das ja irgenwie gehen!
Wäre für Tipps dankbar,
Vario 545 auf Citroen-Basis, 163 PS; Bj 2018, davor 26 Jahre T3/T4
Rennrad und Tandemgarage statt Heckbett
Vario 545 - Kabelverlegung von vorne zur Rückbank ? 28 Jun 2020 18:19 #2
  • Mopstroll
  • Mopstrolls Avatar
  • Dank erhalten: 271
Moin Michael,
Ich habe einen 499 denke aber das es bei dem 545 gleich sein sollte.
Wobei Deine Versorgerbatterie unter der Sitzbank ist oder? (bei mir unter dem Beifahrersitz)
Ich habe ein (zugegeben dünneres Kabel für die PDC Anzeige) mit einem Draht,
vom Gurt zur Sitzbank an der Kante unterdem Boden ohne Probleme ziehen können
(und von dort ganz nachhinten).
Evtl. ist es auch bei möglich einige Wände von dem kleinen Staufach unter dem Tisch zu entfernen.
Ich habe s zwar noch nicht gemacht sieht aber so aus als ob sie „nur“ im Fach selber mit kleinen Winkeln befestigt sind.
Grüße aus Geesthacht Olaf
Vario 499 seit 10/2019 Zitrone, 96kW, Standheizung WW, Rot (ganz *gg*), Solar 200W,
Großes Staufach "Oben" / LEGO Modell in 1:16
von 2009 bis 2019 Caddy Maxi, CampMobil (Selbsausbau)
Letzte Änderung: von Mopstroll.
Vario 545 - Kabelverlegung von vorne zur Rückbank ? 29 Jun 2020 08:35 #3
jepp, an der Wand am Heizungsrohr entlang kann man wunderbar Kabel legen, ohne daß da etwas raus muß außer der Abdeckung des Heizungsrohrs im Staukasten!
Siehe auch Mein Pössl.
Vario 545 - Kabelverlegung von vorne zur Rückbank ? 29 Jun 2020 09:16 #4
  • Principia
Hallo Olaf.
hallo Jürgen,
danke Euch für die schnellen Antworten!
ja, bei mir sind die beiden Bordbatterien unter der Rückbank, da will ich hin.
Die schmale Abdeckung über dem Heizungsschlauch hatte ich auch schon weg,
dachte nur dass es da mit Kabelziehen recht eng wird.
Aber ich probiere das so aus.
Danke und viele Grüsse vom Bodensee!
Micha
