Sitzbezüge Summit 600 plus selbernähen 11 Jul 2020 08:47 #1
  • Daneva
  • Danevas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 35
Ich möchte heute aus Froteestoff Bezüge für unseren Summit 600 plus nähen. Hat jemand einen Tipp, wie ich unkompliziert das Rückenpolster der Bank abnehmen kann ohne den Gurt auszubauen. Die Gurtführung zieht durch das Polster. Ich würde ihn gerne in seiner Funktion erhalten. Über Tipps bin ich froh und bedanke mich schon mal.:)
Grüße, Eva
Summit 600+
Sitzbezüge Summit 600 plus selbernähen 11 Jul 2020 11:41 #2
  • Franz Ferdinand
  • Franz Ferdinands Avatar
  • Dank erhalten: 159
Hallo Eva,
ohne Gurte auszubauen geht es nicht. Ist aber keine Hexerei und in 10 Minuten erledigt.
Sitzpolster entfernen, Kopfstützen entfernen. Die Rückenpolsterschale nach oben ausfädeln, dann kommt man schön an die Schrauben der Gurtbefestigung. Man muss nur ein Ende lösen (nicht die Gurtrolle)
Mit Ratsche und Gabelschlüssel zum Gegenhalten lösen (man braucht glaub ich 18 und 19mm)
Das Gurtende aus der Schale ausfädeln, fertig.
Einbau wieder genau umgekehrt.
Oliver
VG, Oliver
_________________________________________________________
Pössl Summit 600++ Mj. 2020, Zitrone 165PS, Heavy, Eisengrau metalic
Folgende Benutzer bedankten sich: Daneva
Sitzbezüge Summit 600 plus selbernähen 11 Jul 2020 15:56 #3
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Nähe doch den Überzug und mache am Gurtdurchgang einen Klettverschluß von der Öffnung bis zum Rand dran. Wenn du noch so ne Art "Tunnel" dranmachst, kannst du den in den Gurtkanal stecken und hast dann auch dort optisch den neuen Bezug...
paulipössl
