Heki Dichtmasse/Kleber 08 Jul 2020 17:59 #1
  • beckbe
  • beckbes Avatar Autor
ich habe mir vor kurzem mal das Dach des meines Summit Plus 600 angesehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass um alle Heki unterschiedlich Dichtmasse zu sehen bzw. nicht zu sehen ist. Mich beunruhigt/stört nicht, daß an machen Stellen Dichtmasse rausgedrückt ist, eher die Stellen an denen ich keine Dichtmasse sehe. Die Farbe der Dichtmasse ist weiß oder hellgrau. Ich hatte jetzt gedacht ich könnte die Stellen an denen keine Dichtmasse zu sehen ist nacharbeiten. Dazu müsste ich allerdings wissen welche Dichtmasse bzw. welcher Kleber da verwendet wurde. Der Wagen wurde im Frühjahr 2019 produziert. Leider habe ich von Pössl dazu keinen Auskunft bekommen und auch mein Händler hat mir das nicht genau sagen können. Weiß das von euch zufällig jemand. Freue mich über jeden Hinweis.
Vielen Dank
Heki Dichtmasse/Kleber 08 Jul 2020 18:41 #2
Solange alles dicht ist besteht kein Handlungsbedarf
Heki Dichtmasse/Kleber 08 Jul 2020 20:40 #3
  • Dank erhalten: 10666
Hallo, Dichtmasse auf Dichtmasse ist eh nicht optimal, wenn du nicht traust, dann würde ich das Fachfenster ausbauen und völlig neu Einsichten, oder ich würde es lassen wie es ist.
Heki Dichtmasse/Kleber 14 Jul 2020 21:05 #4
  • mr.phases
  • mr.phasess Avatar
  • Lieber schnell fahren, dann bin ich länger dort!
  • Dank erhalten: 198
Hallo Bernd,
Es handelt sich mit 99 Prozent um einen MS Polymeren Klebt / Dichtstoff. Das ist ein übliches Material zur Abdichtung im Container, Schiff, Karosseriebau.
Dieser ist auch im ausgehärteten Zustand mit MS Polymer nachzubessern. Im Gegensatz zu Silikon.
Solltest du solch einen Kleber brauchen muss es nicht Sikaflex sein, Würth, Förch usw haben solche Kleber im Programm. (War selbst 13 Jahre bei Würth).
Und: du kannst ja einen Versuch auf einer bestehender Fuge machen und nach einer Woche die Verbindung prüfen. Im Vorfeld bitte mit Wasser reinigen und entfetten.
Gruß, Reinhard
Summit 600+ mit allerlei Zeugs drinnen und draußen. 🤗
Heki Dichtmasse/Kleber 22 Jul 2020 15:32 #5
  • beckbe
Hallo Reinhard,
vielen Dank für den Hinweis. Dann werde ich das mal an einer Stelle ausprobieren.
Heki Dichtmasse/Kleber 22 Jul 2020 17:05 #6
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Das Zeug was rausquillt ist eine Butyl Dichtmasse und kein Kleber. Das sollte an allen Stellen heraus quillen. Als Dichtung sollte ein Gummidichtring vorhanden sein,wegen der Sicken im Dach.
Aushärten wird das nie !
Bei unserem Roadcar wurden die Hauben auch neu abgedichtet,weil ab Werk zu sparsam mit dem Mittel umgegangen wurde.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Letzte Änderung: von Runner.
