Lekkage Summit 600 plus, seitenfenster. 27 Jul 2020 13:24 #1
  • DerHolländer
  • DerHolländers Avatar Autor
Hallo alle,
Had jemanden schon mal Probleme mit Wasser lekkage am seitenfenster gehabt. Und da durch riecht das momentan muffig im Bus.
Fenster am Tisch.
Danke und Grüße aus Waltrop.
Lekkage Summit 600 plus, seitenfenster. 27 Jul 2020 14:08 #2
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Mir ist ein Summit 600+ bekannt, an dem war auch das Seitenfenster undicht. Da hilft nur der Ausbau und der Wiedereinbau mit frischer Dichtmasse. Wenn du noch Gewährleistung hast, melde dich bei deinem Händler. Wenn nicht kann das jede Wohmobilwerkstatt erledigen. Aber bald, noch mehr Wasser sollte nicht eindringen.
paulipössl
Lekkage Summit 600 plus, seitenfenster. 28 Jul 2020 10:59 #3
  • DerHolländer
Danke für die schnelle Antwort. Hab sofort ein Mail gesendet nach Dümo in Dülmen wo ich das Auto in Mai 18 gekauft habe.
Hoffentlich wird es schnell behoben. Der letzte Reparatur habe ich ein Jahr warten müssen.
Freundliche Grüße der Holländer.
Lekkage Summit 600 plus, seitenfenster. 28 Jul 2020 15:39 #4
  • paulipössl
Hallo.
Dann bist du ja aus der Gewährleistung raus... Suche dir, wenn Dümo zu lange Wartezeit hat, alsbald eine Womo Werkstatt die dir das abdichtet. Oder parke in einen Halle oder unter einem passenden Carport.
paulipössl
Lekkage Summit 600 plus, seitenfenster. 28 Jul 2020 15:54 #5
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Bei uns im Nachbarort ist eine freie Karosserie-Werkstatt und Lackiererei. Die haben mir schon mal eine komplett abgeschobene Eckleiste vom WoWa (Wendeunfall an der Hauswand) neu verklebt und abgedichtet. Hat problemlos gehalten und war über mehrere Jahre dicht.
Auch mit unterschiedlichen Materialien (Blech, GFK, etc.) kennen sich Karosserieschlosser in der Regel aus.
Also bevor du ewig warten musst, einfach mal bei KFZ-Lackierereinen in deiner Nähe anfragen. Die meisten bieten auch Karosseriearbeiten an.
Lekkage Summit 600 plus, seitenfenster. 28 Jul 2020 16:02 #6
  • DerHolländer
Hallo alle,
Habe grad per Mail und telefonisch Antwort bekommen vom Händler. Mein Pössl Summit Fenster wird repariert auf Kulanz.
Glück gehabt.
Danke für eure Hilfe und schnelle Antworten.
Grüße vom Holländer.
