Summit 540 Prime Ladebooster 27 Jul 2020 16:57 #1
  • Andreas Szy.
  • Andreas Szy.s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
kann mir vielleicht jemand sagen (Bild wäre auch nicht schlecht) wo im Summit 540 Prime mit zwei Bord Batterien
der Ladebooster verbaut ist. Ich kann ihn nicht finden :(
Danke und Gruß
Andreas
Summit 540 Prime, Citroen 163PS Schalter , , ...
Summit 540 Prime Ladebooster 27 Jul 2020 17:10 #2
  • Sebastian650
  • Sebastian650s Avatar
  • Dank erhalten: 555
Ich würde vermuten da wo er bei den anderen Primes auch sitzt, nämlich hinter den beiden Batterien. Also unter dem Beifahrersitz, wenn man von hinten durch die Plastikabdeckung schaut.
Summit 540 Prime Ladebooster 27 Jul 2020 17:39 #3
  • Andreas Szy.
  • Dank erhalten: 12
..leider nicht, dann vermutet ich mal dass leider keiner verbaut wurde :( :(
Summit 540 Prime Ladebooster 27 Jul 2020 17:56 #4
  • Sebastian650
Allerdings. Das sollte der Händler aber immerhin widerspruchslos nachbessern.
Tipp: Eventuell mal mit dem Händler darüber verhandeln ob er gegen einen angemessenen (man hat ja jetzt den Ärger) Aufpreis auch einen WA 121545 statt der 25 Ampere Version verbauen würde. 25A finde ich für 190Ah arg mager und zumindest ich ärgere mich etwas das Pössl da nicht eine Option für einen stärkeren anbietet. Jetzt den neuen 25A auszutauschen wenn er schon verbaut ist ist wirtschaftlicher Unfug :unsure:
Summit 540 Prime Ladebooster 28 Jul 2020 08:34 #5
  • Dank erhalten: 7527
Pössl baut doch normalerweise bei der Option zweite Aufbaubattereien den stärkeren Ladebooster 121545 ein.
Aber vielleicht gibt es da einen Unterschied zwischen H-Line und D-Line.
Summit 540 Prime Ladebooster 29 Jul 2020 07:26 #6
  • Sebastian650
So ist es leider, bei den Summits gibts immer nur den mit 25A.
Summit 540 Prime Ladebooster 31 Mär 2021 14:47 #7
  • Brösell
  • Brösells Avatar
  • Dank erhalten: 36
Bei Globecar gibt es den Schaudt WA 121545 Booster obwohl nirgends "Prime" steht ;-)
Globecar Campscout 2020, Heavy, 163PS, Goldschmitt Air hinten, Stahl vorne, zGG: 4250Kg Thule Markise, Radlträger, 200AH Liontron, 60A Booster,4x120W HV Solar,1600W AC, PDC,MaxxFan, Maxview, RAINTEC RT 100, SOG, AHK, Unterfahrschutz aus Stahl, Steinschlagschutzgitter im Kühler.
9,3l auf 100Km
Summit 540 Prime Ladebooster 08 Aug 2021 20:54 #8
  • emma235
  • emma235s Avatar
  • Dank erhalten: 73
..... aber liefert der auch 45 Ampere?
meiner nämlich nicht
Globecar Campscout Elegance, Heavy, 140 PS Zitrone
