Gasaussenanschluß 08 Jul 2020 11:21 #1
  • Schlafschlumpf
  • Schlafschlumpfs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 29
Hallo Zusammen, ich habe einen Summit 640 und würde mir gerne einen Gasaussenanschluß einbauen lassen. Ich habe keine Luste mehr beim Grillen immer eine Gasflasche aus dem WoMo zu holen. Eine Gaskatusche möchte ich auch nicht zum Grillen verwenden. Hat jemand Erfahrungen damit und wenn ja welche? Voran danke. Gruß Martin
Citroen Pössl Summit 640 2,0 130PS, DuoControl CS, Fiamma Markise F65, 2 mal 95 AH, 100 Watt Solaranlage Alden, SAT-Anlage Alden, Wechselrichter Votronic 1500 W, Dometic Freshlight 2200, G.A.S.Pro Thitronik, Zusatzluftfedern Goldschmitt 4,25to
Gasaussenanschluß 08 Jul 2020 11:56 #2
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Hallo Martin, ich wollte auch eine Aussensteckdose haben und habe bei meinem Händler nachgefragt, ob die mir eine einbauen.
Grundsätzlich würden die es machen, ABER nicht das Loch in die Karosse schneiden, da sie nur sägen können und dann die Späne in die Karosse rieselt und rosten würde.
Alternativ könnte ich zum Karosseriebauer fahren, das Loch "reinknabbern" lassen und der Händler würde mir dann die Dose setzen. War mir zu umständlich..........
Alternativer Vorschlag von ihm: Er macht mir einen Abzweig mit Absteller in den Gaskasten mit Schnellkupplung dran. Hier kann ich einen ca. 1 Meter Schlauch anklemmen der bis unter den Wagenboden reicht.
Ich habe mir ein Loch in das Entlüftungsgitter gebohrt und dadurch den Schlauch gesteckt. Nun guckt unter dem Gaskasten ein Kupplungsstück mit Verschlußkappe herraus - daran kann ich prima meinen Grill anstöpseln.
Ist eine alternative zur Gassteckdose
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Schlafschlumpf
Gasaussenanschluß 08 Jul 2020 12:14 #3
  • Schlafschlumpf
  • Dank erhalten: 29
Hallo Rüdiger, die Idee ist auch nicht schlecht. Ich muss mir mal überlegen was ich letztendlich machen werden. Werde auch mal mit meiner Werksatt reden. Danke für Deine prompte Antwort. Bis bald. Gruß Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG
Gasaussenanschluß 08 Jul 2020 12:15 #4
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Auch, wenn es ein etwas anderer Kasten ist, meint Rüdiger dies: poesslforum.de/forum/mein-poessl/3758-road#49522 und dort Beitrag #40. Die Verlinkung klappt aktuell gerade nicht :-(
Klappt super und macht genau das was es soll, nämlich Gas nach außen leiten.
VG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG, Partner
Letzte Änderung: von MASC.
Gasaussenanschluß 08 Jul 2020 12:22 #5
  • Dank erhalten: 7527
MASC schrieb: Die Verlinkung klappt aktuell gerade nicht :-(
Wenn man an der passenden Stelle an ein ?start=xyz einfügt, klappt die Verlinkung:
poesslforum.de/forum/mein-poessl/3758-road?start=39#49522
Gasaussenanschluß 08 Jul 2020 12:28 #6
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Ja genau Martin, Du hast es mit Bildern (und Jürgen den richtigen link). So habe ich es auch gelöst :P
Mein Summit 640
Gasaussenanschluß 08 Jul 2020 12:59 #7
  • MASC
  • MASCs Avatar
Danke Jürgen.
VG Martin
Gasaussenanschluß 08 Jul 2020 13:38 #8
  • Dank erhalten: 591
so habe ich es nach Tipp hier im Forum bei mir gemacht!
Frank
Gruß Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: Schlafschlumpf, Partner
Gasaussenanschluß 08 Jul 2020 14:59 #9
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Hallo Martin,
ich habe eine ganz normale Gassteckdose außerhalb des Gaskastens setzen lassen und bin sehr zufrieden damit. Ich hatte auch Bedenken wegen Sägespäne und Rostfraß dadurch, aber unsere sehr routinierte Werkstatt hat mich beruhigt: Die Isolierung ist von innen gegen das Bleck geklebt und das klebt wie Seuche - der Mechaniker beruhigte, dass deswegen keine Späne fallen würden.
Er bot an, dass ich zusehen darf, und wenn Späne fallen, muss ich nichts zahlen für den ganzen Umbau. Dann bohrte er vorsichtig mit einem Akkubohrer und setzte zusätzlich daneben für alle Fälle einen Magneten. Ich habe den Umbau gezahlt, weil wirklich O Späne gefallen sind, also keine Panik!
Die Lösung mit Abzweig unter dem Gaskasten wollte ich nicht, weil ich es nicht mit Buckeln habe. Die Lösung mit Abzweig unter dem Kühlschrankgitter ist sehr nahe am Brenner des Kühlschrankes - mein Gasprüfer würde deshalb eine Gasprüfung ablehnen und das kann ich nachvollziehen.
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Gasaussenanschluß 08 Jul 2020 20:53 #10
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Es gibt für wenig Geld nachfüllbare Gasflaschen mit 0,5-2l. Die sind schnell aus dem Gaskasten rausgeholt und man kann den Grill aufbauen, wo man will, ohne durch die Leitungslänge eingeschränkt zu sein.
Reicht locker für einen Urlaub. Und wenn nicht, hat man für Notfälle noch die grosse Flasche - oder den Nachfüllschlauch dabei.
Seit wir das Ding haben, ist die Gassteckdose kein Thema mehr
Letzte Änderung: von willi-heinrich.
