Fahrzeughöhe - höher als im Prospekt agegeben! 07 Jul 2020 16:37 #1
  • wempuri
  • wempuris Avatar Autor
  • Dank erhalten: 20
Hallo Zusammen!
Ich habe seit 2 Wochen einen Summit 540 und gestern bin ich nochmal auf die Idee gekommen, mit den Fahrzeugschein anzusehen. Dabei musste ich feststellen, dass die Höhe da mit 2,61 m angegeben ist und nicht wie im Prospekt mit 2,58 . Theoretisch macht das ja keinen großen Unterschied, dachte ich, bis ich mir die Größeneinstufungen für diverse Fähren angesehen habe. Da musste ich dann feststellen, dass einige wesentlich teurer sind, wenn die Fahrzeughöhe über 2,60 ist. Alleine bei der Fähre nach Norwegen, die ich mir u.a. angesehen habe, liegt der Mehrpreis bei rd. 250,- Euro. Es ist ja nicht so, dass ich den Kauf davon abhängig gemacht habe, aber ärgerlich ist es schon, wenn man sich auf Prospektangaben nicht verlassen kann.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und warum wird da eine falsche Höhe angegeben???
Mein Fahrzeug hat die ganz normale 15" Serienbereifung.
Summit 540 auf Ducato Basis - mit nichts drin und nichts dran was man nicht unbedingt brauch. Lagoblaumetallic, 2.3 Multijet 140 PS. EZ 6/2020.
Fahrzeughöhe - höher als im Prospekt agegeben! 07 Jul 2020 16:59 #2
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Wasser und Sprit rein in du bist unter 2,60m
Gruß Jörg
Folgende Benutzer bedankten sich: wempuri
Fahrzeughöhe - höher als im Prospekt agegeben! 07 Jul 2020 17:16 #3
Hast Du mal nachgemessen? Den Schein wollte bei mir noch nie jemand sehen.
Fahrzeughöhe - höher als im Prospekt agegeben! 07 Jul 2020 18:11 #4
  • bb996r
  • bb996rs Avatar
  • Moin Moin
  • Dank erhalten: 329
Moin Moin,
an der Fähre die Luft aus den Reifen lassen :)
Am besten nachmessen und dann die Luft an der besagten Achse entsprechend veringern und nach der Überfahrt die nächste Tanke anlaufen.
Für 250 Tacken würde ich das machen.
LG Bine & Bernd
Fahrzeughöhe - höher als im Prospekt agegeben! 07 Jul 2020 19:21 #5
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Ich habe bei meinem Clever celebration mit Aufstelldach nachgemessen. Meine Garage ist 2,66m hoch. Leider komme ich mit meiner Vollluftfederung leider nur auf 2,66m runter. Bei Bestellung des Wagens hatte ich damals das aktuelle Fahrzeug beim Händler vermessen können.
Dabei kam eine Höhe von 2,63m raus. Wir waren überrascht, dass es 1cm weniger war als das normale Dach mit den Hekis. Leider hat Clever dann das neue Modell auf 16 Zoll Räder gestellt und das Aufstelldach geändert. Pech gehabt!
Der Basis Jumper hat wohl eine Höhe von 2,525m, da sind die Höhen von 2,58m schon sehr sportlich zu betrachten, wenn man sich alleine mal die Höhe der Hekis anschaut.
Papier ist sehr geduldig.
Es werben viele Hersteller, z. B. Malibu damit.
Ich hatte, wie anfangs beschrieben, ein sehr großes Interesse an der Höhe, und ich habe viel gemessen.
Mahlzeit!
Fahrzeughöhe - höher als im Prospekt agegeben! 08 Jul 2020 08:17 #6
  • Dank erhalten: 7527
Bassotto schrieb: Meine Garage ist 2,66m hoch. Leider komme ich mit meiner Vollluftfederung leider nur auf 2,66m runter.
Passt doch, oder wo ist das Problem? Zur Not mit Schwung :-)
Fahrzeughöhe - höher als im Prospekt agegeben! 08 Jul 2020 08:44 #7
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
wempuri schrieb: Mein Fahrzeug hat die ganz normale 15" Serienbereifung.
Ein 5,40er mit Lightfahrwerk sollte unter 2,60 haben. Wir haben beim 6m-Heavy gemessene 2,62m.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Fahrzeughöhe - höher als im Prospekt agegeben! 08 Jul 2020 15:29 #8
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
Presspassung!
Ich warte auf den Winter, heize die Garage auf und der Kasten schrumpft bei minus 18 Grad.
Dann geht es. :dry:
Mahlzeit!
Fahrzeughöhe - höher als im Prospekt agegeben! 08 Jul 2020 16:49 #9
  • Dank erhalten: 10666
sicherlich auch ein Stück weit abhängig von der Fährgesellschaft. Beim Buchen über das Internet wurde bislang nur gefragt ob unser „Kleinbus“ eine Höhe von 2 oder 3 Metern hat.
Eine Zentimetergenaue Angabe wurde bislang noch nie verlangt.
Da diese Fähren oft gemischt bestückt werden, auch von kleineren und viel größeren Fahrzeugen, ist eigentlich immer etwas Luft nach oben.
Viele bestücken ihr Dach mit Auf/Anbauten aller Art und verändern damit ihre Gesamthöhe, die dann nachträglich nie neu vermessen und im Fahrzeugschein eingetragen werden.
Auch mussten wir bei der Einfahrt auf eine Fähre noch nie, den Fahrzeugschein zeigen, es wurde noch nie überprüft ob die Daten, die bei der Buchung angegeben wurden, alle stimmen.
Gesehen haben wir jedoch, dass einige Fahrzeuge nachgemessen wurde, dabei ging es aber nicht um die Kontrolle ob die Angaben stimmen, sondern ob er dort hinpasst wo man vorhatte das Fahrzeug hinzustellen auf der Fähre.
Bei der Länge ist das dann ein anderes Thema, da wollte dann doch eine kleine Inland Fähre den Fahrzeugschein sehen, weil er nicht glaubte, das wir 6 Meter haben.
Fahrzeughöhe - höher als im Prospekt agegeben! 02 Mär 2024 18:51 #10
  • Griso3
  • Griso3s Avatar
  • Dank erhalten: 52
Hallo Zusammen
Dieser Thread ist zwar ein bisschen älter aber vielleicht hat jemand Interesse zu erfahren wie hoch ein 540 Summit (light Chassis) mit Aufstelldach und 16 Zoll Bereifung im leerem Zustand ist. Ich habe mir heute die Mühe genommen meinen Summit ganz genau zu messen. Er ist inklusive Mini Heki auf dem Dach: 2.75 m
Grusse aus der Schweiz
Summit 540 mit Aufstelldach, MJ 2023, Peugeot Boxer 165 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt, Sellerie
